Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Non Parte bene a freddo...consigli?
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Salve,
    Sono il felice possessore di una Vespa Cosa2 200 circa un' annetto fà l' aria automatica si ruppè e montai un carburatore sempre per Vespa Cosa 200 nuovo e non ebbi problemi di accensione a freddo o carburazione.
    Da 3 mesi circa monto un Polini così configurato:
    - 208Polini P&P
    - Candela Champion N2C l' estate e adesso N3C
    - Anticipo messo tra A e IT credo siao 21°
    - Marmitta sitoplus
    - Getto massimo 108
    - Rimozione Filtro a Scheda sotto sella
    - Pignone frizione 22 denti
    La candela è perfetta Nocciola scuro
    Però a freddo con la vite dell' aria regolata a 2,5 giri a volte stenta a partire ci vogliono anche 4 pedalate a volte...
    La domanda è questa c'è un modo empirico per dire: Non parte a freddo, chiudi/apri la vite dell' aria?
    p.s. tutto ciò che non c'è scritto nella configurazione è originale
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Non Parte bene a freddo...consigli?
    Ma 4 pedalate sono tante?
    A parte gli scherzi, se funziona come la vespa senza tirare l'aria inclina un po la cosa verso destra e poi prova
    Londra
    Allora, prima di andare nel tuo particolare una premessa sul polinone in base alle mie esperienze.
    Anticipo va su IT, candela fredda la N2C é piú fredda della N3C. (la 2 corrisponde alla 9 sulla scala ngk e la 3 corrisponde alla 8 ). Montato plug&play é un pó una lotteria, quel cilindro ha bisogno di miscela fresca anche per tenere a bada i bollenti spiriti.
    La carburazione del massimo sembra verosimile con il getto da 108 considerando che la Cosa é bella tappata.
    La vite dell'aria gioca ben poco ruolo nell'accensione a freddo. Direi che il problema é nel getto dello starter, forse tappato da impuritá.
    Poi fammi capire, hai cambiato tutto il carburatore perché l'aria automatica non funzionava? Bastava solo cambiare il solenoide...
    Comunque, dai una bella revisionata al carburatore per assicurarti non ci siano sporcizie che impediscano il corretto funzionamento.
    Dopodiché, se ancora hai problemi hai una prova da fare:
    a motore freddo inclina la Cosa a destra sul lato motore, questo fará in modo che un pó di benzina si riversi nel carter attraverso lo spruzzo del carburatore "simulando la tirata d'aria". Rimetti dritto e se il motore parte subito allora hai ancora problemi con l'aria automatica. Ne riparliamo dopo che fai quella prova.
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    anche la mia parte alla terza pedalata, non penso sia tragico forse sarebbe grave se a caldo o passati pochi minuti dalla prima accensione non parte al primo colpo.
    Oct 2008
    Ho fatto tutte le prove ma il problema non cambia, forse mi sono spiegato male però non sempre ci vogliono 4 o 3 pedalate per accenderla certe volte parte al primo colpo è questo che non mi spiego se non parte per un problema di carburatore dovrebbe partire sempre con 3-4 pedalate perchè a volte 1 a volte 2 a volte 3 a volte 4...non riesco proprio a capire cioè è normale questa cosa? l' altra vespa (Pk 50 4hp) parte al primo calcio anche se è ferma da mesivolevo capire se è normale oppure c'è un modo per farla partire anche dopo un mese alla prima pedalata
    p.s. il carburatore l' ho pulito e revisionato è tutto ok
    p.p.s l' anticipo avevo provato a metterlo come dicono le istruzioni Polini a 19° (cioè un pò prima di IT) per non avendo i travasi raccordati era un pò moscetto per i miei gusti
    p.p.p.s. questa proverbiale fragilita del Polini io non ho ancora avuto modo di riscontrarla e dire che ho provato a grippare facendo 2 giri (160km circa) di raccordo (Grande raccordo anulare Roma) sempre a manetta (8000-8500gir/min) però non ci sono riuscito adesso il gruppo termico ha quasi 4000km sul groppone
    fatemi sapere un saluto Damiano
    Napoli
    stai mettendo a confronto due carburatori totalmente diversi. il carburatore dei px devi sapere che se lo parcheggi dove c'è un dislivello si ingolfa se non sbaglio proprio se è inclinato verso il lato motore. Almeno questo è il problema che ho riscontrato a molti non solo a me.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa-siano Visualizza Messaggio
    Il carburatore del PX e della Cosa sono strutturalmente identici, canbiano solo gli attacchi per l'aria automatica. Il resto é ugualissimo.
