Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: sabbiatura del motore
    cavo isola delba
    mi chiamo max e sto restaurando (l'ho smontata per adesso) un special del 79 sono all'inizio e sto ' cercando di chiarirmi del tutto l'idee sul da farsi e farlo al meglio .
    ho preso contatti per la verniciatura e sto' facendo una lista dei ricambi da comprare .
    per quanto riguarda il motore che cmq ho pulito dalla morca (parecchia) sto cercando di capire cosa fare , cioe' , oltre la massima pulitura possibile c'e' la possibilita di potrlo sabbiare?
    qualcuno l'ha gia fatto', quale sono le controindicazioni? .
    gradirei una vostra risposta magari testimoniata da delle foto se possibile per vedere i risultati e valutarne la resa .
    grazie anzitempo a tutti
    Londra
    Riferimento: sabbiatura del motore
    Ci sono differenti pensieri sulla sabbiatura.
    Io dico la mia, ho visto un motore sabbiato e il risultato non mi é piaciuto, ha preso un'opacitá che oso definire unica, bruttissima.
    A me piacciono solo puliti per bene.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Emi',se si usa la sabbia al quarzo vengono come quand'erano nuovi
    Aug 2008
    www
    Mi interessa questa cosa, io ci avevo pensato in quanto pur avendoli puliti presentano degli aloni. Io avevo pensato di sabbiarli e poi di buttarci su dell'olio in modo ad reimpregnarli subito. Si trova facile la sabbia al quarzo?
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Ma diventano come i mozzi sabbiati? Perchè se è così non sono mica belli...
    Ciao Gioweb
    Su a Sud
    Hai ragione,pero' con quella al quarzo decidi tu il grado di lucentezza con piu' o meno passate.Per la reperibilta' non saprei dirti dato che io vado da un amico meccanico che ce l'ha,caso mai m'informo dove la prende e cosa costa?
    cavo isola delba
    nessuno ha delle foto per vederne l'effetto , sia che piaccia o meno?
    Aug 2008
    www
    Del motore no ma ti faccio vedere i mozzi che ho sabbiato personalmente:
    l'effetto è ottimo ma poi vanno verniciati in quanto solo se li tocchi con le mani sudate si macchiano, figuriamoci con la morchia. Per questo dicevo di ungere i carter subito dopo.
    Ciao Gioweb
    cavo isola delba
    mah !! allora non e cosi scontata la sabbiatura , penso che optero' per una pulizia e lucidatura profonda!!!.
    grazie cmq
    Formigine
    io ho preso un motore he ha subito un 'alluvione, l'albero motore a fatto la ruggine, mi sa che per forza di cose lo sabbierò, anche all'interno.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Salutami le sedi di cuscinetto....
    Formigine
    i cscinetti vecchi li lascio li?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me non conviene sabbiare l'interno, se i cuscinetti puoi (tra virgolette) lasciarli in lì per preservare le sedi come ti comporti con la valvola?
    Non mi pronuncio sull'esterno, ma il mio parere è che non è una buona idea sabbiare l'interno...
    VRista Junior L'avatar di dalce
    Apr 2009
    Trissino
    Questa mattina sono andato a prendere i mozzi sabbiati e visto che ero lì, ho chiesto al titolare un consiglio sulla sabbiatura esterna del motore e mi ha fatto vedere dei campioni sabbiati con sfere di vetro e devo dire che l'effetto é lucido e bello ma anche lui mi conferma che se poi lo tocco con le mani, rimane l'impronta.
    Quindi, conviene sabbiare il motore?
    Se sì, si può fare un trattamento dopo sabbiatura per mantenere il risultato?
    Alternativa, conviene lavarlo e sgrassarlo bene?
    Stefano
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da givomax Visualizza Messaggio
    Attento che non va mica lucidato con spazzole di ferro o carte varie che poi fa più schifo di prima.
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    Trissino
    No non viene spazzolato ma è un tipo di sabbiatura.
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    noooooooooo...sacrilegio!
    Armati di spatola, spazzola d'ottone (morbida), spazzolino da denti, nafta, diluente (se riesci, meglio una shampoo chimico per motori)....e diversi pomeriggi di lavoro!
    Poi torni qui e mi resoconti sul risultato :)
    Londra
    Esatto, erano proprio in quel modo! Immagina quanto sono brutti i carter cosí.
    Io invece ormai ho perfezionato un bel metodo: sgrasso e smorchio con benzina a compressore, rifinisco con acqua calda, sapone per i piatti e paglietta di ferro da idraulico.
    In quel modo ho fatto anche il volano.... Questo é il risultato:
    Aug 2008
    www
    Hai una foto più grande?
    Ciao Gioweb
    Londra
    Sul carter non mi sono messo a perdere troppo tempo con la lana di ferro, ho solo usato la spugna per i piatti, quella verde ruvida per intenderci, tanto in poco tempo la morchia fará di nuovo da padrona.
    Il volano invece ha avuto piú attenzioni, anche perché era piú leggero e facile da maneggiare. Certo che con un pó di pazienza anche il carter arriva allo stesso risultato.
    http://img190.imageshack.us/img190/5496/gettingon.jpg
    Scusa ma all'interno del cilindro come hai fatto??.....idem per la testata.........
    Londra
    Il cilindro é un pinasco in alluminio nuovo... quello era pulito di suo!
    A ok...........aspetto tony con la bacchetta magica per qualche dritta sulla pulizia........
    Padova
    Anch'io uso spugna per piatti alternativamente alla paglietta più fine. Gasolio, benzina, chante claire, trielina... I carter vengono bene, ovviamente non come appena pallinati, ma appagano la vista. E vale sempre il solito discorso: durano comunque meno di un cacchio, quindi non vale neanche tanto la pena diventare scemi. E' ovvio altresì che se si smacchiano bene, mantenerli poi puliti con l'idropulitrice risulterà sempre più facile, se la si usa costantemente.
    Nov 2007
    Messina
    I carter della mia vnb, a distanza di un anno sono perfetti. Neppure una traccia di unto. Non ci giro molto, ma i suoi 2000km li avrà fatti.
