Pagina 1 di 22 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 526
Discussione: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    VRista DOC L'avatar di tekko
    un po cari si, ma in lega, tubeless, da 2.5 che montano gomme da standard a grosse....
    che dite?
    Rim SIP Vespa V50/PV/ET3/PK/PX/T5, 2.50
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    A 56 euro l' uno preferisco tenermi la mia bellissima camera d' aria
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    mmmmmmm
    a 90 all'ora in supertrada preferisco avere speso 110 euro di cerchi che scoppiare una camera d'aria.
    effettivamente non ti puoi piu montare le gomme da solo...
    per o ogni volta che cambio le gomme metto le camere nuove, e gia li sono 8/10 euro risparmiati...
    poi per carita, sono scelte personali!
    Londra
    Altroché, son proprio belli, sono pure in lega.
    Perché non li fanno per la Cosa.... perché....???
    56 euro per cerchi tubeless sono soldi ben spesi. Cosí come tutti quelli spesi per migliorare la sicurezza.
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    a quanto dice il tizio vanno bene anche per la cosa perchè possono montare gomme fino a 130-90 10"...cmq tu ti lamenti per i cerchi e la marmitta? non sono riuscito a trovare un' espansione per Cosa200 è un ingiustizia e visto che non mi andava di perdere tempo a tagliare le staffe e risaldarle ho messo una sitoplus...ma a te ti pare giusto?
    Londra
    E chi si lamenta per la marmitta? Trovata!
    I cerchi invece non vanno bene, montare gomme piú grosse é una forzatura.
    Oct 2008
    Hai trovato un' espansione tipo simonini per vespa cosa 200 oppure ti riferisci alla polidella?
    Emì, fermo lì. Questi cerchi hanno il canale da 2,50", quindi hanno le stesse dimensioni di quelli Cosa (presumo coincida anche la posizione della battuta al cerchio).
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da SIP
    Compared to a 2.10 inch rim, the SIP rim will cause a minimal and therefore insignificant misalignment towards the left side.
    Eccola li, visto e notato. Hanno il canale da 2.50 e non da 2.10 come la mia autosuggestione suggeriva e la battuta coincide con quella della Cosa. Mannaggiasantapupa, ecco 100 sterline di spesa non prevista!
    eccola lì...
    a quanto fa in euro?
    Londra
    Non é che me l'ha ordinato il dottore, ma ormai la pulce nell'orecchio é entrata. Ma tu guarda te....
    In euro... se tu clicchi sul link a te dovrebbe dare direttamente il valore in euro.
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    scusate l'ignoranza,ma quali sarebbero i vantaggi a montare questi cerchi apparte
    la maggior sicurezza ad alte velocità (che non è poco) ??
    Londra
    Io intanto li ho ordinati.... poi quando arrivano arrivano....
    Oct 2008
    Quelli di tonazzo non sono buoni?
    Padova
    Quelli di tonazzo (scootRS) sono 2.10x10. Questi sono maggiorati, pertanto un po' disassati, e possono montare gomme da 3,50 in su contrariamente agli scootRS, su cui si possono alloggiare anche le gomme da small.
    Son molto belli questi di SIP, ma il fatto che siano maggiorati mi fa un po' desistere. Voi che finitura prendereste? Siamo sicuri che polished sia lega lucidata, e silver cromato? Dalle foto sembra che il polished sia verniciato... Cmq, prima o poi, clicco anch'io su acquista!
    Padova
    Aggiungo un quesito: sbaglio o tonazzo ha gli scootrs vecchi? Quelli nuovi mi sembra siano quelli con le piattine saldate lungo il cerchio, non so se mi spiego. Cmq è fuor dubbio che quelli SIP siano una figata, attendo lumi circa la loro legalità e conferme circa l'inutilizzabilità delle gomme 3.00x10.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Compared to a 2.10 inch rim, the SIP rim will cause a minimal and therefore insignificant misalignment towards the left side. The rim allows fitting tires from 3.00/ 3.50 up to 130/90-10 as well as all tires with an approved rim size of 10x 2.50 inch. A lot of tube-type (TT) tires can also be used as tube-less (TL) tires.
    Quanto alla conformitá secondo il codice della strada in Italia non mi pronuncio, qui in GB non ci sono problemi in quanto la dimensione delle gomme non sono dichiarate pertanto l'unico limite é quello che si riesce ad infilare sotto il telaio.
    Sip nella descrizione scrive che montano anche le 3.00 fino a 130/90-10.
    Per il problema dell'allineamento, la persona piú tagliata per descriverne le peculiaritá sul forum é lo Zio Calabrone, lui monta proprio i cerchi della Cosa che sono 2.50 come quelli in vendita. Anche Sip dice che cambiano le quote ma in maniera infinitesimale e non incidono sulle dinamiche del movimento.
    Personalmente le ho prese per la Cosa, quindi problemi di allineamento o dimensioni per me non ci sono.
    p.s.
    Polished alloy!
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Li avevo notati anch'io, molto belli e interessanti tuttavia nella descrizione vengono citati cone 2.50 di canale e nella foto il cerchio mostra stampigliato 2.10
    up up up
    intanto i cerchi sono doventati disponibili!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    chi fa da cavia??
    Neropongo, per caso hai ricevuto qualche comunicazione dalla sip???????????????
    Apr 2006
    BIELLA
    Chiarite le cose per un povero ignorante ....
    Se volessi montarli su PX , 3.50/10 , sono sicuro di non avere problemi ?
    Legalmente direi che non dovrebbero esserci problemi , le gomme restano di misura originale .
    Guabix
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    No ma gli ho appena scritto io! Il mio ordine ancora é li in attesa... Appena mi rispondono ti faccio sapere.
    Legalmente non saprei, direi di no.
    A livello piú tecnico, é come montare i cerchi della Cosa: come spiegano anche nella didascalia le ruote rimane fuori asse di qualche mm ma non creano nessun problema. Lo Zio ci gira da parecchie migliaia di km senza problemi.
    ok grazie!
    sarai te la nostra cavia!!!!!!!
    Londra
    ok grazie!
    Non trovo uno smiley che si gratta gli zibidei. Spero di rendere altrettanto l'idea a parole!
    hihihihihihihihi
    comunque secondo me le noie potrebbero essere a far montare le gomme dal gommista, ma se hanno il canale da 2.5 non ci dovrebbe essere problemi.
    se poi sono disassati come i cosa, non ci dovrebbero esser problemi neanche qui!
    infine, l'unica noia potrebbe essere che con gomme con spalla parecchio tonda, strusci la gomma nel carterino frizione, ma qui è piu colpa della gomma!!
