Pagina 10 di 22 PrimaPrima ... 8910111220 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 526
Discussione: questi sembrano cerchi tubeless seri....
  1. #226
    Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    Citazione Originariamente Scritto da pavel83 Visualizza Messaggio
    cerca tra le varie discussioni, sembrano ottimi.. un pelo sotto ai bitubo come prestazioni, ma rapporto qualità/prezzo decisamente migliore..
    Chiedi all'utente Paolone.
    P.s. nota ai mod: ho imparato?
    adesso fai pure lo spiritoso
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  2. #227
    VRista L'avatar di pavel83
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    ihihih..
  3. #228
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    son buoni...ma magari più di un pelo...rapporto qualità prezzo...YSS...imbattibili!!!
    SCOOTER CENTER Motorroller Tuning Ersatzteile & Zubehr Customising,Scootertuning,Rollertuning - Klassik | Suche
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
  4. #229
    Londra
    Sei sulla buona strada.
    Lezione n.2
    La prossima volta devi scrivere, sinteticamente:
    Il tasto cerca fa miracoli.
  5. #230
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da luca70 Visualizza Messaggio
    Il fatto è che qui tutti commercializzano ammortizzatori, ma nessuno specifica le caratteristiche: tipo di taratura idraulica, e carico della molla utilizzata.
  6. #231
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano® Visualizza Messaggio
    Stiamo andando un pò OT ma sfrutto il momento e poi chiudiamo: di questi che mi dici?
    Ammortizzatori registr.CARBONE vespa et3 special 50/125 su eBay.it Altro, Ricambi Moto, Moto ricambi e accessori
  7. #232
    Padova
    Io lo monto all'anteriore dell'ET3. Gran miglioramento. Certo, c'entra gran poco con un ammo a gas, cmq mi trovo benissimo, la Vespa è cambiata dal giorno alla notte da quando ho messo su il Carbone all'anteriore e gomme ottime.
  8. #233
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    Per curiosità: hanno il doppio perno?
  9. #234
    Apr 2010
    Il prezzo è ok.
    Ma le caratteristiche? Boooh.. tu le sai? Io no. E sicuramente neanche chi ha messo l'annuncio.
    PErchè scusa, se devo cambiare un ammo, come minimo voglio sapere la taratura idraulica, e il carico della molla.
    Sennò come al solito si fanno le cose alla "membro di segugio" in cui si dice: metti quello che va bene.
    Ma del quale, non si sa assolutamente nulla.
    Chiuso OT.
  10. #235
    Londra
    Anche io e anche a me gran cambiamento in meglio.
    Io metto quello che va bene e con cui mi trovo bene. Le sensazioni sono quelle che contano.
    Che poi scrivano sulla carta tanti numeri e tante misure senza senso non mi interessa.
    Ricordati che sei sempre su un vespino di parecchi lustri fa e vai a 80 all'ora col vento a favore, mica sei in pista a contare i decimi di secondo.
  11. #236
    Nov 2005
    Arcore
    Il prezzo è ok.
    Chiuso OT.
    Gli ammo originali per vespa fanno schifo. La maggiorparte delle persone (evidentemente tu non sei tra queste) non sanno neanche valutare i dati di cui parli. Basta avere un ammo un po' più rigido ed efficiente, magari con precarico regolabile.
    Tanto con la Vespa non ci vai in pista, una volta che l'ammo frena bene, copia sufficientemente il suolo e non va a pacco in frenata, ci si può generalmente considerare soddisfatti. Poi la Vespa è già inefficiente di suo nella geometria delle sospensioni, con il biscotto anteriore e l'enorme massa non sospesa della meccanica al posteriore. Inutile fare i sofisticati con gli ammo, è come fare la manicure alla benna di una ruspa.
    Io uso i bitubo, quando scoppieranno ho già pronto da parte un set di carbone regolabili.
    La Vespa non è un mezzo sportivo con il quale ricercare prestazioni, io per divertirmi ad andatura allegra uso la moto con molle progressive e Koni regolabili.
  12. #237
    Apr 2010
    Si, fin qui ci siamo.
    Però se cerco un ammo "sportivo" vuol dire che ho una guida sportiva.
    Come nel caso di cerchi specifici e pneumatici tubless.
    non sarà un Runner SP, ma con quelle gomme un minimo in curva mi butto come in uscita spalanco il gas ancora in piega
    Quindi sapere il carico ammortizzatore, mi consente di capire come la vespa si comporta in questi frangenti. Di conseguenza va il carico della molla.
    Se invece come dici te, la vespa la si usa normalmente da passeggio, basta anche un semplice ammo originale. Perchè non si apprezzerebbe la differenza con un ammortizzatore sportivo.
    O cmq, se ho le gomme tassellate e vado piano, che ci metto a fare un regolabile?
    Solo per "scena"? Può anche essere, e lì però ogniuno fa i propri comodi con i propri soldi, com'è giusto che sia.
    Perchè a questo punto, posso anche farmi ritarare l'ammortizzatore originale di un +30%. Avendo l'effetto un pò più duro alla guida, ma cmq comodo e quindi stradalissimo.
    Però da quando stò leggendo sui forum, ammo qui e ammo lì, metto quello o metto quell'altro, ce ne fosse stato uno che ha messo 2 dati tecnici o si sia preso la briga, di acquistarli e portarli in un officina di revisione ammortizzatori per rilevarne i dati tecnici soprascritti.
    E per come la vedo io, un commerciante ONESTO dichiara i dati del proprio prodotto. Poi se l'acquirente sà interpretarli, bene. Altrimenti li acquista per "sentito dire" e si fida sulla parola. Ma la scelta resta all'acquirente, non al venditore.
    Convieni?
  13. #238
    La differenza si sente eccome, al di là dei numeri.
    Piuttosto se occorressero i "numeri" per apprezzare delle differenze così sensibili, direi che saremmo fuori strada ...
    Comunque contattando il produttore dovresti avere i dati che ti interessano. Il produttore, non il venditore ...
  14. #239
    Mar 2010
    Pisa
    concordo con te, ma il sito della Carbone non è più rintracciabile..lì dovremmo trovare anche le specifiche tecniche dei loro prodotti, oltre ai contatti..
    qualcuno lo ha?
  15. #240
    Apr 2010
    E certo che si sente la differenza. Ci mancherebbe, sennò sarebbe truffa.
    Solo che per come la vedo io, prima di acquistare, devo sapere cosa stò comprando.
    E non parlo solo di vespa, ma anche di auto.
    Se cambio assetto alla mia R5, sò da cosa parto e sò cosa voglio. Quindi di conseguenza sò cosa prendere. Idem per componenti motore (alberi a camme, pistoni, turbocompressori, ecc...).
    E' questo il senso del discorso. Che a quanto vedo (posso anche sbagliarmi) nessuno ha mai affrontato.
  16. #241
    Apr 2010
    qualcuno lo ha?
    I contatti, si trovano anche su pagine gialle.
    Il sito, mi sembra che non esista.
  17. #242
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    ciao francesco
    a quanto ho capito io da cosa è scritto sul loro sito, sip, ci sono 2 tipi di dadi perche uno va usato con le rondelle spezzate, l'altro senza rondelle ma con loctite o simili.
    Anch'io mi ero accorto di questa cosa, ma da quel poco che riesco a tradurre dall'inglese, entrambe le serie di viti che ho sono "closed type"...
    Piuttosto, stamattina da Giorgino Manuel ci ha fatto notare che su Scarrafone (e molto peggio sulla Vespa di Enrico!) i dadi della ruota davanti prendono solo tre filetti perchè il cerchio non arriva alla battuta della "stella", visto che quel tipo di mozzo ha agli estremi dei suoi bracci, sulla zona dove s'appoggia il cerchio, dei "denti di centraggio" ricavati dalla fusione del mozzo stesso che impediscono al cerchio in lega (non quelli originali in lamiera!) di appoggiarsi al mozzo come dovrebbe, per permettere la giusta aderenza e di conseguenza lo scarico delle forze!!!
    Dietro, invece, avendo un tamburo di forma diversa, il problema non c'è.
    Sto pensando di limare lo stretto indispensabile quella zona della "stella", piuttosto che il cerchione: che ne dite?
    Pace e bene!
    Francesco
  18. #243
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    con questi cerchi quali gomme si possono montare oltre le 3.50 senza che tocchino il carterino frizione?
  19. #244
    Citazione Originariamente Scritto da andrea4566 Visualizza Messaggio
    puoi montare le 100/90/10
  20. #245
    Jan 2008
    casoria
    senza che tocchino?
    i cerchi da 2,5 (della cosa) con gomme 100/80r10 toccano.
    con i cerchi da 2,1 (vespa )le domme 100/80r10 non toccano.
    dato che i cerchi tubeless sip sono da 2,5 vorrei essere sicuro che la gomma non tocca...
  21. #246
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Arrivati ....
    sono fantasticiiiiiiiiiiii......
    Non vedo l'ora di montare su le gomme e installarli sulla px.
    A presto
    Andrea
    PX125E dell'82 +++
  22. #247
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    Arrivati ....
    A presto
    Andrea
    di che colore li hai presi poi?
    li hai comprati sul loro sito?
    io ho comprato i sip grigio opaco su ebay e dovrebbero arrivarmi tra lunedì e martedì..
  23. #248
    San Ginesio (MC)
    Ciao pavel
    si sono quelli grigi e li ho presi direttamente da motocenter dato che li conosco grazie a marcolinovespista.
    Vedrai sono veramente belli e con tutto quello che serve: dadi, rondelle e valvole.
    Ciao Adnrea
    PX125E dell'82 +++
  24. #249
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Che limerei il cerchio e non la stella, quel tanto che basta e avendo cura di non lasciare spigoli vivi.
  25. #250
    Mar 2010
    Pisa
    Ciao pavel
    Ciao Adnrea
    ok, sentiamoci allora nel post montaggio..e per consulenze SUL montaggio..
    ciao!
