Pagina 12 di 22 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 526
Discussione: questi sembrano cerchi tubeless seri....
  1. #276
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    Forza forza...!!! (la valvola :))
    piccolo lavoretto...
    PX125E dell'82 +++
  2. #277
    catania
    ragazzi ma sul px my col tamburo a stella anteriore ci monta questo cerchio????
    oppure è meglio scegliere lo scootrs
  3. #278
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Anch'io mi ero accorto di questa cosa, ma da quel poco che riesco a tradurre dall'inglese, entrambe le serie di viti che ho sono "closed type"...
    Piuttosto, stamattina da Giorgino Manuel ci ha fatto notare che su Scarrafone (e molto peggio sulla Vespa di Enrico!) i dadi della ruota davanti prendono solo tre filetti perchè il cerchio non arriva alla battuta della "stella", visto che quel tipo di mozzo ha agli estremi dei suoi bracci, sulla zona dove s'appoggia il cerchio, dei "denti di centraggio" ricavati dalla fusione del mozzo stesso che impediscono al cerchio in lega (non quelli originali in lamiera!) di appoggiarsi al mozzo come dovrebbe, per permettere la giusta aderenza e di conseguenza lo scarico delle forze!!!
    Dietro, invece, avendo un tamburo di forma diversa, il problema non c'è.
    Sto pensando di limare lo stretto indispensabile quella zona della "stella", piuttosto che il cerchione: che ne dite?
    Pace e bene!
    Francesco
  4. #279
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da solookki Visualizza Messaggio
    quindi conviene prendere quelli di scootrs???
  5. #280
    VRista DOC L'avatar di tekko
  6. #281
    alla fine voi che bulloni avete montato?
    il tipo A con o senza le rondelle piane, con o senza le rondelle spezzate?
    il tipo B con o senza le rondelle piane, con o senza le rondelle spezzate?
  7. #282
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    In quelli di tonazzo sono comprese le valvole?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  8. #283
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    Tipo B con rondelle piana + dentellata, perchè fa presa meglio con la chiave poligonale da 12!
    Pace e bene!
    Francesco
  9. #284
    Feb 2005
    Berna
    tipo A o B SEMPRE con rondelle piane e spezzate!
    lwe piane servono a conservare la lega dai danni che apporterebbe la rondella spezzata... e questultima serve ad evitare che il dado si allenti
    su SIP dicono che sia possibile usare i dadi senza rondella spezzata solo su strade private e per competizione MA con il fermadadui della Loctite.... quindi trattasi di soluzione illegale e poco sicura!
  10. #285
    intendi che il tipo di dado si acchiappa meglio con la poligonale da 12?
  11. #286
    San Ginesio (MC)
    Tipo b senza rondella piana solo rondella spezzata per far prendere più filetti.
    andrea
    PX125E dell'82 +++
  12. #287
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    le piane servono a conservare la lega dai danni che apporterebbe la rondella spezzata... e questultima serve ad evitare che il dado si allenti.
    Il gommista mi ha suggerito quelle dentellate al posto delle spezzate perchè "agguantano" su tanti punti quanti sono le linguette dentellate piuttosto che su di uno solo (in corrispondenza dello spacco).
    Inoltre la rondella dentellata tende ad appiattirsi di più all'avvitamento, così si guadagna una piccola porzione di filetto!
    Pace e bene!
    Francesco
  13. #288
    Colignola (PI)
    "Affogando" dentro il cerchione durante l'avvitamento, ti rimane più esagono piano a disposizione per avere una presa omogenea con la chiave poligonale.
    Pace e bene!
    Francesco
  14. #289
    VRista Junior L'avatar di killuinvespa
    Jan 2009
    San Cataldo
    ragazzi ho un problema del quale non mi ero accorto
    in pratica le valvole dei cerchi toccano sui tamburi...
    sembra che le valvole siano troppo sporgenti o troppo grandi....
    a voi è successo? mi avranno dato alla sip le valvole sbagliate?
    Uploaded with ImageShack.us
    ciao, io ho limato la parte del tamburo, comunque consiglio di cambiare la valvola con una di ricambio che vendono sempre alla scootrs; il problema poi ci sarà quando si toglie il pneumatico perché per i macchinari dei gommisti è un problema per il tipo di cerchio che è più stretto di quelle delle macchine e si rischia di deformare il cerchio stesso. vi consiglio quando cambiate pneumatici di tagliarli direttamente e poi montare i nuovi senza problemi.
    Finisco dicendo che questi cerchi sono ottimi, io in particolare ho già fatto una "bella" esperienza; infatti, scoppiandomi la ruota posteriore con mia moglie in sella dietro di me; per fortuna sono riuscito a fermarmi senza particolari problemi.
  15. #290
    San Ginesio (MC)
    solo 13 post prima c'è la mia sopluzione al problema.
    http://old.vesparesources.com/tuning...tml#post397101
    PX125E dell'82 +++
  16. #291
    Jan 2009
    San Cataldo
    Citazione Originariamente Scritto da danerac Visualizza Messaggio
    non l'avevo visto, ma è quello che ho fatto io.
  17. #292
    VRista Junior L'avatar di surlyswiss
    Apr 2010
    Milano
    Li ho ordinati oggi su SIP, quelli neri con profilo anodizzato.
    Speriamo siano ok (li monto su una LML 4tempi), vi farò sapere. Complimenti per il post.
    Ciao a tutti
  18. #293
    L'avatar di Schiro3
    May 2008
    Nervosa della Bottiglia?
  19. #294
    catania
    Citazione Originariamente Scritto da Schiro3 Visualizza Messaggio
    Nessuno li ha provati?
    sembrano quelli SIP
  20. #295
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da killuinvespa Visualizza Messaggio
    quelli della foto non sono scootrs...mai avuto problemi di valvola che tocca con gli scootrs...mai avuto problemi di nessun genere effettivamente...
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
  21. #296
    Brugherio
    E su questi che sono 2.15X10 che misure di pneumatici si possono montare ?
    I 100/90/10 ci stanno ?
    Riccardo
    PS questi non sono in lega
    Creative Engineering
  22. #297
    Apr 2006
    colleferro
    sono 2 giorni che ho ripreso il 200 con i tubeless di sip montati... beh non mi piacciono, o la vespa ha qualche grosso problema oppure sono davvero scadenti
  23. #298
    San Ginesio (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    Ciao Leopoldo in che senso non ti piaccioni? quali sono le sensazioni che ti danno per farti dire che forse la tua px ha dei problemi?
    grazie Andrea
    PX125E dell'82 +++
  24. #299
    VRista L'avatar di pavel83
    Mar 2010
    Pisa
    montati pure io proprio ieri su Pk 125 XL.. il comportamento mi pare normale, la vespa sembra andare dritta anche se si lascia il manubrio, ma ho come la sensazione che vada un pò "inclinata" verso destra..non so, forse era il vento laterale o magari solo suggestione..
  25. #300
    Colignola (PI)
    Eeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhh, che giudizio categoricooooooooooooo!!!!!!
    Che vuol dire quel "davvero", quando molti che ce l'hanno si trovano bene?
    Pace e bene!
    Francesco
