Pagina 20 di 22 PrimaPrima ... 101819202122 UltimaUltima
Risultati da 476 a 500 di 526
Discussione: questi sembrano cerchi tubeless seri....
  1. #476
    Nov 2008
    Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    Citazione Originariamente Scritto da tommyramone Visualizza Messaggio
    Grazie mille,ma li avete montati con le gomme maggiorate?
    No niente gomme maggiorate, io ho montato quelle che avevo prima le S83.
  2. #477
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    Vorrei acquistare i cerchi tubeless Sip nero/alluminio con canale 2.50.A parte quello che ho già letto me li consigliate?Sul Px montano senza problemi?Esperienze sulla Star 4 tempi?
    Ciao Tommy, quei cerchi li ho montati sulla PX Belin, la 200 del mio babbo, devi solo fare l'abitudine al leggero disassamento verso sinistra, se lasci le mani dal manubrio la vespa si sbilancia molto a sinistra, ma se tieni le mani al loro posto non hai problemi... (Star 4T non pervenuta... )
    Io li monto con le Bridgeston ML 50... 100/90-10 sia sulla Belin che la Magnum.
    Citazione Originariamente Scritto da vespa125ts Visualizza Messaggio
    Assolutamente no e poi quelli lisci sono quelli che sono stati ritirati dal mercato per problemi che nessuno dichiara...
    Scusami, cos'è sta storia dei cerchi lisci ritirati?!?!?!? non ne sapevo nulla... ho i cerchi di SIP che poi sono quelli F.A Italia rimarchiati...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
  3. #478
    May 2008
    Napoli
    Ciao. Clafo.[/QUOTE]
    Anch'io sentii qualcosa del genere: per un periodo i cerchi tubeless FAitalia non sono stati disponibili da Tonazzo e mi spiegarono che ciò era dovuto ad una modifica che il produttore stava apportando agli stampi: l'uscita di questa nuova versione con rinforzi sul canale avvalora l'ipotesi che i vecchi cerchi non fossero il massimo...
    x piero58: ma i cerchi che hai comprato riportano il marchio FAitalia?
  4. #479
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Si.
    Pierluigi
  5. #480
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Ho appena controllato le foto dei miei cerchi tubeless FA Italia: comprati a luglio 2010, sono proprio quelli <lisci> da entrambi i lati, senza nervature
    Che dovrei fare?
    Smontarli e buttarli e comprare dei cerchi tubeless FA Italia CON nervature?
  6. #481
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da clafo Visualizza Messaggio
    Ma lo sai perchè l'ho chiesto?Devo prepararmi a ricevere delle legnate al primo raduno santarcangiolese?
  7. #482
    VRista Junior L'avatar di surlyswiss
    Apr 2010
    Milano
    Quante "pippe": rigato non rigato, liscio, nervato, ecc...
    Ho i cerchi di FA e quelli di SIP: con i secondi questa estate ho fatto un viaggiatto di 10 gg, per 450 km al giorno, in due con la mia signora e bagagli per 30 kg.
    Morale prima che mi si rompesse il cerchio o che mi si stallonnasse - come parrebbe che i tecnici della piaggio abbiano insinuato, l'ho letto nell'altro post - mi si è rotta una tela del copertone posteriore: i cerchi, dopo 9000 km, perfetti.
    Ciao Surly
  8. #483
    Assolutamente no! nel senso delle legnate... Si per la news!
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  9. #484
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    Presi e montati quelli della FA Italia nuovi.
    Per ora ottime sensazioni.
    Una domanda:
    Come fare per alloggiare la ruota di scorta?
    Avendone preso una coppia ho lasciato la vecchia ruota di scorta, ma ho capito che se forassi il tubeless non ci sta nella sede della ruota di scorta. Voi come avete ovviato?
  10. #485
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da robertosole Visualizza Messaggio
    Una domanda:
    E perchè non dovrebbe starci?
    Pierluigi
  11. #486
    Perugia
    Pierluigi
    Il cerchio del Tubeless è più spesso e i prigionieri della sede ruota di scorta non arrivano. Inoltre i tubeless FA nuovi hanno le nervature che distanziano ulteriormente.
  12. #487
    May 2008
    Cesena
    Ciao. Clafo.
    Intanto mi sa che li ordino,poi vedo se sul motore 4 tempi ci sta la ruota larga dietro,al massimo metto su le gomme normali...
  13. #488
    Nov 2008
    Giusto le nervature del nuovo cerchio... allora si può adottare il metodo alla Vesponauta : http://old.vesparesources.com/488675-post458.html
    Pierluigi
  14. #489
    nicq
    Una domanda:
    compra una bomboletta per riparare e rigonfiare il tubeless!
    oppure monti il ''ruotino'' con gli scomponibili..
    altra alternativa, se proprio non riesci a star senza il terzo tubeless, monti sui prigionieri della ruota di scorta due boccole esagonali e le avviti a metà in modo da allungarne l'estensione, infine monti la ruota con due perni, invece di due bulloni.spesa, meno di un euro
  15. #490
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
  16. #491
    Colignola (PI)
    Non fate preoccupare anche me adesso!
    Pace e bene!
    Francesco
  17. #492
    Perugia
    Ma io voglio stare senza il terzo tubeless, il problema è che se buco per strada e metto la ruota scomponibile per tornare a casa (o peggio se sono in viaggio) il tubeless bucato comunque devo metterlo sul lato sx!
  18. #493
    Perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Ciao Vesponauta,
    effettivamente ieri anche io avevo pensato a quel metodo, ho preso in ferramenta tre prolunghe come le tue ma sono troppo lunghe e la ruota rimane esterna non facendo chiudere il cofano.
    Oggi proverò a tagliarle.
    Dico tre prolunghe perchè secondo me va fissato anche il terzo punto della ruota di scorta, altrimenti balla troppo.
  19. #494
    A me è capitato di bucare il tubless (a dire il vero la gomma aveva piu di 7000 km e si sono consumate le tele,ma questa è un'altra storia...), ho messo la ruota di scorta, normale, e il tubless l'ho legato al portapacchi... semplice, no?
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
  20. #495
    Perugia
    Ciao. Clafo.
    Ciao Clafo,
    certo questo l'avevo pensato anche io, sul portapacchi ho sempre l'elastico.
    Però se con due viti in più potrei ovviare l'ingombro non ci sputerei (oltre al fatto che mi interessa avere la ruota di scorta con la valvola rivolta all'esterno).
    Ciao!
  21. #496
    Certo certosino Roberto, la soluzione delle prolunghe è valida, penso che l'attuerò anch'io!
    Ciao Grande, a presto!
    ...PX Lover...
  22. #497
    nicq
    ritorno a dire, la bomboleta per riparare i tubeless, costa meno di 8 euro...
  23. #498
    Nov 2008
    Va bene anche la bomboletta... ma io non rinuncerei mai alla mia bella ruota di scorta
    Ricorda che uno dei pregi che ha la vespa è quello di essere l'unico scooter al mondo ad averla
    Pierluigi
  24. #499
    Perugia
    Domanda sulle bombolette (mai usate), una volta che la usi poi il copertone è da buttare dopo poco?
  25. #500
    Apr 2010
    Milano
    Dietro non ci stanno. te lo dico io che a giugno dell'anno scorso ci avevo provato con delle Schwable 100-90.
