Pagina 21 di 22 PrimaPrima ... 1119202122 UltimaUltima
Risultati da 501 a 525 di 526
Discussione: questi sembrano cerchi tubeless seri....
  1. #501
    Colignola (PI)
    Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    Citazione Originariamente Scritto da robertosole Visualizza Messaggio
    Ciao Vesponauta,
    effettivamente ieri anche io avevo pensato a quel metodo, ho preso in ferramenta tre prolunghe come le tue ma sono troppo lunghe e la ruota rimane esterna non facendo chiudere il cofano.
    Oggi proverò a tagliarle.
    Dico tre prolunghe perchè secondo me va fissato anche il terzo punto della ruota di scorta, altrimenti balla troppo.
    Invece con due soli dadi relativamente ben serrati vai di lusso: io da sempre non ho problemi di ruota ballerina.
    Tra l'altro puoi fissare la ruota in modo tale da avere la valvola di gonfiaggio in basso, così puoi controllare e regolare la pressione della ruota di scorta addirittura senza dover smontare il cofano!
    Pace e bene!
    Francesco
  2. #502
    VRista Junior L'avatar di lugibor
    torre annunziata
    ciao a tutti cari amici.sono in procinto di dover cambiare le mie michelin s83 alla mia px150 dell'82.
    ho letto tutte le discussioni sulle gomme e non sono riuscito ad arrivare ad una conclusione.
    ora sarei orientato sui tubeless per la maggiore sicurezza.se non vi è di troppo disturbo, c'è qualcuno che può fare una sorta di riepilogo di ciò che è meglio fare?
    nel senso:
    quali tubeless sono i migliori,i sip o gli faitalia?
    quali gomme sono le migliori come rapporto prezzo-uso tutto l'anno?vorrei però delle gome di stampo nuovo,da scooter,non la solita michelin s83.
    meglio tenere le 3,50 o comprare le 100/90/10?le 100/90/10 so che non si possono mettere perchè illegali dato che non compaiono sul libretto,ma pur volendole mettere, toccano da qualche parte al posteriore?hanno migliore aderenza?
    con questi cerchi tubeless si disassa o no la vesparella?
    ah e poi ci sono questi due modelli: http://www.officinatonazzo.it/Cerchi...604.-1.uw.aspx
    http://www.emporiodelloscooter.com/i...7&codice=SR041
    uno dice alluminio ed un altro lega.ma sono la stessa cosa?non capisco...
    vi ringrazio anticipatamente per tutto.vi seguo sempre.siete mitici.
  3. #503
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    intanto metto un paio di video...vi dirò...adesso capisco come hanno fatto a battere gli americani!!
    e dire che fior di gommisti non ci sono riusciti(sopratutto a togliere la ruota) e se ci sono riusciti lo hanno fatto danneggiando il cerchio...
    YouTube - ScootRS tubeless rims: How to mount a tire in only 45 seconds
    YouTube - ScootRS tubeless rims: How to remove a tire in only 82 seconds
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
  4. #504
    Sissa, Parma
    Grandi video, li metto fra i preferiti, ma coi granitici fianchi delle tt 92 secondo me si fa più fatica.....
  5. #505
    Padova
    Notevole. Stessa roba dovrebbe essere fattibile coi SIP oppure è tutt'altra parrocchia?
  6. #506
    Banned VRista
    Jun 2010
    si però il cerchio così si graffia tutto...
  7. #507
    Jun 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio88p Visualizza Messaggio
    se tu vedessi come mi hanno conciato i cerchi a me i "signori" gommisti per togliere il pneumatico te ne fregheresti dei graffietti...poi non dico di esserne capace personalmente...mi fà ridere però che certi gommisti non lo siano o accampino 1000 scuse nel farlo...
  8. #508
    VRista L'avatar di davbolla93
    Jun 2009
    Borgosesia
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    un po cari si, ma in lega, tubeless, da 2.5 che montano gomme da standard a grosse....
    che dite?
    Rim SIP Vespa V50/PV/ET3/PK/PX/T5, 2.50
    questi:
    SIP Scootershop: performance & style für Motorroller, Maxiscooter, Scooter und klassische Vespas - Zubehör, Tuning und Ersatzteile
    secondo me sono spettacolari =)
  9. #509
    Banned VRista
    Jun 2010
    questi sono proprio quelli che monto io...
  10. #510
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da luca70 Visualizza Messaggio
    a mettere le gomme così son bravi tutti.quei cerchi sono parecchio sbeccati dalla leva. insomma..non è che sia sta rivoluzione questo video..
  11. #511
  12. #512
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Ciao,
    Volevo anche io dare un opinione in merito ai cerchi tubeless di SIP. Li ho acquistati questo autunno, già che dovevo mettere anche le gomme invernali.
    Possiedo una Vespa 125 E dell'86 e il fatto che i cerchi siano da 2.50 anzichè 2.10 non mi ha dato nessun problema.
    Ormai ci ho fatto circa 3000 KM e devo dire che mi trovo molto bene. Come gomme invernali ho montato le IRC Snow (ottime, ma si consumano molto velocemente), mentre come gomme "estive" utilizzo le Metzeler ME1 (confermo che essendo più larghe si fa un po' fatica a montarle, ma sono davvero ottime).
    Anche io ho beccato un gommista incapace (o forse non sapeva leggere) perchè mi ha montato una gomma con il senso di rotazione al contrario (e per stare tranquillo gli avevo messo un etichetta sul cerchione con il lato sinistro e destro!!!!).
    Buona giornata a tutti!!!
  13. #513
    VRista Junior L'avatar di pattonzo
    Sep 2005
    cittadella
    Ciao a tutti. Ho appena ordinato al mio ricambista i cerchi fa italia grigi.
    Gli ho chiesto giorni fa lumi sulla presenza di due tipi di tubeless della fa italia, quelli lisci e quelli con rinforzi.
    Ebbene si è informato e mi questo è quello che mi ha detto:
    Praticamente sip scootershop è stata la prima a farsi costruire cerchi tubeless per vespa in alluminio, li faceva costruire in cina, ma vista la scarsa qualità dell'alluminio i cerchi risultavano troppo porosi e quindi non mantenevano la pressione. Così sip ha deciso di farli produrre alla fa italia, che li ha prodotti lisci, fino a quando sip ha deciso di tornare a produrre in cina per motivi di costi di produzione. Fa italia ha poi venduto le rimanenze che aveva in casa con il proprio marchio (io credo più che abbiano fatto un pò i furbetti e abbiano usato l'idea di sip...) fino a quando sip si è ovviamente lamentata perchè i cerchi erano identici.
    Fa italia per aggirare questo problema ha apportato piccole modifiche al cerchio, così da evitare denunce da parte di sip; e quindi ha introdotto i "rinforzi" e le 5 scanalature lucide.
    Questo è quello che mi è stato detto, voi che ne dite?
  14. #514
    Apr 2006
    BIELLA
    Pattonzo , la storia e' piu' che credibile ...
    Comunque mi e' arrivata la seconda coppia di tubeless FA , che montero' sulla 200 "vitaminizzata" , per "dovere di cronaca" li ho affiancati a quelli che ho in uso da 5000 km circa sulla PX dituttiigiorni , le uniche differenze sono i rinforzi e le linguette lucide , per il resto sono identici al 100%
    Per l' ennesima volta li consiglio a tutti , e' tutto un' altro pianeta ...
    Guabix
  15. #515
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da pattonzo Visualizza Messaggio
    I miei SIP sono lisci ma non mi sembra che perdano chissà quale pressione...
    Eppure all'interno del cerchio c'era -come ho già detto alcune pagine fa- un adesivo celeste ovale con scritto in inglese "Test OK", che m'ispira tanto la provenienza orientale (o indiana)...
    Ripeto:
    Pace e bene!
    Francesco
  16. #516
    Apr 2007
    Bari Palese
    Acquistati oggi: SIP nero opaco, alloggeranno le nuove gomme Metzeler M01.
  17. #517
    Apr 2006
    BIELLA
    Sabato ho coricato la PX per cambiare il cavalletto (ormai si stava dividendo in due .. ) ed ho visto una BRUTTA cosa ......
    La spalla dell' S83 ha ceduto , e chissa' da quanti km ci camminavo ..
    Visti i vari problemi che sembrano esserci per smontare il pneumatico dai tubeless , mi sono cimentato allo smontaggio home made .
    Smontato il cerchio , segata con seghetto da ferro e flessibile una sezione , poi con una lama di seghetto rotta ho pian piano diviso la treccia inferiore ( che e' quella che da tenuta ai tubeless )
    Ripetuto il tutto dalla parte opposta et voila' ..
    ATTENZIONE : e' un lavoro da fare con molta calma , specialmente se si usa il flessibile e' un' attimo rovinare il cerchio .
    Quando si usa la lama di seghetto si lavora scomodi , anche qui fare attenzione a non intaccare il cerchio ..
    Guabix
    • Tipo File: jpg m1.JPG (73.2 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg m2.JPG (81.6 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg m3.JPG (92.8 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg m4.JPG (61.1 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg m5.JPG (91.2 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg m6.jpg (57.8 KB, 0 Visualizzazioni)
  18. #518
    May 2008
    Napoli
    Guabix
    Menomale che te ne sei accorto in tempo!!
    Ma dimmi, il pneumatico era nella versione con spalla rinforzata (se ricordo bene con indice di carico 59) oppure con spalla normale (indice 51)?
  19. #519
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Era un 59j reinf , ed onestamente non so cosa possa averne causato il cedimento .
    vabbe' che io peso 107 kg , ma negli ultimi mesi non ho mai fatto sterrati , ne ho preso botte scendendo dai marciapiedi .
    Adesso comunque passero' alle SL26 , che mi paiono ben piu' robuste ..
    Guabix
  20. #520
    Feb 2011
    Dairago (MI)
    Guabix
    Ciao,
    Mi permetto di consigliarti le Metzeler ME1 (anche loro 59J e rinforzate). Le SL26 le ho usate una stagione, ma non mi sono trovato bene. Ovviamente è una mia considerazione.
  21. #521
    Apr 2011
    Settimo Milanese
    non volendo cercare un gommista capace...che ne dite di queste per una px125? troppo caro il tutto o tutto sommato è un prezzo onesto?
    Ricambi Vespa - Accessori Vespa | Emporio dello Scooter
  22. #522
    Citazione Originariamente Scritto da ax1976 Visualizza Messaggio
    il prezzo secondo me è buono...
    -memento audere semper-
  23. #523
    Ok, ma quando le devi cambiare? Che fai? Butti tutto?
  24. #524
    L'avatar di vespamax
    Apr 2011
    Torre Pedrera di Rimini
    scusate se sembra una domanda sciocca, ma la pressione di gonfiaggio dei tubeless quanto deve essere? Sulla mountain bike nei tubeless che ho montato, ho dovuto diminuire la pressione di gonfiaggio rispetto la camera d'aria. Erano delle pietre
  25. #525
    Apr 2007
    Bari Palese
    Guabix
    Gauabi, vai di Metzeler M01.
    Sono praticamente identiche alle Pirelli SL26, ma non hanno il senso di rotolamento diverso per asse, sono con indice di carico 59J renforced.
    Costano scarsi 20 euro e "da nuove" hanno una tenuta da paura.
    Ciao tommy
