Pagina 6 di 22 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 526
Discussione: questi sembrano cerchi tubeless seri....
  1. #126
    Colignola (PI)
    Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Va bene anche lo spray?
    L'aveva già detto Davide di sì...
    Pace e bene!
    Francesco
  2. #127
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da cachies Visualizza Messaggio
    Spero di fare cosa gradita inserendo qualche foto di un cerchio SIP tubeless in alluminio verniciato. La fattura dei cerchi comunque è di alto livello.
    Quelli che ho io.
    Ma attenzione: sulla scatola c'è scritto "Engineered in Bavaria".
    Chissà dove sono stati di fatto fabbricati... il bollino verde "Pass YL 11" su ogni cerchione mi sa tanto di India o Cina...
    Pace e bene!
    Francesco
  3. #128
    Colignola (PI)
    Altra avvertenza per tutti: areoib mi ha ricordato che vanno usate tanto le rondelle piane in dotazione sul fondo del cerchio, e poi sopra vanno inserite quelle nere spaccate!!!
    Pace e bene!
    Francesco
  4. #129
    mah ho i miei dubbi...io non è che vedo così tanto spazio per avvitare sui prigionieri
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  5. #130
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    beh... è scritto sul sito della SIP.... ed è comprensibile dato che l'alluminio si rovinerebbe nel tempo ad usare la sola rondella spezzata:
    Aluminium rim, coated, 10x 2.50 inch, tubeless
    Includes two different types of nuts with a wrench size of 12mm (0,472 inches), valve notch also fits GRIMECA brake drum.
    Type 1: 5x acorn nut, classic shape, to be used with the provided U-washers and lock rings.
    Type 2: 5x hexagonal nut, closed version to be used with screw locker, e.g. Loctite.
  6. #131
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    fabio non lo metto in dubbio...ma credimi l ospazio è davvero poco poi per avvitare
  7. #132
    Nov 2008
    Usa delle rondelle piane meno spesse, in commercio ne trovi di diversi spessori
    Pierluigi
  8. #133
    VRista DOC L'avatar di tekko
    per risparmiare filetto si potrebbe usare rondelle piane piu sottili, come detto, e rondele dentellate al posto delel spezzate
  9. #134
    Unhappy Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    ciao ragazzi grazie a voi o conosciuto questo sito (sip) siete veramente grandi volevo sapere se questi cerchi posso pagarli in contrassegno io mi trovo in italia sono di barletta la città della disfida
  10. #135
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    io ne ho ordinato uno alloy polished, insieme a questo:
    Wide tire kit SIP PX 200,
    il pacco mi è arrivato ieri ma senza il cerchione!!
  11. #136
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Scusa, non capisco, cosa hai preso quel kit a fare? Si userebbe con i cerchi classici. I cerchi tubeless sono giá larghi e comunque quello davvero non ce lo monti.
    A ri ...poi a quel prezzo ci compravi altri due cerchi tubeless!
    Te l'hanno spedito perché quando hai completato l'ordine non hai specificato che volevi ricevere l'ordine solo quando era completo. Credo che di default spediscano quanto in stock e il resto non appena é pronto.
    Infatti i cerchi tubeless sono ancora gialli perché non ci sono ancora ma disponibili a breve.
    Se controlli nel tuo account potrai vedere che l'ordine é li pronto a partire quando i cerchi arrivano.
    Devo dire che la prima ondata é stata un successone per Sip, sono andati letteralmente a ruba!
  12. #137
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    il kit serve a spostare il blocco per poter montare una gomma più larga che altrimenti toccherebbe sul coperchio frizione, il cerchio tubeless l'ho preso perchè volevo avere il tubeless!
    avevo selezionato che mi spedissero in seguito le cose che non erano disponibili; però al momento in cui ho ordinato il cerchio, aveva ancora 2 pallini verdi di disponibilità per cui non ero al corrente che avrei dovuto aspettare fino a chissà quando ritornerà disponibile...
    altrimenti nemmeno l'avrei preso, visto che mi serve a breve
  13. #138
    Londra
    Appunto, con quel cerchio il kit per distanziare non serve, il cerchio tubeless risulta giá spostato leggermente di suo.
  14. #139
    Trieste
    non abbastanza per una 120/70 o una 130/70
  15. #140
    Feb 2005
    Berna
    ed hai acquistato tutto il kit per usare la sola rondella spessa che si trova al centro della foto?? cun 1 euro al massimo la trovavi o te la facevi fare...
    il resto che vedi in foto, come già scritto da neropongo, NON lo puoi usare con i cerchi tubeless!
  16. #141
    Londra
    Adesso finalmente capisco.... ho anche letto l'altra discussione a cui hai partecipato.
  17. #142
    Trieste
    ovviamente ho bisogno anche del distanziale da mettere sul tamburo e dei prigionieri allungati
    e non capisco perchè mi dici che non si può montare
  18. #143
    Londra
    Montare, volendo si puó.... ma secondo me rimane un'accrocchio di prima categoria e disgustosamente dispendioso.
  19. #144
    Trieste
    per carità, rispetto la tua opinione, che sicuramente hai molta più esperienza di me..
    ma aspetto prima di vedere cosa ne esce fuori
  20. #145
    Londra
    Li monti... l'asse simmetrico della ruota posteriore risulterá spostato di qualche cm rispetto a quella anteriore (aggravato dal fatto che il cerchio tubeless é spostato giá di suo). Per rimettere tutto in linea dovresti tagliare il braccio del motore per centrare il tutto e usare rondelle per distanziare.
    Il problema che peró per me é il piú grave é tutto l'accrocco di bulloni lunghi taglia e cuci che devi fare per adattarlo cosa che anche se non impossibile a guardarlo cosí mi sembra un lavoro assurdo. Non mi sentirei neanche tanto sicuro a macinarci miglia... si dovesse spezzare uno di quei bulloni cosí lunghi e precari...
    Alla fine avrai una gomma parecchio piú larga e la dinamica in curva cambierá parecchio, sará piú pesante da piegare tanto per iniziare.
    Ripeto, con la stessa spesa totale ci prendevi 2 cerchi e 2 pneumatici, risparmiando un inferno di lavoro di adattamento.
    Poi... fate vobis, i soldi, le vespe e i culi sono vostri... il mio cerco di tenerlo quanto piú lontano dall'asfalto.
  21. #146
    Trieste
    mah..
    secondo me l'omologazione TUV non esiste a caso
  22. #147
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Ragazzi, stavo per acquistare da tonazzo i cerchi in lega di dimensioni "classiche" per il mio px, quando mi sono imbattuto in questa conversazione...
    Cosa ne pensate di quelli di tonazzo?Non credo per ora di sostituire le gomme perchè le mie s83 mi sembrano ancora in ottimo stato ma vorrei montare dei cerchi con effetto lucido, tipo cromato e non so quale sia la scelta migliore fra i vari cerchi...
    cosa mi consigliereste?
    Mi piacciono le rotondità....
  23. #148
    Su Tonazzo ci sono dei cerchi in lega tube type, quindi scomponibili e con camera. Quelli di Sip sono tubeless, non scomponibili, senza camera d'aria.
    Da Tonazzo sono in vendita anche i tubeless in lamiera di Scootrs, ma quelli li trovi direttamente da Scootrs a cifre inferiori.
  24. #149
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si si, lo so che quelli di tonazzo sono tube type, per ora aspetto a mettere i tubeless xkè lo farò quando cambio le gomme..intanto pensavo di mettere questi
    Cerchione in lega 3.50/10 - 3.00/10 lucidato. - Officina Tonazzo :: Dal 1963
    o questi
    Cerchione in lega e satinato da 10 pollici - Officina Tonazzo :: Dal 1963
    Mi piacerebbe sapere com'è la qualità di questi e l'impatto visivo che offrono.
    Se c'è di meglio in giro gradisco volentieri un consiglio..
    Visto che si era in argomento ho pensato di evitare di creare un altro post e di chiedervi direttamente un parere
  25. #150
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Li ho appena ordinati, spero che mi arrivino prima di Natale... Così faccio un sorpresa alla mia Tatina.
