Pagina 7 di 22 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 175 di 526
Discussione: questi sembrano cerchi tubeless seri....
  1. #151
    Londra
    Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    Basta! Non ce la faccio piú ad aspettare (campa cavallo che la Cosa la finisco...) cosí, visto che stanotte ho bucato ho deciso di provare i cerchi con le 3.00-10.
    Il gommista mi ha detto che in tanti anni che monta ruote non ha mai trovato nulla di cosí difficile. Per non rovinare il cerchio ha voluto montare le gomme a mano e ci ha messo un ora e mezza (!) a montarli tutti e due, ha anche rotto una delle valvole durante il processo.. Poveraccio, quando sono andato a riprenderle ancora non aveva finito ed era tutto sudato. Mi ha detto che la difficoltá é dovuta al canale centrale poco profondo e che non permette gioco al pneumatico mentre lo si monta. Ha aggiunto che con una gomma piú larga probabilmente sarebbe stato piú facile.
    A confronto col cerchio classico si nota appena che la gomma rimane piú cicciotta, ma si vede. Una volta montati é anche meno evidente.
    Comunque.... adesso sono giá sulla vespa ma non ho ancora provato le dinamiche in moto. A domani il verdetto.
    Un'osservazione, mentre le montavo sui tamburi ho notato che tra lo spessore del cerchio e delle due rondelle si fa fatica ad avvitare il bullone in dotazione, ho dovuto sostituirle con rondelle meno spesse per poterli montare.
  2. #152
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Li monti... l'asse simmetrico della ruota posteriore risulterá spostato di qualche cm rispetto a quella anteriore (aggravato dal fatto che il cerchio tubeless é spostato giá di suo). Per rimettere tutto in linea dovresti tagliare il braccio del motore per centrare il tutto e usare rondelle per distanziare.
    Il problema che peró per me é il piú grave é tutto l'accrocco di bulloni lunghi taglia e cuci che devi fare per adattarlo cosa che anche se non impossibile a guardarlo cosí mi sembra un lavoro assurdo. Non mi sentirei neanche tanto sicuro a macinarci miglia... si dovesse spezzare uno di quei bulloni cosí lunghi e precari...
    Alla fine avrai una gomma parecchio piú larga e la dinamica in curva cambierá parecchio, sará piú pesante da piegare tanto per iniziare.
    Ripeto, con la stessa spesa totale ci prendevi 2 cerchi e 2 pneumatici, risparmiando un inferno di lavoro di adattamento.
    Poi... fate vobis, i soldi, le vespe e i culi sono vostri... il mio cerco di tenerlo quanto piú lontano dall'asfalto.
    monto il tutto con i classici 2 semicerchi...il kit è di prima qualità, la tenuta è decisamente migliorata come anche la frenata posteriore (che dipende anche dalla circonferenza maggiore della gomma, che influisce anche sui rapporti). In curva è poco dinamica all'inizio...col tempo si apprezzano le doti di questa modifica grazie anche alla spalla decisamente più rigida delle gomme 130.
    da sempre le gomme troppo strette della vespa sono state un limite: direi che con questo kit si supera
  3. #153
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da andrea4566 Visualizza Messaggio
    Appunto, non avevo capito cosa c'entrassero i cerchi tubeless infatti
  4. #154
    Jan 2008
    casoria
    guarda non m'è chiara una cosa:
    i tubeless della sip hanno le stesse dimensioni dei cerchi cosa, giusto???
    se così fosse allora per montare la 130 su quei cerchi e farcela stare sulla px è necessario il distanziale tra tamburo e cerchio altrimenti la gomma urta contro il coperchio frizione.
  5. #155
    Londra
    Adesso invece ci ho fatto un centinaio di km e se devo essere sincero la differenza (se c'é) di tenuta di strada é impercettibile.
  6. #156
    VRista DOC L'avatar di tekko
    non ho capito Emilio........
    in che sensoo?
    cioè, avevi paura che essendo i cerchi disassati, a parita di gomme, la tenuta fosse peggiore appunto per lo sbilnciamento?
  7. #157
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    in che sensoo?
    Si, ma piú che per lo sbilanciamento, anche per larghezza maggiore alla base che potrebbe deformare/allargare/appiattire il battistrada specialmente applicato alle 3.00-10 delle smallframe.
    La realtá é che invece lavorano bene anche con quelle.
  8. #158
    VRista L'avatar di lml1
    Jan 2009
    Ragazzi, mi ero imbattutto sul sito sip ed ho visto i cerchi tubeles, poi ho visto questa discussione, ma come sono poi questi cerchi che dite?
    Ciao Federico
  9. #159
    ok grazie!
  10. #160
    Aug 2009
    insomma i problemi di montaggio sono rimasti..io ho i tubeless presi da acme,però sempre per la storia del canale stretto non mi convincono molto,ogni volta che mi cambiano le gomme c'è uno sbecchetto nuovo..questi sono sempre la stessa storia quindi?
  11. #161
    la SIPPE ci ha preso gusto
    ha fatto i cercho 3x10..... ci vorranno le gomme da macchina!!
    Rim SIP Vespa 125-200, Largeframe, 110-130 wide tire,
  12. #162
    Formigine
    ma ci passa poi la gomma tra il motore e l'asse ruota?
  13. #163
    Jun 2008
    Majano
    7 pagine per cerchi tubeless.. scusate ma non capisco perchè..
    se buchi va beh non ti si sgonfia all'istante e eviti il rischio di capottarti, però poi devi andare dal gommaro per cambiarla e ogni volta una sbeccatina sul bordo..
    io uso gomme nate per il tubeless su cerchi normali con camera d'aria,il fatto che abbiano una telatura più generosa è sempre una protezione in più contro le forature, e la spalla rigida non le fa ammosciare del tutto se bucate..
    me le cambio da solo come le originali..
  14. #164
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da TarroPX Visualizza Messaggio
    Ti dovessi dire..... il gommista (mio amico e incurabile pigrone) dopo che me le ha montate la prima volta mi ha insegnato a cambiarmele da solo perché lui non c'ha piú voglia.
  15. #165
    allora lo insegni anche a me :D ???
    ciao a tutti questo è il mio primo intervento ma vi leggo spesso! Ho appena ordinato i cerchi per la mia et3 sperando vivamente di non avere problemi... La vespa l'ho rifatta tutta da solo bullone per bullone ma non ho mai montato una tubeless e per amor dell'intero vorrei imparare anche questa cosa :D
  16. #166
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da ceciox Visualizza Messaggio
    Pazienza, cacciagomme giusti, sapone per i piatti, tanta pazienza, un pizzico di mal di schiena, bestemmie quanto basta. Non scherzo.
  17. #167
    Schiena e bestemmie ne ho da vendere... magari speravo in qualche consglio o trucco! magari un bel video passo passo (bestemmie incluse ovvio!)
  18. #168
    Londra
    Ancora non ho avuto il piacere e l'onore di farlo personalmente. Ci ho fatto solo poco piú di 1000km e le gomme sono ancora buone. Comunque resta sintonizzato, che forse forse.... dovró montare gomme piú grosse a breve.
  19. #169
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
  20. #170
    Colignola (PI)
    Pace e bene!
    Francesco
  21. #171
    Londra
    Bestemmie inteso come senso lato, ognuno ha la sua classificazione degli insulti
    Come ben saprai, con una profanitá infilata al punto giusto come fulcro ottieni la giusta leva.
    Dammi una bestemmia e ti sollevo il mondo!
  22. #172
    Colignola (PI)
    ,a me sembra solo di perdere tempo ed energie...
    Pace e bene!
    Francesco
  23. #173
    Londra
    Ma dai! É solo per farsi una risata!
    (vabbé, ritiro tutto, il linguaggio scurrile puó risultare offensivo, I apologise!)
    p.s.
    ma su vabbé ci va l'accento??
  24. #174
    Colignola (PI)
    p.s.
    Io lo uso, visto che l'originale "va bene" diventa "va be' ", che poi viene unito nel gergale "vabbè"...
    Pace e bene!
    Francesco
  25. #175
    ritiro tutto anche io, non volevo offendere ne far perdere tempo..
