Pagina 9 di 22 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 526
Discussione: questi sembrano cerchi tubeless seri....
  1. #201
    Riferimento: questi sembrano cerchi tubeless seri....
    Citazione Originariamente Scritto da pavel83 Visualizza Messaggio
    Appunto, volevo conferma!
    In pratica in più rispetto ai SIP hanno la valvola e i dadi compresi nel prezzo, con l'unico vantaggio che si trova tutto in Italia e non pagherei le spese doganali, right?
    allora l'unica cosa che posso dirti è che conosco benissimo dal vivo quel venditore ebay che hai citato tu....èe quindi non posso fare altro che dirti che è di una serietà unica e daltronde anche i suoi feedback lo denotano...però una cosa te la devo far notare....che i osappia con sip non si pagano spese doganali,inoltre i dadi sono inclusi nella confezione dei cerchi...l'unica cosa in più è che c'è già la valvola ed inoltre se c'è qualcosa da reclamare riesci a parlare in italiano con il venditoree spero di esserti stato utile
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
  2. #202
    Colignola (PI)
    chiedo venia.
    ... perdonato!
    Pace e bene!
    Francesco
  3. #203
    Londra
    Vanno però aggiunte le valvole e i dadi, giusto?
    Wrong.
    I dadi arrivano di sicuro inclusi con i cerchi, la valvola va ordinata a parte.
  4. #204
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    Inoltre hai due tipi diversi di dadi, anche se alla fine è più pratico montare quelli della foto che hai postato, visto che si "agguanterebbero" più facilmente con la chiave poligonale.
    Pace e bene!
    Francesco
  5. #205
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Wrong!
    Ti conviene comprarli direttamente alla sip, ti costano meno e solo 5 euro di spedizione e non ci sono tasse doganali da pagare, Europa Unita etc etc...
    Quel venditore ci sta facendo una ricarica assurda!
    Non sono assolutamente daccordo con te....sip li vende se non erro a 56 euro senza la valvola...ed inoltre non sempre sono disponibili...il venditore i nquestione li vende a 63 euro(non mi sembra chissà che prezzo esagerato abbia attuato)....ed inoltre dà la possibilità in caso di problemi di poter parlare con personale italiano e non straniero...quando mi si è rotta la jl right hand acquistata da loro(motocenter,venditore ebay in questione)hanno provveduto loro alla rispedizione in germania senza chiedermi un euro....non voglio fare pubblicità gratuita che tra l'altro non ho mai fatto a nessuno ma dato che conosco personalmente il venditore ed inoltre è un mio carissimo amico...ho voluto precisare
  6. #206
    Londra
    Eh beh, sul fatto della disponibilitá e del problema del linguaggio non ti posso dare torto.
    Effettivamente pagare solo una 20ina di euro in piú per quella comoditá non é poi cosí tanto.
  7. #207
    VRista L'avatar di pavel83
    Mar 2010
    Pisa
    Ora è tutto chiaro, finalmente.. COME SO DE COCCIO!
    Calcolatrice alla mano:
    SIP:
    2 cerchi tubeless + dadi 113,04 €
    2 valvole 9,20 €
    spedizione 5,00 €
    TOT.: 127,24 €
    Ebay:
    2 cerchi tubeless + dadi + valvole 126,00 €
    spedizione 9,50 €
    TOT.: 135,50 €
    A questo punto li prendo su ebay, mi fido di più visto che conosco il sistema ormai..
    Per quanto riguarda il colore, a me piacerebbe il cromato dei sip, ma non lo vedo molto indicato per un Pk 125 xl.. li prendo grigi opachi?
    Peccato perchè in futuro mi piacerebbe prendere cavalletto, specchietto e portapacchi cromati.. na pacchianata su un pk?
  8. #208
    Colignola (PI)
    A tuo piacimento: io lo ho grigi perchè non appariscenti (e danno meno nell'occhio per eventuali furti... ).
    Pace e bene!
    Francesco
  9. #209
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    giustissimo, concordo..
    non so come fossero in origine sul pk, ma credo qualcosa di simile.. con l'alluminio poi il problema ruggine è eliminato definitivamente..
  10. #210
    prendili grigi normali sono davvero ben fatti
  11. #211
    Colignola (PI)
    Un'osservazione, mentre le montavo sui tamburi ho notato che tra lo spessore del cerchio e delle due rondelle si fa fatica ad avvitare il bullone in dotazione, ho dovuto sostituirle con rondelle meno spesse per poterli montare.
    Non avendo trovato rondelle piane più sottili, ho montato quelle in dotazione.
    Quelle zigrinate, da nuove hanno lo stesso spessore di quella spezzata. Sper che avvitando si siano un pochino schiacciate...
    Pace e bene!
    Francesco
  12. #212
    Colignola (PI)
    Si, ma piú che per lo sbilanciamento, anche per larghezza maggiore alla base che potrebbe deformare/allargare/appiattire il battistrada
    Secondo il mio gommista, il profilo si appiattisce. Abbiamo provato a compensare aumentando di 0,2 bar la pressione.
    Adesso infatti viaggio con 1,5 avanti e 2 dietro quando sono da solo.
    Pace e bene!
    Francesco
  13. #213
    Mar 2010
    Pisa
  14. #214
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    sono i sip...Li vende Matteo sul suo sito...duepercento.com...
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
  15. #215
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da luca70 Visualizza Messaggio
    appunto, ho visto adesso sul sito..
    se li avesse grigi..
  16. #216
    Sep 2008
    Veronda
    preciserei che da sip c'è anche personale che parla in italiano, quindi il discorso della lingua è piuttosto relativo...
  17. #217
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da quarel Visualizza Messaggio
    unica differenza "strutturale" tra i due, dunque, è la larghezza del canale (che comunque non pregiudica il montaggio di gomme indifferentemente dalla loro larghezza, 3.00 o 3.50): 2.50 per i SIP, 2.15 per gli scootRs
  18. #218
    però dai te l'abbiamo spiegato in mille maniere che la differenza sta nel canale ed inoltre quelli di sip sono in lega
  19. #219
    Mar 2010
    Pisa
    quindi alluminio?
  20. #220
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    quindi alluminio?
    di magnesio non credo
  21. #221
    VRista DOC L'avatar di danerac
    San Ginesio (MC)
    Sono in arrivooooooo........
    non vedo l'ora di provarli.
    Ciao Andrea
    PX125E dell'82 +++
  22. #222
    VRista DOC L'avatar di tekko
    ciao francesco
    a quanto ho capito io da cosa è scritto sul loro sito, sip, ci sono 2 tipi di dadi perche uno va usato con le rondelle spezzate, l'altro senza rondelle ma con loctite o simili.
    riporto il discorso
    che ne dite??
    Type 1: 5x acorn nut, classic shape, to be used with the provided U-washers and lock rings.
    Type 2: 5x hexagonal nut, closed version to be used with screw locker, e.g. Loctite. No homologation, “FOR RACE USE ONLY”.
  23. #223
    Mar 2010
    Pisa
    PRESI!
    alla fine ho optato per i sip sulla baia, visto che era "all inclusive" e i feedback confermavano quello che ha detto l'amico marcolino vespista..
    prossima settimana conto di montarli.. metterò una S83..ho sentito parlare bene delle Pirelli SL26 ma il design retrò mi piace di più.. e il mio gommista aveva delle S83 con DOT 0510, quindi freschissime.
    Stavo inoltre valutando gli ammortizzatori CARBONE di Paolone..dato che ci sono, facevo una spesaccia e cambiavo tutto.. anche se la vespa ha solo 5mila km..ma anche 24 anni..
  24. #224
    Apr 2010
    Come sono questi ammo?
  25. #225
    Mar 2010
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano® Visualizza Messaggio
    cerca tra le varie discussioni, sembrano ottimi.. un pelo sotto ai bitubo come prestazioni, ma rapporto qualità/prezzo decisamente migliore..
    Chiedi all'utente Paolone.
    P.s. nota ai mod: ho imparato?
