Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Pompa freno a disco PX
    Localitā
    Acquista in un Piaggio Center, il kit di revisione (č lo stesso del Liberty) costa poco pių di 7 euro. Ci sono tutti i gommini da sostituire.
    Tommy, in un precedente post, ebbe a dire quanto sopra.
    Il problema č che in Piaggio non esiste nessun kit di revisione nč per Vespa nč per Liberty.
    Altri suggerimenti?
    Qualcuno sa di compatibilitā con kit di altri tipi di pompa freno?
    Localitā
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Etā
    53
    Riferimento: Pompa freno a disco PX
    Ranič, hai provato a smontare?
    Tanto tempo fa, revisionai una pompa, e i due OR erano di semplice reperibilitā.
    Localitā
    Si Antonio.
    Il gommino che si č rovinato č quello a fungo.
    Comunque, tu parli di due OR, ma nella mia pompa c'č un solo OR e l'altro gommino č a fungo.
    Localitā
    Etā
    53
    Ho capito. Immaginavo che non era cosė semplice. Qui a to conosco un grosso centro di articoli tecnici ind. se proprio non si trova niente da te, posso provarci io.
    Localitā
    Grazie Antonio, mi faresti un grosso favore. Il diametro del pistoncino č di 12 mm.
    Quando potresti andarci?
    Localitā
    Etā
    53
    A breve, non č un problema, ma se avessi il campione sarebbe tutto pių seemplice.
    Mandameli in busta prioritaria.
    Localitā
    Il problema č che sto cercando anch'io per cui non posso, per ora, mandarti i gommini vecchi. Ora vedo se riesco a combinare qualcosa da ste parti e poi mi regolo, ok?
    Localitā
    Etā
    53
    Ok
    Localitā
    Utilizzando i pezzi di una pompa freno per ET4, sono riuscito a risolvere il problema.
    Sono letteralmente sfinito per l'operazione di spurgo dell'aria, estremamente lunga.
    La pompa ora tiene la pressione, č tutto ok, salvo il fatto che la vespa frena poco.
    Ho lavato le pastiglie con la benzina, perchč si erano sporcate di olio freni e poi le ho leggermente passate con carta abrasiva in modo da togliere il primo strato di materiale, ma la vespa frena poco ugualmente. Per poter avere una frenata decente, occorre dapprima dare una pompata e poi lasciare la frena per poi frenare nuovamente. Se la pompa non avesse pressione, sarebbe lei la causa del problema, ma cosė.....
    Localitā
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Antonio, ho risolto il problema dei gommini. In Piaggio, si vendono tranquillamente. Il codice del ricambio č il 494748. Pare siano dei ricambi per il Gilera Runner, ma praticamente la pompafreno č sempre quella!!!
    Grazie infinite, comunque, per la disponibilitā!
