Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Miscelatore o no?
    VRista Junior L'avatar di VIRATA
    Aug 2009
    BONDENO
    Miscelatore o no?
    Ragazzi ho trovato una vespa px200 con miscelatore e una senza.Cosa mi consigliate?
    Tale domanda in quanto ho già sentito parecchie persone dirmi che il miscelatore chiaramente è una bella comodità, però spesso succede che una volta per l'imbocco, una volta per il gommino(o erre), ecc... l'olio non va completamente tutto nella benzina e automaticamente poi si grippa.
    Che mi dite?
    Dec 2004
    Marsciano
    Riferimento: Miscelatore o no?
    Citazione Originariamente Scritto da VIRATA Visualizza Messaggio
    Che mi dite?
    Io ho sempre detto che preferisco senza miscelatore anche se, soprattutto se si ha fretta a volte il mix e' comodo.
    PS se una non la prendi e magari mi metti in contatto col venditore te ne sarei grato, cerco proprio una 200.
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    oppure ci si dimentica il misurino 2%
    "Turista Speciale"
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    VIRATA anch'io mi accodo alla domanda di horusbird. Se è possibile sapere di dove sei e avere eventualmente il contatto del venditore per la vespa che nn acquisti.
    Per quanto riguarda il miscelatore, ho raccolto le medesime impressioni: alcuni sostengono che sia comodo (eh come dargli torto..) altri però lo criticano per il rischio di grippata....Ihmooo...io direi senza!
    Jan 2005
    Bologna
    Io invece sono un fan del miscelatore. Comodissimo, soprattutto nei viaggi dove parti col pieno (1,6l) e dopo aver fatto 1000km, al primo supermercato si compra un litro e si rabbocca..
    Grazie alla portata d'olio variabile (1-3%) si consuma meno olio (nonostante quando serve ne arrivi di più) ed il motore e marmitta si imbrattano con una frequenza minore.
    Per contro si può rompere anche se è molto raro. E' più frequente che si tagli o si rompa il tubo che porta olio al mix causa vecchiaia..
    Aug 2009
    BONDENO
    Abito in provincia di Ferrara. Domattina vado a vedere il 200 con miscelatore.
    Quella senza lo già vista ed è ottima.
    Poi eventualmente vi darò il cell. del venditore con la vespa invenduta.
    Massimo
    Su a Sud
    Io sono per il mix
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Anch'io ....
    Colignola (PI)
    Io uguale...
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2008
    E vai col miscelatore
    Pierluigi
    Brugherio
    Quoto.....convertito al mix.....
    Creative Engineering
    io sono per il mix...anche se per i viaggi lunghi qualche grammo d'olio lo metto anche nella benzina!
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    VRista DOC L'avatar di Scighera
    Mar 2008
    Belgrado
    anch'io ho sentito parlare dei guasti provocati dal miscelatore , ma alla fine anche quello si può rompere come qualunque altro pezzo meccanico ... in ogni caso a volte mi scoccia dover mettere l'olio in benzina ... soprattutto se ho la fretta ... poi si sporcano le mani , ecc ... non so cosa dire ...
    ma ditte mi una cosa , è possibile montare il miscelatore anche s enon c'era prima ??? io sarei interessato a questa operazione ...
    VRista DOC L'avatar di clafo
    Santarcangelo di Romagna
    E' una domanda interessante... sulla quale mi interrogo spesso ma al momento sono sulla parità... 2 a 2 ...
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    "La Libertà è quello che puoi trovare dopo... la prossima curva".
    Citazione Originariamente Scritto da Scighera Visualizza Messaggio
    Se hai un motore senza mix, è un lavoraccio ma si può fare... bisogna modificare i carter per l'installazione degli ingranaggi, della pompa e del carburatore con mix... fai prima a cercare un motore 200 con il mix e a fare il cambio... .
    Ciao. Clafo.
    ...PX Lover...
    Mar 2008
    Belgrado
    Beh sì lo che alla fine tutto si può fare, ma la questione è se vale la pena ... quindi in poche parole, è meglio lasciar perdere ...
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Mix tutta la vita!
