Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Problema luce fulminata
    Banned VRista Junior
    May 2007
    Ciao a Tutti!
    Il mio problema è che mi si fulmina in continuazione la luce Anteriore che funge per abbagliante e anabbagliante alla Vespa 125 TS !
    Come la sostituisco con una nuova lampadina basta farsi un giro e improvvisamente tutto torna buio, luce fulminata!
    Non è una vespa che non ha camminato anzi ne ha fatto di Km e improvvisamente mi sta facendo questo problema!
    Cosa sarà?
    Chi ne sa qualcosa ?
    May 2007
    Riferimento: Problema luce fulminata
    C'è qualcuno che mi ha detto che il problema potrebbe essere il regolatore di tensione!!! Ma la Vespa 125 Ts ha il regolatore di Tensione???
    Poi qualcuno che il Ts potrebbe dirmi se ho il regolatore di tensione e se il mio problema può dipendere da questo???
    La mia monta questa lampadina: 6V - 25/25W (FARO) che ha la funzione di abbagliante e anabbagliante, Trovo una lampadina con + Wattaggio???
    GRAZIE A TUTTI
    Montespertoli
    Il Ts non ha il regolatore di tensione, l'impianto è simile all'et3, alla sprint veloce.
    Puoi risolvere mettendo una lampadina 6V 35/35W.
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    il problema non è aumentare da 25w a 35w ma al massimo dovresti aumentare i 6v con una perdita di luce. Ti consiglio di andare alla fonte del problema e dare un'occhiata al piatto bobine, attendiamo comunque il parere degli esperti.
    May 2007
    La trovo facilemnte questa lampadina???
    May 2007
    Anche io penso di togliere il volano e controllare all'interno se è tutto ok!
    Altrimenti o è la Bobina che sta dando i numeri oppure non so!
    Campomarino CB
    Secondo me dovresti porvare a cambiare la bobina delle luci che si trova all'interno del volano!!!
