Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Freni 50 special 1° serie
    VRista Senior L'avatar di arcarocollo
    domodossola
    Ciao a tutti mi sono appena preso una special del 1970 prima serie(Posterò le foto nel week end per farvela vedere!!) e avrei il bisogno di tirarle i freni.
    Il freno davanti è come se non ci fosse perchè quando tiro la leva sul manubrio la vespa non accenna minimanente a fermarsi e addirittura la leva rimane a metà e non torna nella normale posizione.
    Il freno dietro funziona bene solo che frena poco.
    Cosa devo toccare per sistemarle i freni?
    Devo tirare percaso la cordina che si trova sulla gomma della ruota davanti?
    Cosa devo toccare per sistemare il freno posteriore?
    Saluti e grazie a tutti
    VRista L'avatar di PoooL
    Parma
    Riferimento: Freni 50 special 1° serie
    ciao.
    se la leva del freno non torna indietro la causa dovrebbe essere nel tamburo e nel mozzo, forse la molla delle ganasce e il perno che agisce allargando le ganasce hanno qualche problema.
    ovviamente è un' ipotesi, aspetta pareri più autorevoli.
    Aug 2008
    www
    Smonta, fai qualche foto e poi ne riparliamo. Come dice Poool qulcosa ci sarà di sicuro!
    Ciao Gioweb
    domodossola
    Ok nel week end smonto e faccio le foto.
    Non è che percaso devo tirare la cordina che si trova a fianco del tamburo della ruota posteriore??
    saluti
    Aug 2008
    www
    si devi tenderla ma è meglio che dai un'occiata dentro, la sicurezza prima di tutto.
    Ciao Gioweb
    domodossola
    certo, concordo pienamente, qualche consiglio da darmi su come smontarla?
    domodossola
    Dopo aver smontato il tutto ho provato a tirare le leve dei freni e ho notato che le pastiglie dei freni anteriori si muovono pochissimo, quale può essere il problema?
    ciao posto le foto dei freni ANTERIORI:
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    no è normale che si muovano poco...
    Aug 2008
    www
    le ganasce mi sembrano rovinate, inoltre dovresti vedere se dove batte la ganascia sul tamburo la sede non sia rovinata.
    Ciao Gioweb
    domodossola
    ho giuardato entrambi i tamburi, sono nuovi e non sono per niente rovianti, quindi gioweb mi consiglieresti di cambiare entrambe le ganasce?
    domodossola
    ecco invece le foto del freno POSTERIORE: anke per questo stesso discorso sopra citato, le pastiglie si muovono poco quando schiaccio il pedale del freno.
