Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problema luci
    Aug 2009
    Problema luci
    Salve ragazzi,
    possiedo una vespa 50n (allungata) del '69 che sto mettendo a posto.
    Ho messo un cilindro 75cc, ed ho fatto cambiare un po' di pezzi rovinati. Ora il motore è a posto. Mi chiedo se con pistone e cilindro nuovi devo fare il rodaggio? E dopo i primi 1000 km va cambiato l'olio?
    Infine una il problema più importante.
    Non funzionano le leci (sia avanti che dietro) ma funziona il clacson e il pulsante per spegnere la vespa.
    i fili sono arraccata bene e le lampadine sono nuove, cosa può essere?
    bisogna cambiare tutti i fili?
    Aspetto una vostra gentile risposta.
    Gerry
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: Problema luci
    si sono sicuramente fulminate......si il rodaggio fallo per 300 km....dopodichè devi cominciare a fare piccole e brevi tirate per fare incominciare ad aprire il motore....dopo 500 km hai finito....dopo 1000km cambia l'olio...ciao
    Aug 2009
    No, le luci non sono fulminate, questo è sicuro!!!!!!!
    Il cambio dell'olio è necessario? anche perchè io prendo la vespa volto raramente. Quindi fono alla prosiima estate difficilmente avrò fatto un centinaio di km.
    Jan 2009
    Taranto
    le lampadine anche se nuove si possono fulminare appena montate....io ci ho sbattuto molto.....si l'olio lo devi cambiare perchè burante il rodaggio allisci le pareti del cilindro e le fasce del pistone....e quindi ci sono materiali di scarto
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    Ragazzi stiamo parlando di un due tempi!!!!!
    Il cilindro e' lubrificato dall'olio della miscela!!!
    L'olio cambialo pure alla scadenza prevista, adesso non ricordo se e' come per le large a 4000Km. L'olio lubrifica solo il cambio, frizione e un cuscinetto di banco.
    Ciao,
    Aug 2009
    Grazie mille,
    io sono poco esperto di motori.
    Quindi l'olio non va affatto cambiato. Infatti io 4.000 km forse non lì farò mai!!!!!!!!!
    Gerry
    Citazione Originariamente Scritto da gerrymast Visualizza Messaggio
    Grazie mille,
    Gerry
    Allora ti consiglio di cambiarlo almeno una volta ogni 2 anni.
    Ciao.
    l'olio motore nella vespa dura quanto la vespa..................
    Non e' vero, l'olio motore a lungo andere si "ossida" e si formano delle sostenza che possono essere corrosive.
    Ciao,
    Ciao,
    Nelle small ogni 8.000....
    Viste le temperature nella trasmissione vespa l'ossidazione è un ipotesi molto remota
    (oh poi se lo cambi male non fa ma NON E' fondamentale nella vespa)
    Jan 2009
    Taranto
    scusatemi...è vero....:)
