Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Cofano motore e laterale PX125X
    Aug 2009
    Ciao a tutti,
    volevo chiedervi come risolvere un problema sulla mia vespa.
    Sia il cofano motore che quello della ruota di scorta (le scocche laterali) non sono pefettamenti aderenti al telaio, cioè tra guarnizione e telaio ci passa un dito.
    Questo potrebbe essere un problema per quando piove, come posso risolverlo?
    Devo fare qualche modifica?
    Attendo suggerimenti.
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Cofano motore e laterale PX125X
    Ciao Umbo, probabilmente devi solo montarli meglio, prestando attenzione quando infili il perno posteriore.
    Altrimenti vuol dire che la Vespa ha subito un incidente ed è incassata dietro.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La "centina" dei cofani è giusta oppure sono fortemente bollati e quindi non stanno adesi per quello?
    Altra domanda, li posizioni correttamente? C'è una specie di molla nella parte alta dell'interno cofano che deve andare ad agganciarsi nel suo gancio, se non la agganci lì non stanno attaccati al telaio.
    Se è un modello con chiusura sottosella dei agganciare anche il relativo aggancio (scusa il gioco di parole)
    Oppure posso pensare che abbia preso gioco il gancio che si infila nella parte posteriore, altre cose non mi vengono in mente, se tutte queste cose sono a posto, il telaio è dritto ed i cofani sono i suoi DEVE stare a contatto.
    Aug 2009
    Probabilmente i perni che si incastrano nella parte posteriore sono stati modificati oppure sostituiti perchè sembrano due barrette piegate.
    Assodato questo posso fare qualcosa per farli aderire al telaio?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    In realtà SONO 2 barrette piegate
    Cmq intorno a queste barrette ci va un tubetto di gomma, per 2 motivi: ferro con ferro non va bene, non ha grip ed a lungo andare toglie la vernice, rovina il foro ecc.. E poi serve per fare un po di spessore, altrimenti hai un foro di 15 millimetri con infilata una bacchetta di 5...
    Aug 2009
    si lo so che sono barrette piegate ma nel mio caso penso siano state modificate (vedi foto).
    Come potrei fare per cercare di farle aderire al meglio?
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Citazione Originariamente Scritto da Umbo Visualizza Messaggio
    modificate...più che altro sostituiti.....non mi pare sia perni filettati! e quella saldatura mi fa strano!!!
    ahhhh come vespooooooo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non molto tempo fa ho comprato un cofano per la rally a cui mancava quel pezzo.
    Per non saper ne leggere ne scrivere visto che con la saldatrice ad arco sicuramente si bucava la lamiera, ho fatto un pernetto con una riduzione, l'ho piegato e l'ho avvitato da dietro, per la regolazione ho "asolato" la parte di cofano e poi dopo un po di tentativi ho trovato la giusta posizione.
    Purtroppo non ho foto da mostrarti.
    Nel tuo caso dovresti inanzitutto metterci un gommino intorno, poi provare a piegare quella vite in modo che tenga il cofano più vicino al telaio.
    Aug 2009
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    Esatto, ecco perchè non vanno perfettamente a combaciare.
    Infatti chiedevo, secondo la vostra esperienza, se c'è qualche trucchetto o modifica da fare per far si che aderiscano al telaio perfettamente.
    Thanks
