Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema accensione vespa special
    Ciao a tuuti de sito,
    mi chiamo Antonio ed ho appena restaurato un avespa special del 79 4 marce.
    Premetto che è la mia prima esperienza con una vespa, ma ho sempre sognato di restaurarne una, quindi mi sono messo a lavoro ed ho smonatato tutto sia telaio che motore. Ora la carrozzeria è perfetta, ma ho problemi con il motore.
    Il motore montava un gruppo polini 75, al quale ho cambiato le fasce elastiche, poi siccome prima la vespa andava fuori giri ho cambiato la primaria con una della 3 marce 18/69 credo, cambiato paraoli e ripulito tutto. Monto il motore che sembra tutto a posto. Una volta terminato il restauro provo a meter in moto ma il pedale della messa in moto va giù con poca resistenza. Provo ad allentare il filo della frizione ma tutto uguale. Anzi adesso va giù come se fosse libero. Cosa mai ho potuto combinare. Aiuto.
    Riferimento: Problema accensione vespa special
    Ho provato a smontare la frizone e mi sono accorto che la mezzaluna che tiena la frizione agganciata all' albero si è rotta. Potrebbe essere questo il problema? Altro quesito, ma se frizione è smontata e giro la ruota è normale che non si muova il pistone? Aiutatemi sono nel pallone
    Aug 2008
    www
    Ciao Tony, la mezzaluna devi cambiarla sicuramente.
    Se hai la marcia inserita il pistone si muove, ma se smonti il pacco frizione... mmmm... sono anche io nel pallone...
    Ciao Gioweb
    pensate un attimo alla trasmissione, partendo dalla ruota
    la ruota gira
    la marcia è inserita e gira il gruppo cambio
    il quadruplo gira
    la frizione a pacco gira e trasmette al portadischi della campana che è ancorato all'ingranaggio
    questi trasmette al pignone
    questo all'albero
    infine l'albero mediante la biella al pistone
    levate un pezzo e il primo non fa girare l'ultimo
    quando si tira la frizione, questa non è a pacco - è come levare un pezzo - e non ho motricità alla ruota
    VRista Junior L'avatar di Freerider67
    Apr 2008
    Valenza
    esatto sartana . la chiavetta è fondamentale devi metterla nuova.
    Citazione Originariamente Scritto da Freerider67 Visualizza Messaggio
    verifica anche l'accoppiamento dei coni
    se il trancio della chiavetta ha rovinato il quadruplo o il cestello schiavetti appena la rimonti
    Grandissimi ragazzi tutto risolto, con la frizione adesso tutto si muove. Però problema con il carburatore.
    Grazie a tutti.
