Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 30 di 30
Discussione: smontaggio mozzo anteriore
    VRista Junior L'avatar di ilario
    Riferimento: smontaggio mozzo anteriore
    il parapolvere non è sottoposto a nessuna trazione, è sostenuto dai ribattini sul corpo del mozzo.
    suggerimento: procura dei rivetti da carrozziere e utilizza solo il chiodo come se fosse un ribattino originale. dalla parte tonda metti un martello come appoggio e dalla parte posteriore sempre con un altro martello lo ribatti.
    è semplice
    ciao!
    grazie mille del vostro aiuto
    andro tranquillo sui rivetti
    ciauuuuuuuuu
    VRista Junior L'avatar di David05
    Perugia
    Mi innesto nella discussione perché mi serve una indicazione per smontare la ruota anteriore di una 50 Special:
    Ho tolto tutti i bulloni del cerchio (come ho fatto per la posteriore) ma non riesco a sfilarla (cosa che invece sono riuscito con la posteriore). Come mai? C'è da togliere qualcos'altro?
    Grazie.
    Aug 2008
    www
    il copertone con il tempo si sarà saldato al cerchio. Il copertone di dietro lo hai tolto facile in quanto sarà stato cambiato per una foratura e non era saldato. Per toglierlo devi schiacciarlo con qualcosa fin quando non si stacca.
    Ciao Gioweb
    stringi il copertone in morsa
    spruzza del WD40 nel canale del cerchio
    con un pò di leva viene
    se il tuo problema è invece smontare la ruota dal tamburo, tolti i 5 dadi dai una martellata dal lato opposto alla battuta, con la mazzetta di gomma
