Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: Tappo/Borchia Mozzo Smal Frame
    Aug 2008
    www
    Ho notato che in molti siti di vendita il tappo del mozzo è molto più bombato dell'originale che ho smontato dalla mia ET3 che sembra in acciaio inox lucidato.
    Si trovano ancora di questa forma e materiale?
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Tappo/Borchia Mozzo Smal Frame
    Questo è quello che si trova adesso.
    Ciao Gioweb
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non so se si trovano ancora, ma io ne ho recuperato uno ridotto come quello in foto e ti spiego come ho fatto.
    Avevo un cacciavitone con il manico arrotondato, quasi dello stesso diametro della borchia, ho messo il manico nella morsa, e poi ci ho messo sopra la borchia. Poi con molta pazienza ed un martellino di piombo gli ho ridato la forma, non è venuto perfettissimo, le righe più incavate sono non sono sparite del tutto, ma una volta rilucidato a specchio (mola a stracci) se propio non ti chini non te ne accorgi
    Aug 2008
    www
    Ci ho provato, ma ci sono delle ammaccature nella foto 3 che non riesco a raggiungere.
    Ciao Gioweb
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per quelle devi farti il punzone Io ne avevo una in quel punto, in pratica ho preso un tondino e con la mola ho fatto una testa curva, e poi poco per volta le ho tirate su battendo da dentro, poi un po di "colpi" di lima, non è facile limare una sfera, ma se lo fai con calma ci puoi riuscire
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    potresti provare anche in questo modo ma non so se ti convenga xche' dovresti comprare la bomboletta d'azoto....spiego lo riscaldi su un fornellino poi gli spruzzi l'azoto e dovrebbe uscire via la bozza.....io l'ho provato ed e riuscito....ma solo xche' l'azoto mi e stato regalato
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Aug 2008
    www
    Eccolo il tappo incriminato, lo metterò sulla ruota di dietro tanto è coperto dalla siluro... che dite una lucidatina glie la do?
    Ciao Gioweb
    Jan 2009
    ... Giò pensacci tu!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma sono uguali davanti e dietro?
    Mi pare che il px e la rally li abbiano di diametri diversi, o sbaglio??
    Apr 2009
    napoli
    non ti sbagli il px 1 serie anteriore e piu' piccolo del posteriore
