Pagina 9 di 11 PrimaPrima ... 7891011 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 252
Discussione: La nostra "nuova " specialina
  1. #201
    Campomarino CB
    Riferimento: La nostra "nuova " specialina
    Guardando le foto io direi che sono da tirare bene sia i cavi delle marce che quelli della frizione, altrimenti non andranno mai bene
  2. #202
    VRista Senior L'avatar di arcarocollo
    domodossola
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti prima ho tirato i 2 cavi del cambio e quello della frizione ma purtroppo non è cambiato nulla...faccio sempre fatica a mettere dal folle alla prima marcia...cosa può essere?potrebbe essere un problema sul manubrio?potrebbe essere un problema di olio al motore?
    Allego la foto di come dei cavi dopo che li abbia tirati:
  3. #203
    Campomarino CB
    MA gli hai tirati semplicemente dai tiranti? Perche potrebbe anche non essre bastato, secondo me il problema è sempre questo, magari rivolgiti a qualcuno della tua zona che ti spiega bene come fare
  4. #204
    domodossola
    Gli ho tirati svitando i due registi che vedi nella foto...
    Può essere un problema di olio del motore?
  5. #205
    Campomarino CB
    Non penso sia un problema di olio, può essere che erano abbastanza lenti e i due rigestri non sono bastati!!!
  6. #206
    Jan 2009
    Appunto... A me il problema che non bastarono i registri mi successe con il freno davanti nello special.
    Riporta i registri quasi tutti chiusi e tira il filo stringendo i nottolini.
    Anche perchè (almeno a me è successo) i cavetti quando sono nuovi, dopo un pò di utilizzo tendono ad allungarsi un pò per assestarsi, quindi ti toccherà stringerli ancora un pochetto, e li userai il registro
  7. #207
    domodossola
    ok quindi svito il "coperchio" indicato dalla freccia e tiro i cavetti da li giusto?
    Perchè gironzolando in internet ho visto che sotto quel coperchietto di dovrebbe essere questo levetta che tira i cavi...giusto?
    e grazie ancora
  8. #208
    domodossola
    Ciao a tutti mi servirebbe un consiglio sull'olio del motore:
    vorrei cambiare l'olio al motore della special, va bene l'olio che uso per fare miscela oppure devo comprarne un'altro?
    Ho letto su internet che si consiglia di usare il 10w50..
  9. #209
    VRista DOC L'avatar di ruotepiccole
    Masera
    Sarebbe meglio un olio minerale SAE 30. E' proprio il suo.
    Saluti.
    M
  10. #210
    domodossola
    Citazione Originariamente Scritto da ruotepiccole Visualizza Messaggio
    Saluti.
    M
    Capito, quindi non va per niente bene il sintetico che uso di solito per fare miscela!
  11. #211
    Masera
    L'olio sintetico per la miscela continua ad usarlo per fare la miscela.
    Per il cambio ti consiglio di usare un olio per il cambio SAE 30.
    Se vai a Villa, dove ti ho segnalato qualche tempo fa, lo trovi.
    M
  12. #212
    domodossola
    M
    Grazie, domani andrò a prenderlo!!
  13. #213
    domodossola
    Ciao a tutti questa mattina finalemente ho tirato bene i cavi delle marce, con moto spenta e giù dal cavalletto sembra che vada meglio anche se a mio parere le marce sono ancora un pochetto dure.
    Ma è normale che le marce non si cambino quando la moto è spenta e sta sul cavalletto?
    P.S. secondo me per risolvere il problema della durezza delle marce devo cambiare l'olio al motore!!
  14. #214
    Campomarino CB
    Citazione Originariamente Scritto da arcarocollo Visualizza Messaggio
    La durezza delle marce non dipende dall'olio del motore, è normale che da fermo il cambio sia un pò duro, diciamo che secondo me il cambio della vespa devi capirlo bene pian piano!!!
  15. #215
    domodossola
    Ah ok...ho letto l'altro giorno su una giuda in internet che magari il cambio poteva risultare duro causa olio di vecchia data che non oliava bene gli ingranaggi del cambio...
    Cmq mi fido di quello che mi hai appena detto!!
    Magari poi la durezza nel cambiare è data dal fatto che la special è stata ferma da un pò di tempo!
  16. #216
    Campomarino CB
    Il cambio devi provarlo cambiando le marce durante la marcia... solo allora puoi vedere come va, da fermo una volta innestata la prima se continui a cambiare senza camminare è normale che sia un pò duro!! Io ormai per abitudine la folle la metto ancora prima che mi fermi completamente...
  17. #217
    domodossola
    Quoto...anche io, quando l'anno scorso mi sono comprato la mia prima vespa(50n del 1989), mi sono dovuto far spiegare dal signore che me l'ha venduta come cambiare le marce e mi ha detto di inserire il folle poco prima di fermarmi.
  18. #218
    VRista Senior L'avatar di Ivan78
    Jun 2007
    Domodossola(VB)
    Se ti va uno di sti giorni vieni a provare la mia e vedi se ti sembrano dure o no..poi io provo la tua e la porto via..
    Fammi sapere..
    I
  19. #219
    domodossola
    Buongiorno a tutti!!!
    Prima di tutto tanti auguri di natale e di fine anno!!!!!!!!!!!!
    Poco fa spinto da un pizzico di sole apparso nel cielo ho tirato fuori dal garage la mia specialina per provare le marcie e il freno anteriore..
    Come sempre, dopo averle messo un pizzico di benzina, è partita al primo colpo!!!!
    Vi devo chiedere alcune cose:
    avendo tirato sia i cavi della frizione sia quelli delle marcie sembra che vada un po meglio, ho riscontrato sono un po di durezza nel mettere la 3° marcia e nel passare dalla 3° marcia alla 2°.
    Come ripeto i cavi sono tirati bene, può essere che le cordine dei cavi nn siano ben ogliati all'interno della guaina?
    Altra cosa:
    Ho cambiato da poco le ganascie del freno anteriore e quando freno noto che la moto frena poco e la frenata non è uniforme ma va a scatti(devo farvi notare anche che la vespa in frenata si inclina notevolmente: l'ammortizzatore anteriore è troppo molle?come posso sistemarlo?)
    Grazie a tutti per le risposte e tanti auguri ancora!!
  20. #220
    Masera
    Ciao Fabio! Io fossi in te la userei per un pò così, perché le cordine nuove tendono leggermente ad assestarsi con l'uso allungandosi. In generale, non stiamo parlando del cambio di una Aston Martin, quindi è abbastanza normale che il cambio non sia precisissimo.
    Per quanto riguarda l'affondamento della forcella, andrebbe provata per dare una risposta esauriente, ma un affondamento eccessivo potrebbe essere provocato da un ammortizzatore un pò "stanco". Come prova puoi provare ad affondare sul manubrio con gli avambracci, tenendo il freno anteriore tirato. Se il ritorno è brusco e non progressivo potrebbe essere da cambiare l'ammortizzatore.
    M
  21. #221
    Formigine
    M
    quoto..mi sembrano spiegazioni piuttosto valide..ovvio che andrebbe provata,ma .....ti decidi ad usarla?????!!!!!
  22. #222
    domodossola
    Grazie per le spiegazioni, mi sa proprio che dovrò cambiare l'ammortizzatore anteriore perchè il ritorno è brusco e non progressivo.
    Per quanto riguarda il cambio la userò così, eventualmente valuterò più avanti.
    Gabry hai ragione!!! la sto usando pochissimo prima di tutto perchè non è ancora immatricolata(sto aspettando che mi arrivi il pacco di VR con iscrizione al FMI!!) e secondariamente perchè ultimamente fa un freddo pazzesco e ha nevicato di recente(il tutto te lo può anche confermare "ruotepiccole").
    P.S. non vedo l'ora che le temperature si alzino per potermela godere!!!
  23. #223
    Masera
    Confermo! Le mie è da settembre che sono in letargo...
    M
  24. #224
    domodossola
    Buongiorno a tutti..è da un pò di tempo che non scrivo causa impegni lavorativi e anche un pochetto di pigrizia.
    In questo ultimo mese mi sono dedicato pochissimo alla mia special causa freddo!!!
    Comunque venendo al dunque questa mattina decido di provare la special; la tiro fuori dal garage e la accendo(al primo colpo parte), faccio non più di 2 km e sento un "tac" sulla parte destra del manubrio:
    Indovinate che cosa si è tranciato???
    IL CAVO DELL'ACCELERATORE!!!!!
    Ho avuto la prontezza di metterla in folle e per fortuna la strada di ritorno era quasi tutta in discesa..
    Levando il coperchio di plastica del contakm ho visto il cavo tagliato nettamente, una parte del cavo è rimasta all'interno della guaina: come posso levarla senza levare la guaina dalla sua posizione?
    Mi spieghereste poi come inserire il nuovo cavo?
    Saluti a tutti
  25. #225
    Mar 2010
    Ciao, innanzitutto bel colore, è rosso tenerife vero? ho intenzione di metterlo sulla mia piccolina...
    Allora, cambiare il filo dell'acceleratore mi sembra più facile a farsi che a dirsi .
    Comunque, se ti se è rotto dentro, il pezzo lungo lo devi tirare dal carburatore e il pezzo con "l'occhiello", che da quello che ho capito è quello corto, lo sganci dal manubrio e lo estrai dal vano contakm.
    Per rimettere quello nuovo non devi assolutamente levare la guaina. lei rimane li dov'è placida e pacata.
    Devi solo ri infilare il filo nuovo e riagganciarlo alla manopola e al carburatore. Ricordati di dargli una oliatina che non guasta mai.
    Ciao ciao
    Damn
