Risultati da 1 a 25 di 97
Discussione: Aggiornamento Filtro T5
    Su a Sud
    Invece dei rivetti ho filettato le colonnine con il maschio da 3mm,la colonnina(Con la striscia blu verticale) dove passa la regolazione del minimo va tagliata a 23mm,la colonnina smussata (Sempre in blu) per meglio adattarsi e centrarsi causa rigonfiamento del coperchio.Inoltre ho...lucidato il cornetto d'aspirazione Non pensavo che la differenza con quello originale arrivasse ad avere questo effetto,GRAZIE Emilio
    • Tipo File: jpg 1.JPG (54.9 KB, 58 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (54.6 KB, 37 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (45.7 KB, 34 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (41.3 KB, 28 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.JPG (51.5 KB, 26 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.JPG (50.8 KB, 26 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.JPG (43.5 KB, 30 Visualizzazioni)
    Su a Sud
    Riferimento: Aggiornamento Filtro T5
    AGGIORNAMENTO 2 : Il filtro T5 monta anche sotto i vecchi coperchi,ho montato stamattina sotto Baganedda quello della Nina2 e indovinate come va?!...na scheggiaaaaa :risa ta1:
    Indicativamente,la vite del minimo,fa 14/15 giri per il minimo dei miei motori e, per regolarmi al volo, ho smussato la vite da un lato su quella della Nina2 e un tocco di vernice su quella della Baganedda.
    • Tipo File: jpg 1ab.JPG (39.8 KB, 26 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2ab.JPG (46.3 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3a.JPG (35.6 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4a.JPG (39.3 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5a.JPG (21.6 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6a.JPG (21.3 KB, 27 Visualizzazioni)
    Aug 2007
    io ho un po fresato i 2 buchi, sotto e sopra, dove si infila la vite del minimo, sotto si è aperto un po di piu il buco grande sopra alla ghigliottina, ora "comprende" anche il buchetto della vite del minimo, occupato dalla vite stessa.
    Comunque ho fatto stare il filtro t5 senza accorciarlo, ho messo un pezzo di bordoscudo di plastica che mi avanzava, attorno al coperchio carburatore, al posto del gommino nero, e il gommino nero l'ho messo sulla scatola sotto..
    in questo modo si è alzato di 3-4mm e ora il coperchio si chiude.
    L'unica cosa è che la vite del minimo non sbuca fuori dal coperchio ma rimane qualche mm piu basso del coperchio
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Giangy11 Visualizza Messaggio
    Ma alzando il coperchio come hai fatto tu non si corre il rischio che esso urti il telaio quando si comprime l'ammortizzatore?
    Aug 2007
    l'ho alzato di 3-4 mm non urta il telaio..poi ho gli ammortizzatori carbone nuovi e belli duri..
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    posto qualche foto
    questo è il bordoscudo che ho usato
    Sep 2008
    Veronda
    semplice e funzionale!
    che genialata!
    devo trovare un filtro t5 adesso!
    May 2008
    Napoli
    Giangy, il problema è che il coperchio del mio carburatore non è liscio come quello nelle tue foto ma ha una bombatura sul lato soffietto: ma a che serve?
    Se invece potessi mettere un coperchio liscio come il tuo credo che si potrebbe effettivamente rialzare un pò senza che urti il telaio.
    May 2007
    Filiculi
    Se è stato abbassato, si sa.....solo con le dimensioni originali e, a parer mio
    è giustificata la sostituzione in luogo del filtro originale, bisogna alzare il
    coperchio o solo la parte dove c'è il numero matricolare.
    Aug 2007
    come ho scritto sopra, io l'ho montato senza abbassarlo.basta appunto alzare di 3-4mm il coperchio scatola o la scatola stessa.
    io siccome avevo un bel po di bordoscudo di plastica, quello argento, che mi avanzava, l'ho utilizzato, e mi sono trovato bene perchè è proprio a parer mio quello che serve per fare un buon lavoro senza fatica e senza saldare nulla!
    Su a Sud
    E tu Giangy,invece di bighellonare sulla Romea,perche' non hai condiviso questa tua...furbata
    Apr 2007
    Bari Palese
    Foto, foto,foto............
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Io no!! Guarda caso pensavo di condividerla come una dritta utile a tutti o forse e' stato scritto ed io ero distratto.
    VRista Junior L'avatar di pablosman
    Jan 2009
    Complimenti, bel lavoro davvero.
    Con che cosa hai lucidato il cornetto?
    VRista Junior L'avatar di ilganzo
    Feb 2008
    napoli
    complimenti, anche io avevo intenzione di revisionare il filtro della mia vespa, proverò a utilizzare il tuo metodo anzicchè ribatterli.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da pablosman Visualizza Messaggio
    Vai di cartavetro da 320 fino a quale vuoi...
    Jan 2009
    OK, grazie mille.
    VRista DOC L'avatar di salvba
    Aug 2008
    troppo interessante....ma vallo a trovare il filtro con scatola T5!
    "L'Arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire"
    Londra
    Il filtro si trova bene, la scatola é la stessa del PX.
    Aug 2007
    visto che ho appena cambiato gli ammo con i carbone, che sono molto piu rigidi...per ora allora dormo sogni tranquilli e lo lascio cosi...:D
    effettivamente per chi ha gli ammo scarichi non so se nel movimento di ritorno non tocchi sul telaio
    VRista Junior L'avatar di gallo1975
    Apr 2009
    Rovigo
    Oggi sono stato da due ricambisti ed entrambi mi hanno detto di non avere in casa il filtro per la t5 ma che di listino viene 50€!!!!
    Sarà fatto d'oro...
    Comunque lo acquistero dal web, anche se mi attaccheranno 10€ di spese spedizione ne riuscirò a risparmiare almeno una ventina lo stesso...
    Poveri noi...
    Apr 2009
    Rovigo
    Oggi sono stato da Tonazzo a Limena a fare un po' di spesine e il filtro T5 originale me l'ha fatto pagare una ventina di euro (alla faccia dei 50 che mi hanno chiesto in altri posti...).
    Domani mi metterò all'opera per abbassarlo di 6 mm. Non vedo l'ora di montarlo.
    Londra
