Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 97
Discussione: Aggiornamento Filtro T5
  1. #51
    Brugherio
    Riferimento: Aggiornamento Filtro T5
    Ecchecavolo.....
    Comunque la molla della vite del minimo ho dovuto eliminarla anch'io.....nun ce stà !!!!
    Riccardo
    Creative Engineering
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    Però, sto Giampiero per non essere un'aquila in informatica, ha una buona terminologia...
    1 è a conoscenza del fatto che firefox sia un browser,
    2 ha un'architettura tale in casa da aver problemi con i suoi firewall...
    "Turista Speciale"
  3. #53
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    Eppoi, in ogni caso avrebbe dovuto dire che non era farina del suo sacco!
    Comunque, io ho seguito esattamente le istruzioni di Neropongo e non dovuto assolutamente toccare la vite del minimo.
  4. #54
    VRista Junior L'avatar di gallo1975
    Apr 2009
    Rovigo
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Uno dei vantaggi del T5 è quello che c'è già il filtro del T5.
    Per la mia però il filtro ed il carburatore sono un lontanissimo ricordo
    Anche la valvola rotante è un lontanissimo ricordo
    Ammazza oh! ma che carburo è questo? e il filtro aria non lo monti neanche più?
    pubblica altre foto perchè mi hai messo curiusità...
  5. #55
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da gallo1975 Visualizza Messaggio
    é un VHB27A ex cagiva SST 125, il filtro non c'è, c'è solo un tromboncino con una retina. Il collettore è artigianale, il pacco lamellare è cagiva elefant 125.
  6. #56
    mauro10
    ma scusate...una domanda ma usando il filtro del t5 non e che passa piu aria e smarisce troppo e bisogna cambiare il getto per non grippp....
  7. #57
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    Yes, la carburazione é senz'altro da ricontrollare!
  8. #58
    mauro10
    vorrei montarlo anche io ma ...non so se posso avevo gia problemi di carburazione .troppo magra con un carburatore da 24 e un max da 120 su un polini 177 con albero motore ritardato.per fortuna che denis mi ha mandato il coperchio tipo 5 ...adesso va abbastanza bene,... non vorrei incasinarmi ancora... piu o meno di quanto va aumentato il getto???
  9. #59
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    ma questa modifica del filtro si può effettuare anche su un PX 150 oppure solo su PX 200?...
  10. #60
    Mar 2009
    Catania
    Scusate ragazzi, se monto il carburatore originale del T5 posso mettere sù senza modifiche il suo filtro con scatola e coperchio originali della mia lml stardeluxe?
  11. #61
    Londra
    Si Oscar, puoi, ma come ti ho giá accennato dubito che quella sia la soluzione del tuo problema.
  12. #62
    Jan 2009
    Bello ma dagli da bere...
    Sbaglio???
  13. #63
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Grazie. Il fatto è che dovendolo ancora acquistare 'sto 24 (doveva arrivare oggi in negozio ma invece ho tempo fino a tutto domani per modificare l'ordine) avevo pensato che tanto valeva prendere quello del t5 e montare il suo filtro senza modifiche. dici che avrei maggiori difficoltà nel settarlo?
  14. #64
    Londra
    Non solo difficoltá nel settarlo, ma anche un motore che non ti sembrerá mai fluido come vorresti. Ti ricordo che io montavo il carburatore del PX sul T5 perché il motora andava parecchio meglio.
  15. #65
    Mar 2009
    Catania
    Oh cavoli non lo sapevo, be' direi che ciò dice tutto! grazie mille
  16. #66
    Bari
    Sbaglio???
    Sbagli. Andando regolarmente consuma meno di un 200 nonostante abbia la primaria originale. Sfruttando a fondo beve ma niente di scandaloso.
  17. #67
    Su a Sud
    Pomeriggio nell'antro a giocare,solo che farne uno e' un passatempo,ma 3 in una volta e' una...rottura.
  18. #68
    Su a Sud
    Sono riuscito solo a tagliare l'eccedenze,bucare,filettare e domani lucidatura cornetti e rimontaggio.
  19. #69
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    a me è arrivato oggi il filtro..chissa' quando troverò il tempo x farlo anch'io..vabbè..
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
  20. #70
    Cavallino (LE)
    Citazione Originariamente Scritto da paskoth Visualizza Messaggio
    nessuna risposta?
    il filtro "modificato" ha i suoi benefici anche su un motore 150 del tutto originale???oppure solo sui 200..
  21. #71
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    Mandamelo che te lo faccio io
  22. #72
    Su a Sud
    nessuna risposta?
    Un caro amico l'ha montato su di una VBB e n'e' entusiasta...percio'
  23. #73
    Dragoni di Lequile
    Luca, su un motore "normale" non ci sono apprezzabili riscontri.
    Sui polini gli fai tirare su un po' di potenza.
    Va meglio sui 24/24 che sui 20/20 per via della dimensione del imbocco del venturi.
    In ogni caso si smagrisce di molto.
    Se ti decidi a polinizzarti lo "devi" montare
  24. #74
    Cavallino (LE)
    grazie per l'informazione!!!
    adesso cerco di trovarne uno da modificare...
  25. #75
    Dragoni di Lequile
    Da Guido forse n'è rimasto uno ma costicchia 52 euro a listino!!!
