Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 97 di 97
Discussione: Aggiornamento Filtro T5
  1. #76
    VRista Senior L'avatar di paskoth
    Cavallino (LE)
    Riferimento: Aggiornamento Filtro T5
    Da Guido forse n'è rimasto uno ma costicchia 52 euro a listino!!!
    ah però!!!
    magari lo trovo in qualche mercatino ad un prezzo più ragionevole...adesso mi metto alla ricerca
  2. #77
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da paskoth Visualizza Messaggio
    ah però!!!
    A Spongano domeica prossima?
  3. #78
    Cavallino (LE)
    se decido di andarci a fare un giro, ci dò uno sguardo!
  4. #79
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
  5. #80
    Al costo di?
  6. #81
    Mar 2009
    21 euro e rotti..
  7. #82
    Su a Sud
    Oggi lucidati i cornetti e rimontati.Attenzione che quelli originali hanno la retina fatta meglio ed e' quella marroncina e poi ha il nr 1/B invece di 1/A come quelli SIP.
  8. #83
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    21 euro e rotti..
    Quindi, come spedizione, hai pagato la stessa somma che dicono su ebay!
    Pensavo venisse di più.
  9. #84
    Apr 2007
    Bari Palese
    Allora, acquistato oggi filtro aria T5 da montare, previ lavori di "abbassamento" sul pinascone.
    Ora monto getto max 125.
    Di quanto dovrei aumentare il getto di max??
    Le viti originali che bloccano il filtro al carburo, vanno sostituite con una coppia più lunghe??
    Oggi AlexT5 mi ha montato una testa lavorata per il Pinasco 210: tutta un'altra musica!!!!
    Vediamo ora di ottimizzare anche col filtro T5 ribassato.
  10. #85
    Londra
    Ora monto getto max 125. Di quanto dovrei aumentare il getto di max?? Le viti originali che bloccano il filtro al carburo, vanno sostituite con una coppia più lunghe??
    Quando ho montato il filtro sul 210 polini sono dovuto passare dal 125 al 128 per mantenere la candela dello stesso colore.
    Le viti: quella anteriore va bene quella originale mentre quella posteriore del PX non va bene, le alternative sono una vite normale dello stesso passo ma della lunghezza giusta oppure fai come me e monti la vite del T5 che ci va perfettamente.
  11. #86
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Perfetto, grazie Emilio.
  12. #87
    Apr 2007
    Bari Palese
    Non ho capito ancora se il famoso buco fatto sul getto di massimo sul filtro originale, va praticato anche sul filtro del T5 o no??
  13. #88
    Dragoni di Lequile
    Non dovrebbe servire. Vedi come va prima di praticarlo e smagrire troppo.
  14. #89
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    Ragazzi, a proposito del filtro vorrei chiedere se oltre sui 200 va andrebbe bene su una gtr pinascata 177. Che ne dite?
  15. #90
    Londra
    Piú che al motore si applica al carburatore.
    Comunque sul forum c'é anche chi l'ha adattato con successo al 20.
  16. #91
    Londra
    Quoto, ho provato le due soluzioni sullo stesso motore e a parte che la differenza neanche si sentiva, cosí di primo acchitto rischi davvero di esagerare con l'aria.
  17. #92
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Racconto anche io la mia esperienza col famigerato filtro t5 montato su un SI 24/24E..
    Bene, lo monto sui carter px primo tipo e per ovviare al problema del filtro più alto,e quindi coperchio che nn chiude, sulla scatola carb. inferiore monto la guarnizione orig. dei px ultimo tipo(quella in un pezzo unico preformato e nn cm le vecchie guarniz a metraggio da tagliare)e dentro di essa vi ho messo del filo di zinco da 4mm(quello per modellare i bonsai) naturalmente dandogli la forma della scatola. NN ho dovuto forare nulla, niente modifiche, e la scatola ha una tenuta pari alla normale...
    La scatola così ottenuta è più alta dell'originale di 4mm e nn tocca il telaio, anche perchè il blocco mot. sotto carico si sposta in avanti e segue la forma del telaio..Ultima considerazione: io sn del parere che per ottenere dei vantaggi da qst filtro nn lo si debba abbassare in altezza...
    PS:il blocco lo monto su un vnb..ERGO nn so se la forma del telaio px può dare problemi col blocco in carico...
  18. #93
    Sep 2008
    Veronda
    posteresti qualche foto? mi sembra una soluzione più che interessante!
  19. #94
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Io ho alzato la scatola di 8 mm, scoperchiato il filtro per raccordare perfettamente il tromboncino con il carburatore, filettato M3 gli steli, messo brugole a testa cilindrica abbassata per chiudere
  20. #95
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da dademenga Visualizza Messaggio
    I vantaggi derivanti dall'uso di questo filtro sui carburatori normali sono dovuti alla presenza del mini tromboncino e non dall'altezza del filtro stesso.
  21. #96
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Non solo difficoltá nel settarlo, ma anche un motore che non ti sembrerá mai fluido come vorresti. Ti ricordo che io montavo il carburatore del PX sul T5 perché il motora andava parecchio meglio.
    cos'è che hai fatto...?! che vuol dire che col carb... del px il t5 andava parecchio meglio...?!
  22. #97
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Babila Visualizza Messaggio
    Oh yes! Quando ho provato stentavo a crederci.
    Non solo ha preso 10kmh in piú in alto ma ha anche guadagnato rotonditá in basso. Ovviamente montato con filtro T5 rigorosamente abbassato.
