Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 97
Discussione: Aggiornamento Filtro T5
    Feb 2006
    Su a Sud
    Invece dei rivetti ho filettato le colonnine con il maschio da 3mm,la colonnina(Con la striscia blu verticale) dove passa la regolazione del minimo va tagliata a 23mm,la colonnina smussata (Sempre in blu) per meglio adattarsi e centrarsi causa rigonfiamento del coperchio.Inoltre ho...lucidato il cornetto d'aspirazione Non pensavo che la differenza con quello originale arrivasse ad avere questo effetto,GRAZIE Emilio
    • Tipo File: jpg 1.JPG (54.9 KB, 58 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG (54.6 KB, 37 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (45.7 KB, 34 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.JPG (41.3 KB, 28 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.JPG (51.5 KB, 26 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.JPG (50.8 KB, 26 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.JPG (43.5 KB, 30 Visualizzazioni)
    Feb 2006
    Su a Sud
    Riferimento: Aggiornamento Filtro T5
    AGGIORNAMENTO 2 : Il filtro T5 monta anche sotto i vecchi coperchi,ho montato stamattina sotto Baganedda quello della Nina2 e indovinate come va?!...na scheggiaaaaa :risa ta1:
    Indicativamente,la vite del minimo,fa 14/15 giri per il minimo dei miei motori e, per regolarmi al volo, ho smussato la vite da un lato su quella della Nina2 e un tocco di vernice su quella della Baganedda.
    • Tipo File: jpg 1ab.JPG (39.8 KB, 26 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2ab.JPG (46.3 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3a.JPG (35.6 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4a.JPG (39.3 KB, 21 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5a.JPG (21.6 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6a.JPG (21.3 KB, 27 Visualizzazioni)
    Aug 2007
    io ho un po fresato i 2 buchi, sotto e sopra, dove si infila la vite del minimo, sotto si è aperto un po di piu il buco grande sopra alla ghigliottina, ora "comprende" anche il buchetto della vite del minimo, occupato dalla vite stessa.
    Comunque ho fatto stare il filtro t5 senza accorciarlo, ho messo un pezzo di bordoscudo di plastica che mi avanzava, attorno al coperchio carburatore, al posto del gommino nero, e il gommino nero l'ho messo sulla scatola sotto..
    in questo modo si è alzato di 3-4mm e ora il coperchio si chiude.
    L'unica cosa è che la vite del minimo non sbuca fuori dal coperchio ma rimane qualche mm piu basso del coperchio
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Se è stato abbassato, si sa.....solo con le dimensioni originali e, a parer mio
    è giustificata la sostituzione in luogo del filtro originale, bisogna alzare il
    coperchio o solo la parte dove c'è il numero matricolare.
    Aug 2007
    come ho scritto sopra, io l'ho montato senza abbassarlo.basta appunto alzare di 3-4mm il coperchio scatola o la scatola stessa.
    io siccome avevo un bel po di bordoscudo di plastica, quello argento, che mi avanzava, l'ho utilizzato, e mi sono trovato bene perchè è proprio a parer mio quello che serve per fare un buon lavoro senza fatica e senza saldare nulla!
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Io no!! Guarda caso pensavo di condividerla come una dritta utile a tutti o forse e' stato scritto ed io ero distratto.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Giangy11 Visualizza Messaggio
    E tu Giangy,invece di bighellonare sulla Romea,perche' non hai condiviso questa tua...furbata
    Apr 2007
    Bari Palese
    Foto, foto,foto............
    Aug 2007
    raga se avete un po di pazienza domani vi posto le foto
    ho il cell rotto in riparazione domani me lo ridanno...poi faccio un po di foto..
    comunque niente di speciale eh :D
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Ma alzando il coperchio come hai fatto tu non si corre il rischio che esso urti il telaio quando si comprime l'ammortizzatore?
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Aug 2007
    l'ho alzato di 3-4 mm non urta il telaio..poi ho gli ammortizzatori carbone nuovi e belli duri..
    VRista Junior L'avatar di pablosman
    Jan 2009
    Complimenti, bel lavoro davvero.
    Con che cosa hai lucidato il cornetto?
    VRista Junior L'avatar di ilganzo
    Feb 2008
    napoli
    complimenti, anche io avevo intenzione di revisionare il filtro della mia vespa, proverò a utilizzare il tuo metodo anzicchè ribatterli.
    grazie
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da pablosman Visualizza Messaggio
    Vai di cartavetro da 320 fino a quale vuoi...
    Jan 2009
    OK, grazie mille.
    Aug 2007
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    posto qualche foto
    questo è il bordoscudo che ho usato
    Sep 2008
    Veronda
    semplice e funzionale!
    che genialata!
    devo trovare un filtro t5 adesso!
    May 2008
    Napoli
    Giangy, il problema è che il coperchio del mio carburatore non è liscio come quello nelle tue foto ma ha una bombatura sul lato soffietto: ma a che serve?
    Se invece potessi mettere un coperchio liscio come il tuo credo che si potrebbe effettivamente rialzare un pò senza che urti il telaio.
    Aug 2007
    ah il tuo è bombato verso l'esterno quindi?
    evidentemente sono modelli diversi..anche quello di calabrone è come il mio liscio senza bombature..ma lato soffietto, scusa la mia ignoranza, cosa intendi precisamente, sopra,o sul fianco?
    Se è sopra poco male perchè comunque non toccherebbe, come vedi dalla foto c'è ancora parecchio spazio...
    ah nella foto dove c'è il bordoscudo infilato noterete che c'è un piccolo spazio di 4-5mm tra l'inizio e la fine del bordoscudo perchè non sono riuscito a farlo perfetto..
    poco male comunque perchè basta infilarci un pezzettino di gomma fatto a U per intenderci, o qualcosa di simile a incastro!
    Comunque con il filtro t5 la vespa fa tutto un altro rumore eh..viaggiare senza pancia destra è una goduria quando apri il gas e senti un rumore bello cattivo :D
    May 2008
    Napoli
    Giangy, purtroppo non ho una foto, ma intendo dire che la parte superiore del coperchio, che a te è completamente liscia, a me ha invece un rialzo in prossimità del soffietto.
    Di conseguenza in corrispondenza di questo rialzo il coperchio risulta essere più vicino al telaio.
    Non so quale può essere la sua funzione.....
    Feb 2006
    Su a Sud
    Cosi e' come ce l'ho sulla Nina2...il filtro T5.
    May 2008
    Napoli
    Il coperchio carburatore della mia vespa è come quello della Nina2 di Calabrone.
    Nov 2008
    Torino
    Volevo sapere quali sono i vantaggi nell'usare questo filtro modificato, se ne era già parlato ma non riesco a trovare la discussione.
    Pierluigi
    Jul 2009
    Io sul mio px ho montato un carburatore 24g (quello del T5) con il filtro originale del T5, il coperchio originale del px ci stava benissimo.
    Consiglio quindi a chi fosse interessato a passare ad un carburo da 24 di montare carburo e filtro originali del T5
  25. #25
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Calabrone, fossi in te monterei una fascetta sul tubo del miscelatore, io oltre a quella in metallo di serie, ne ho aggiunta una in plastica a strappo
