Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: chiusura carter problema ingranaggio
    Feb 2009
    aversa
    ciao ragazzi sabato mattina finalmente chiuderemo questo motore , abbiamo quasi fatto tutto. sto pensando solo alla chiusura del carter come bloccare l'ingranaggio della messa in moto per poi avvicinarlo all'altro semicarter grazie raga un saluto
    VRista
    Jul 2009
    Riferimento: chiusura carter problema ingranaggio
    Citazione Originariamente Scritto da corona Visualizza Messaggio
    posso dirti come ho fatto io:
    ho sdraiato su un lato il carter con tutti gli ingranaggi(quello lato frizione per intenderci), poi ho posizionato l'ingranaggio della messa in moto sull'albero primario e infine con un po' di grasso ho posizionato la molla sopra di esso(il grasso serve a far si che la molla stia "appiccicata" all'ingranaggio).
    Fatto questo appoggi sopra l'altro carter e, almeno nel mio caso, noterai che non si chiuderanno completamente,questo perchè bisogna far ingranare l'ingranaggio della messa in moto....quindi basta prendere la pedivella, posizionarla nell'apposito alloggio e muoverla leggermente in modo che gli ingranaggi "facciano presa", così il carter dovrebbe scivolare in battuta senza problemi.
    Questo è il procedimento che ho seguito io, spero che qualcuno più esperto di me ti dia consigli migliori.
    ciao!
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    basta che fissi la molla con del grasso e sei apposto.........
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Io incastro direttamente l'ingranaggio con molla compressa sotto il ventaglio della pedivella, una volta su tre scappa, ma alla fine entra.
    Nov 2006
    Padova
    Anch'io faccio come Anto...
    Feb 2009
    aversa
    we grazie raga proverò in qualche modo entrerà
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Jul 2008
    Napoli
    Smile Riferimento: chiusura carter problema ingranaggio
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    straquoto questo metodo.
