Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Sollevare la Vespa
    Apr 2007
    liguria
    Sollevare la Vespa
    Ciao a tutti,
    ho aperto la discussione primo presentarmi, sono Fabio di SRemo, 6 Vespe in garage e 2 cugine Lambretta e, visto la mente fervida dei frequentatori, chiedere un consiglio su come sollevare la Vespa su di un soppalco che ho realizzato in garage, l' altezza del piano è a 2,10 mt.
    Lo spazio non basta mai e magari qualcuno ha già realizzato l' aggeggio !!
    Ciao e grazie, magari posto una foto del soppalco
    Fabio
    Jan 2007
    Ciao ciumba, benvenuto su VR e complimenti per il tuo parco-Vespa..
    Benvenuto a bordo. Per il tuo problema, forse, Vespazza, può darti qualche idea.
    Ciao e benvenuto, lo vorrei avere io il tuo problema di posto per le tante vespe spiacente ma non so come aiutarti,ciao
    Su a Sud
    Solo noooii Damiano ce l'abbiamo solooo nooooiii
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Ciao fabio e benvenuto tra noi
    Emanuele non esagerare
    Fabio riguardo al tuo problema una idea c'è l'avrei,dipende da te si può fare elettrico o manuale.
    http://vespazza.com/
    Feb 2005
    Berna
    Cie e benvenuto Fabio....
    forza Damiano... che un'idea simile serve anche a me!!
    ..altrimenti non so più dove mettere le vespe!
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Il problema e che io non sono abituato a lavorare a disegno,il progetto c'è l'ho in testa e lo realizzo così, se hai un po di pazienza posso provare a farti un schizzo appena trovo un minuto sempre che.. non sia in agguato
    Feb 2005
    Berna
    non c'è fretta... fai con comodo non vorrei che la se la prendesse con te!
    Bari
    Ciao, benvenuto!!!
    Ma un problemino un pochino più semplice non lo tieni? Una domanda di riserva insomma!
    Ciao e, buon V.R.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Con il 180ss sono fermo anzi lo sta carteggiando il proprietario visto che non ho tempo, ho da chiudere il motore di mio amico, la 50 special tre marce che giace in un angolo che aspetta di essere spruzzata,devo finire la messa a punto di qualche particolare della 200,ho qualche idea da portare avanti senza contare tutti i lavori che non riguardano la vespa.
    Dimenticavo la topolino che aspetta di essere portata un po a spasso che la mancanza di tempo! oppure sono io che voglio fare troppi lavori
    VRista Junior L'avatar di regino
    Feb 2007
    lodi
    Ciao CIUMBA sono REGINO da LODI io un'idea l'avrei (io tengo tanto ma tanto spazio nel mio garage che risolverei tutti i tuoi problemi di spazio:scusa scherzavo) comunque se tu hai già un soppalco l'unica soluzione sarebbe quelle piccole GRU che usano i muratori per tirare sù le cariole di sabbia; tu imbraghi la vespa e poi te la sposti nel soppalco (come fanno i muratori quando tirano la cariola di sabbia dentro dalla finestra.)Spero di averti dato un'idea.CIAO.
    Su a Sud
    Oppure le smonti e le ...rimonti sopra
    Apr 2007
    liguria
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Bene, bene, vedo che qualche ideuzza sta uscendo, al montacarichi avevo già pensato, il problema è come agguantare la Vespa e/o Lambretta.....
    Vabbè metto due foto della rogna
    Ciao e grazie a tutti dell' accoglienza !!!
    Fabio
    P.S. sia manuale che elettrico và bene
    Su a Sud
    Belin ...ti sarai mica imbelinato,scherzavo dai
    Comunque benvenuto in questa gabbia di...picchiatelli.
    Apr 2007
    liguria
    No, no, anzi l' idea è proprio quella trasferire armi e bagagli di sopra (14 mq) banco, compressore, Vespe......
    E viste le varie realizzazioni di questa sezione, Vespazza mi ha sbalordito, penso che troverò(emo) la soluzione
    Jan 2007
    Mi hai rubato l'idea...
    Nov 2005
    Corato
    Benvenuto ciumba!
    Benvenuto Ciumba!!
    Nov 2005
    Arcore
    Puoi acquistare un vericello elettrico (su ebay costano molto meno di 100 euro e sollevano fino a mezza tonnellata). lo monti un un binario a soffitto oppure un braccio che ruoti di 90 gradi. Poi realizzi una semplice pedana e la attacchi al verricello, oppure una ancor più semplice e sicura imbragatura formata da 2 fettucce sintetiche.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    l'idea di GustaV non è male anche se considerando la limitata profondità del soppalco dovresti creare un sistema a due binari per poterti spostare in profondità e lateralmente, specie se non hai spazi di manovra su. occhio a quanta roba ci metti, il pavimento pare di legno e non vorrei facessi la fine di un mio amico
    benvenuto
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Visto il tuo spazio si può fare elettrico e anche abbastanza semplice da realizzare e sicuro senza dovere imbragare la vespa.
    Se mi lasci un po di tempo faccio un schizzo.
    Feb 2005
    Berna
    ma il soppalco è in legno? a vederlo così non mi sembra stabile per poter reggere il peso di alcune vespe e di un compressore...
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento
    per spostarsi lateralmente basta un carrellino sul quale appoggiare la vespa una volta sul soppalco. Forse è più semplice di un sistema di binari "bidimensionale"
    Il carrellino è utilissimo secondo me e vorrei realizzarlo anche per la mia vespa: in pratica ci carichi sopra la vespa (magari con un sistema che ti permetta di fare a meno del cavalletto) e con 4 rotelline sintetiche rotanti puoi spostarla facilmente in tutte le direzioni senza dover fare manovre, sfruttando al meglio lo spazio del box.
    Maledetta notte insonne...
    Ah benvenuto! :D
    Aug 2006
    Ah benvenuto! :D
    azz e pensavo di essere il solo a fondere davanti al pc...
    cmq non lo so, in effetti l'idea del carrellino non è malvagia anche se cmq necessita di messa a punto, occorre un sistema per infilarlo e sfilarlo da sotto la vespa senza bisogno di muoverla, senza sottrerra spazio.. insomma ce n'è cmq da lavorarci..
    Phantom™ driver...
