Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Montaggio specchietto vespa50 n
    Aug 2009
    Salve ragazzi,
    vi disturbo ancora per utili consigli.
    Ho comprato uno specchietto da mettere alla mia vespa 50 n del 69.
    L'ho comprato compreso di staffa e bulloni.
    Ora però non so come si monta!!!!!!!!!!!!!!! :)
    Ma lo specchietto per la 50n è uguale a quello della special?
    Dato che il manubrio è rotondo a differenza della special anche la staffa deve essere diversa?
    Mi sa che mi hanno dato lo specchietto per la special!!!!!
    Al manubrio ci sono già gli agganci o i buchi adatti o c'è bisogno del meccanico che deve fare qualche apposito sostegno?
    spero vogliate aiutarmi.
    Gerry
    Aug 2009
    Riferimento: Montaggio specchietto vespa50 n
    Inoltre volevo sapere se lo scudetto piaggio esagonale che si mette in alto sotto il faro è di plastica oppure è un semplice adesivo?
    Un riveditore mi ha dato uno adesivo ma non mi sembra quello giusto. forse quello adesivo è per la special!!!! Per la 50n penso debba essere rigido o sbaglio?
    Aug 2008
    www
    per lo specchietto, sotto allo sterzo ci sono due filettature a destra e due a sinistra. Li ci vanno messi i perni della staffa.
    Lo scudetto è di alluminio quindi rigido con un adesivo dietro.
    Ciao Gioweb
    Aug 2009
    Grazie mille,
    ho provato lo specchietto ma la staffa non va. mi hanno dato forse, la staffa per un'altra vespa. Vedrò se la trova da qualche altra parte.
    Quanto allo scudetto in alluminio lo immaginavo anche io. spero anche di trovarlo.
    Grazie mille.
    Gerry
    Mar 2005
    Provincia MI
    Più che per un'altra Vespa sarà per qualcos'altro. Le Vespe che hanno gli attacchi sotto al manubrio hanno sempre gli stessi interassi.
    Aug 2009
    Che stronzi, ho chiamato mi hanno riconfermato che sono per la vespa. ma vi assicuro che i fori non corrispondono ed inoltre la staffa e dritta e sotto lo sterzo si sente il gioco. secondo me per la 50 n la staffa non può essere dritta ma deve essere curva in qualche punto.
    Ragazzi volevo chiedervi ancora una cosa.
    Quale tipo di vespe montavano pneumatici a fascia bianca di serie?
    vi risulta che i 50 avessero le gomme a fascia bianca?
    Ancora grazie per il vostro contributo.
    Gerry
    Aug 2008
    www
    fai una foto di questo specchietto.
    Non mi risultano vespe con la fascia bianca.
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    ciao, mi sa' che hai avuto il mio stesso problema, quando acquistai lo specchietto per la mia 50 del 69 come la tua... ho risolto creando un rialzo da un lato... in altre parole, bisogna adattarla!
    Aug 2009
    Ecco allora sono solo le 50 n che hanno l'attacco diverso?
    In effetti da uno dei due lati bisogna mettere qualche staffetta per reiquilibrare il tutto. Ma a me non combaciano neanche i fori!!!!!!!
    Cmq domani faccio le foto e le posto così vedete anche voi!!!!
    Sul sito Mauro Pascoli Accessori e Ricambi per Vespa
    ho trovato la staffa che allego in foto, questa mi sembra giusta e curva, non vi pare?
    Vi inserisco anche il link dove potete ammirare la mia vespa su youtube:
    YouTube - La mia vespa 50 N (allungata) del '69
    Ecco la foto della staffa trovata sul sito prima citato:
    Aug 2009
    ah si, hai ragione è vero, mi ero dimenticato... bisogna allargare i fori della staffa perche' cosi' non combacia una mazza, l'ho fatto fare anche io!
    Aug 2009
    Ok Grazie,
    vedrò di trovare la staffa originale altrimenti provvederò ad allargare i buchi della staffa.
