Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Problemi elettrici PX
    VRista Junior L'avatar di TinePx
    Bilbo
    Ho 2 problemini elettrici col mio PX dell'81:
    1) Il clacson non funziona. O meglio, quando la vespa è in folle al minimo funziona 1 volta sì e 27 no (in modo molto flebile), mentre quando il motore viaggia non ne vuole proprio sapere. Ho provato a pulire il contatto del pulsantino, ho controllato che i fili siano attaccati da tutte le parti, ho controllato e pulito i faston che si inseriscono nel clacson sul nasello ma nulla... che può essere?
    2) Devo smontare il cofano lato motore e vorrei sapere come si fa a staccare il filo elettrico attaccato al contatto che si inserisce nello scudo, quello vicino ai galletti, per intenderci.
    Ringrazio fin da ora che potrà darmi un aiuto!
    Riferimento: Problemi elettrici PX
    Citazione Originariamente Scritto da TinePx Visualizza Messaggio
    Controlla che la ghiera del cambio che c'è sotto al manubrio ruotando non vada a toccare qualcosa mandandoti a massa qualche circuito
    Hum ... non c'è un faston? Dovrebbe essere sufficiente tirare, ma mi viene il dubbio che la mia sia stata modificata ...
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il clacson potrebbe aver pereso acqua, quindi le due membrane non riescono a vibrare correttamente, hai provato a regolare la distanza mediante una vitarella che è sul posteriore, sai delle volte. Se funziona al minimo, la bobina non è interrotta, quindi e sicuramente un problema di taratura.
    Questa non mi è molto chiara, per smontare le scocche nei PX non devi staccare nulla. Forse ti riferisci al contatto per le frecce posteriori, che sono piantati nel fianco e collegati mediante un faston dentro il tunnel, per arrivarci devi smontare il serbatoio togliere la paratia in plastica, e li troverai le femmine del contatto frecce.
    Bilbo
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4
    Io intendo i maschi dei contatti, quelli che sono sui cofani. C'è il filo elettrico che dalla freccia passa lungo tutto il cofano (sulla parte superiore) e si infila dentro il contatto (maschio) che va inserito nella scocca. Ho provato a guardare dove si infila il cavo elettrico collegato al contatto del cofano, ma non mi riesce di vedere se c'è un faston o no.
    Perdona l'ignoranza, per clacson intendi il cicalino ancorato al nasello? L'avevo già smontato l'altro giorno per provarlo, ma non mi sembra ci fosse una vite da poter regolare.
    la freccia posteriore è collegata con un faston al cavo che poi fa contatto dentro quella specie di tassello infilato nella carrozzeria(quelli che si raggiungono smontando il serbatoio).
    Bilbo
    Ok, grazie! Oggi pomeriggio ci guardo, sperando di non strappare tutto per togliere il faston!
    Si, dietro c'è una vite, esattamente al centro, che regola la distanza delle membrane per poter "accordare" il suono.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Mi inserisco un attimo in questa discussione, pure io non ho mai trovato quella vite di cui parli.
    Il mio px ha il clascson che funziona benissimo, ed a tutte le velocità, ma è tutto tranne che forte (tantè che ho aggiunto un altro clacson ma questa è un'altra storia )
    Non è che alcune serie ce l'hanno ed altre no? Oppure non è che il mio px monta un clacson da 12V mentre ne servirebbe uno da 6V?
    neppure il mio ha la vite di regolazione; l'impianto della vespa è a 12 v
    A questo punto mi fai sorgere dei dubbi. Sulla mia c'è ed il clacson è originale, su quella di un altro mio amico anche.... Forse in seguito hanno eliminato questa regolazione.
    Comunqe per verificare la tensione devi smontare il nasello e guardare cosa c'è scritto.
    VRista Junior L'avatar di guido2009
    torino
    Ciao TinePx, anch'io ho il to stesso problema, spuntato ieri dopo un giretto. Clacson flebile e quasi nullo a motore spento, praticamente assente a motore acceso. Luci e frecce tutt0k. Io ho un PX mod. arcobaleno del '96 e assieme al clacson non funziona anche l'accensione con il motorino d'avviamento. ho smontato il cofano sx per controllare la batteria e ho visto che il cavo rosso era pizzicato dalla ruota di scorta, quasi tranciato. Ho ripristinato il cavo con un morsetto mammut (vedi foto), ma il problema è rimasto. Il fusibile è ok.
    Nel mio caso il clacson se non ricordo male dovrebbe funzionare solamente con la batteria (confermate?), la batteria l'ho controllata con il tester e segna 10,3 V, ho provato a fare un avviamento per misurare l'amperaggio ma è zero (leva frizione tirata e tastino rosso schiacciato). deduco che si sia scaricata la batteria andando a massa dal cavo rosso (positivo), prima di comprarne una nuova però (visto che ha solo 1 anno) aspetto i vostri consigli: cosa ne dite?
    Non ricordo se il tuo PX ha la batteria, ma visto che il mio problema è simile al tuo, per non fare doppioni mi sono permesso di riportarlo qui
    ciao a tutti
    torino
    ciao a tutti, problema risolto, batteria scarica. Ciao TinePx, per il tuo problema: io proverei a smontare il clacson e collegarlo in modo "volante" ad una batteria 12 o 6 V dipende dal tuo impianto, per escludere che sia lui la causa. dovesse funzionare farei delle prove sempre volanti inserendo nel circuito il bottone e poi proverei la continuità dei fili col tester, aggiungo che io però non sono un elettrauto-meccanico di professione...
