Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: Ribattinatrice by Gioweb
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Ribattinatrice by Gioweb
    Mauri io alla fine ho fatto con il martello come hai detto tu, solo che in corrispondenza dei fori quando martelli e il ribattino batte sulla vernice, la vernice salta e quindi ho dovuto fare dei piccoli ritocchi da sotto altrimenti partiva la ruggine.
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Scusa per la mia ignoranza, ma a che cosa serve ?
    la mia uno schiaccianoci, quella di puccio una ribbattinatrice per fissare i ribattini della pedana.
    Ciao Gioweb
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da El Mauri Visualizza Messaggio
    Mi piacerebbe vedere alcune foto.
    Ma da quello che ho capito fai un effetto torchio piuttosto che schiacciamento e spalmamento,
    Ora io non ho ancora preso in considerazione questo "modo operandis", ma quando io in trancia saldo e formo i contatti di argento ho sempre una parte fissa e un coniatore che fedelmente forma quella che è la parte di contatto ovviamente contraria rispetto il risultato visibile , e qui mi fermo per non entrare nelle poi caratteristiche tecniche e specifiche.,che puo essere bonbata o conica. pensando ad un attrezzo che per mezzo di una vite deve deformare e formare un rivetto in alluminnio cosa che possibilissima con un martello e una forza credo intorno ai 5 kg mi viene da pensare che ho bisogno di una parte fissa con una sagomatutura che copia la testa del rivetto, e una parte mobile o regolabile come volete chiamarla che contrasta e forma un profilo che io voglio.
    ora il trucco, a mio parere sta a quale quantità io devo deformaree bloccare, se ho molto materiale e riesco a fare pacchetto credo di avere un risultato scfhifosisimo, se ho poco materiale riesco a deformarlo secondo le mie esigenze. Ora se penso di avere un paio di mm e dare un colpo di martello ovviemente facendo contrasto sulla testa del rivetto, credo di fare un bloccaggio perfetto, se ne ho 6 di mm credo che faccio una schifezza ed ho bnisogno di una forza esagerata per fare un bloccaggio se questo lo devo fare avvitanto sullo stelo di alluminnio a freddo posso anche bloccarlo ma sicuramente ho spaccato tutta la struttura.
    poichè di pedane ne ho rifatte due con parecchi rivetti " e le ho fatte da solo", il mio consiglio è di non fasciarvi la testa con l'invenzione di queste attrezzature, ma consiglio di forzarvi a fare questa operazione con il medoto + affascinante e reditizzio che è quello di tagliare il rivetto a circa due / o tre mm e ribadire con molta calma avendo cura di tenere ben premuta la testa al limite fatevi aiutare ma vi assicuro che bastano un paio di colpetti con un martellino per avere un risultato eccezzionale, se poi volete dare un tocco eclatante prendete una lima grossa e date un colpo deciso alla parte ribaditta avrete cosi un risultato stupendo.
    ricordate che bata tenere per unito tutto e rigonfiare amche di poco sul diametro il rivetto , non serve spalmare
    Io quoto El Mauri, il vecchio martello con i bordi belli stondati e il rivetto che fuoriesce di un paio di millemetri contrastato dalla parte della testa da una bel martello da 1/2 Kg è un ottimo sistema ma ci vuole la mano capace!! In alternativa, anche un sistema a ribattatrice può funzionare perfettamente ma deve essere fatto a regola d'arte per lo scopo, non basta stringere a forza per ottenere una rivetto ribattuto!! gli estremi oltre essere perfettamente in asse uno sull'altro e sul rivetto stesso devono essere sagomati, uno per contenere e l'altro per espandere....
    Corrado
    Citazione Originariamente Scritto da puccio70 Visualizza Messaggio
    Come ho detto il cuscinetto, nel primo modello, si può mettere ed evita la torsione.
    Lucidando però a specchio il punzone concavo e mettendo poi del grasso, il risultato è ugualmente ottimo.
    Per quanto riguarda la seconda versione non è assolutamente indispensabile il cuscinetto, non serve perchè in questa versione il punzone non ruota ma scende.
    Ciao Puccio, da quello che ho capito la vendi la ribattinatrice, a che prezzo?
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Ciao Gioweb, il problema è che nel tuo modello ci sono troppe saldature.
    Portando a zero il numero delle stesse, ottieni una maggior resistenza della struttura.
    Il principio è comunque quello della schiaccianoce.
    Nel mio primo modello (saldato), la sezione del corpo era 25x25 pieno.
    Adesso sono riuscito a portarla a 20x20.
    ciao Puccio,me la venderesti una?Dimmi quanto devo darti,ciao
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    anche io mi son messo a costruirne qualcuna per gli amici , come quella del puccio , ma migliorandola in vari punti , taglioplasma perfetto ,testina per rivetto a testa tonda per terminali e a testa dritto per rivetti intermedi , maniglia in tondo per una migliore inpugnabilita',perno spinta senza nessun segger , zincatura del tutto , quella in foto è ancora da zincare.
    Funziona perfettamente
    • Tipo File: jpg 001.jpg (54.4 KB, 2 Visualizzazioni)
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di morgana_strass
    Sep 2008
    Milano
    Dai che me ne serve una anche a noleggio o a poco....
  7. #32
    VRista L'avatar di puccio70
    Mar 2008
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da tombolino Visualizza Messaggio
    MIGLIORANDOLA IN VARI PUNTI? MA SE E' UGUALE ALLA MIA.
    Potevi fare almeno delle varianti al tema giusto per l'originalità
    Manca solo una cosa che però non ho mai spifferato a nessuno.....Indovina un po.....é molto importante!!
