Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: spostato: Metodo alternativo per sostituire l'olio
    volevo condividere con voi il metodo che ho utilizzato per cambiare l'olio al mio px:
    Non avendo un oliatore e neanche qualcosa di "adattabile" ho realizzato questo oggettino che, devo dire, funziona abbastanza bene; ecco il materiale utilizzato per costruirlo:
    1)Una bottiglietta di plastica con il suo tappo;
    2)Un tubo(di quelli che si utilizzano per i carburatori);
    3)Un po' di colla ciano acrilica (attack);
    Questo è il tubo che ho utilizzato io (quello che avevo in casa):
    Ok, iniziamo:
    come potete vedere dalla foto mio tubo è un 7x4 quindi diam. esterno 7mm e interno 4mm, il che lo rende adatto per entrare nel foro per il rabbocco dell'olio presente sul carter della vespa senza avere praticamente gioco.
    Ora, col trapano e una punta da 6mm facciamo un foro al centro del tappo:
    Ho fatto il foro da 6mm e non da 7 in modo che il tubo entri un po' forzato, per evitare perdite.
    Ora procediamo infilando il tubicino nel foro appena praticato:
    Fatto questo cospargiamo un po' di colla attorno al tubo sulla parte esterna del tappo, per evitare che si sfili o che ci siano perdite d'olio:
    Aspettiamo che la colla asciughi.
    Fatto questo avvolgiamo con qualche cm di nastro adesivo di carta(quello per mascherature) il tubo dalla parte opposta al tappo, diciamo circa 1-2 cm dalla fine, in modo che il nastro stesso faccia da gaurnizione una volta inserito nel carter(in effetti con un tubo da 7 mm non servirebbe, l'ho solo messo per sicurezza).
    abbiamo finito, tenendo la bottiglia abbastanza in alto e schiacciandola aiuteremo l'olio a defluire nel carter; una volta terminato l'olio nella bottiglia sfiliamo il tubo e velocemente avvitiamo la vite dell'olio.
    CONSIDERAZIONI:
    Questo metodo mi ha permesso di sporcare veramente poco ed è realizzabile praticamente a costo 0, l'unica pecca è che non è molto rapido: infatti l'olio per defluire impiega qualche min, ma comprimendo la bottiglia si velocizza il tutto; inoltre sarebbe meglio utilizzare un tubo con un diametro interno maggiore per facilitare l'operazione.
    Una volta finito si può gettare la bottiglia e tenere il tappo per un altro utilizzo.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Metodo alternativo per sostituire l'olio
    Buona idea FABIO e ottimo reportage.
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ottima idea!!!!
    Mar 2009
    Ottima idea, considerando il costo basso. Io dopo averlo cambiato diverse volte con la classica siringa da 5ml ho pensato di farmi dare in farmacia la siringa più grossa che avevano tipo cavallo e con quella in circa due soli colpi riesci alla grande sempre senza sporcare niente e con la precisione massima sui 250 ml da immettere.
    In ogni caso la tua idea è semplice da realizzare e funzionale!
    May 2007
    Filiculi
    Io uso il siringone da 50ml e con 5 aspirate faccio il
    cambio olio al PX. Dopo aver fatto il cambio olio tolgo
    lo stantuffo dalla siringa perchè il gommino è allergico
    all'olio e si gonfia, lo asciugo e lo tengo buono per il
    prossimo rabbocco.
    L'idea di fabio983 è carina, sarebbe da modificare a livello
    di praticità (con la siringona si fa prima....).
    VRista Junior L'avatar di nanuccio
    BARI
    L'idea va sicuramente premiata, ma l'acquisto e l'utilizzo di una siringona è sicuramente più adeguato e forse anche più economico se bisogna procurarsi i materiali.Detto ciò complimenti per l'idea ma io continuerò ad usare la mia bella siringa.
    Oct 2006
    San marino
    per velocizzare basta tagliare il fondo della bottiglia e utilizzarla come un imbuto,diversamente l'olio che esce crea un vuoto che fa comprimere la bottiglia fino al punto di fermarsi
    basterebbe anche forare il fondo dello stesso diametro del tubo per far si che entri aria mentre esce l'olio
    Citazione Originariamente Scritto da fireblade81rr Visualizza Messaggio
    si, è vero, infatti ogni tanto mi fermavo e l'aprivo.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    prossimo rabbocco.
    Anch'io
    Riferimento: spostato: Metodo alternativo per sostituire l'olio
    Ho spostato in forum più adeguato
    VRista DOC L'avatar di casca
    Mar 2009
    Anch'io uso il siringone, ma il reportage mi è piaciuto. Bravo!!
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    io uso la stessa cosa ma con la miscela per fare le prove col motore al banco o al pk che ogni volta che devo mettere le mani al carburatore è un pianto per quanto è scomodo
    Banned VRista Junior
    grande fabio...bell'idea!
    Dec 2005
    S. Vito
    anche io usavo la bottiglia con il tubo e andava discretamente...poi ho recuperato una siringona in vetro che e' la fine del mondo...(anche se non so quanto possa costare a comprarla in farmacia)
    Mar 2009
    Siringone di plastica un euro! Per quella di vetro c'è mastercard!
    Jan 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
