Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Apertura carter: albero motore incastrato!!!
    Jan 2005
    torino
    Question Apertura carter: albero motore incastrato!!!
    Ciao a tutti, ho aperto il mio blocco motore e ho un grosso problema.
    Dopo aver rimosso tutte le viti e i dadi di bloccaggio anche dopo vari tentativi non sono riuscito ad allargare i carter in corrispondenza dell'albero motore. Per non far danni , ho allora smontato l'ingranaggio della primaria e così l'albero si è sfilato dal carter lato frizione permettendo l'apertura immediata dei carter. Ora, però, ho l'albero motore che, ovviamente, è bloccato nel carter lato volano . Ho provato a farlo uscire picchiando prima col martello di gomma e poi con una mazzetta da 1kg (con interposto un pezzo di legno tenero per non far danni), ma niente da fare...l'albero non si smuove di un millimetro. Inoltre non riesco a levare nemmeno il paraolio lato volano (e dire che si dovrebbe poter fare a carter chiusi...) per cui non riesco a vedere in che condizioni è l'accoppiamento cuscinetto albero .
    Cosa mi consigliate di fare?
    Jun 2006
    Londra
    Riferimento: Apertura carter: albero motore incastrato!!!
    Usa un punteruolo di misura adeguata. Piazzi la punta nel buchino al centro del cono e poi batti con forza usando un bel mazzuolo e senza paura di fare danni. Quel buco sul cono é li apposta.
    Jan 2005
    torino
    Grazie 1000
    Tra l'altro mi sono sempre chiesto perchè l'albero avesse quegli scarichi in punta... ora provvedo a cercare un punteruolo adatto!!!
    Ma....se non dovesse venir fuori? Metodi alternativi?
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    batti con un martello in gomma o caucciù.
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da gianky1 Visualizza Messaggio
    Usando il punteruolo si usa una mazzetta in acciaio, non serve usare quello in gomma.
    Citazione Originariamente Scritto da ilascut Visualizza Messaggio
    Viene, viene. Al massimo scalda il cuscinetto col cannello.
    Jan 2005
    torino
    Grazie dei consigli. Proverò e vi terrò aggiornati.
