Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema cambio alla manopola PK 50 FL 3 marce (HP, V, ecc)
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Question Problema cambio alla manopola PK 50 FL 3 marce (HP, V, ecc)
    Ciao a tutti, ho un grave problema... mi sono ritrovato con la mia Pkina a cui s'è sganciato il gruppo del cambio alla manopola. Ho provato a rimontarla, e non avendo più il fermo originale che s'era svitato, ho provato a usare del filianciano per fermare il tutto. Ma qualcosa dev'essere andato storto, tanto che ora è tutto fermo, ma le marce scattano da sè. Cosa posso fare????
    Lore
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Question Riferimento: Problema cambio alla manopola PK 50 FL 3 marce (HP, V, ecc)
    Non ho capito molto bene...
    Immagino stiamo parlando di vespa HP/V quindi di comando cambio monofilo... ma non ci sono fermi avvitati al gruppo della manopola.
    Puoi mostrare qualche foto?
    Aug 2008
    www
    In pratica hai perso la coppiglia che si infila nell'asse della manopola cambio? E' molto importante che tu ne rimetta una di ricambio oppure ti inventi un fermo resistente.
    Ciao Gioweb
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Hai azzeccato in pieno... ora il problema è dove trovare un fermo resistente... col filanciano non tiene un granchè, magari potrei usare un chiodino, ma penso servirebbe a poco. Uhm...
    Lore
    Aug 2008
    www
    ti conviene cercare il ricambio. Il punto è un po critico per arrangiare un rimedio rischiando di restare in panne per strada.
    Ciao Gioweb
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Il problema è proprio trovarlo... cercherò qualcosa di compatibile.... vi faccio sapere
    Lore
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Talking Riferimento: Problema cambio alla manopola PK 50 FL 3 marce (HP, V, ecc)
    Buona notizia, gente. Ho trovato il fermo tanto agognato, prendendolo da una PK per ricambi che tengo in garage!!! Che ciucco che sono
    Lore
    Aug 2008
    www
    hai visto devi essere più ordinato e non perderti le coppiglie
    Ciao Gioweb
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Giusto
    E' che mi sto facendo ora ora una piccola officina in garage... ma finchè i mia non tolgono la Fiat Tempra, 5 armadi vecchi, 3 tosaerba, il motore da barca, i pezzi della struttura di un capannone e tante altre cianfrusaglie, io ho circa 4mq a mia disposizione....
    Lore
