Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: scintilla maledetta cercasi
    VRista L'avatar di PoooL
    Parma
    Ciao.
    ho seguito lo schema che ho masso in allegato, ho provato anche a fare dei bei mix....ma niente, niente scintilla.
    mi confermate la sequenza?
    azzurro statore (verde) - verde
    rosso statore - rosso fanaleria - rosso bobina esterna (nero)
    nero statore - nero fanaleria
    dello statore ho cambiato tutto, puntine, condensatore, bobina luce e bobina alimentazione....una cattiva regolazione delle puntine può causare la mancanza di scintilla?
    Riferimento: scintilla maledetta cercasi
    Citazione Originariamente Scritto da PoooL Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Intanto se cerchi solo la scintilla prova a collegare solo la bobina esterna al rosso che esce dal condensatore.
    Se le puntine sono pulitre e collegate bene deve fare scintilla.
    caio,
    Parma
    grazie volumexit
    Nel caso non trovassi la suddetta maledetta il problema non può che essere nei collegamenti dello statore, giusto?
    La bobina esterna era funzionante.
    grazie ancora
    grazie volumexit
    grazie ancora
    Direi di si, a meno che non ci sia un problema con il condensatore nuovo o con le puntine o con le nuove bobine.
    Ciao,
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Smile Riferimento: scintilla maledetta cercasi
    Se le puntine sono troppo aperte non scintillerà mai...
    Regolale a 0.5 mm attraverso la finestrella del volano e collega solo il filo rosso e il filo nero che escono dal carter rispettivamente alla bobina esterna e a massa.
    Magari nel ripristinare i collegamenti dello statore, in un attimo di distrazione hai invertito il verde e il rosso e così puoi provare, eventualmente, il filo verde al posto del rosso.
    Collegamenti stabili con morsetti o con viti, mi raccomando.
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da laluisa Visualizza Messaggio
    Credo che l'apertura delle puntine sia più di mezzo mm
    Un anticipo errato dello statore può condizionare il problema elettrico o causa solo prestazioni non ottimali del motore? (monto un 102cc dr).
    Grazie laluisa, sempre chiarissimo.
    La seconda.
    Vol
    Mar 2009
    più a sud
    Talking Riferimento: scintilla maledetta cercasi
    Anche se l'anticipo , mediante rotazione dello statore, è regolato al peggio la scintilla la devi "trovare", poi il motore girerà male o non girerà affatto ma quello è un passo successivo...
    salve la mia la scintilla la fà ma non va in moto
    Parma
    tanto per chiudere la mia discussione, ho risolto il mio problema, me ne sono accorto anche quando provando a spedivellare con la candela appoggiata alla testa ho preso una botta a 480 Volt.....scintilla trovata e piuttosto potente.
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da jadore Visualizza Messaggio
    se fà la scintilla ma non parte il problema non può che essere nell'emissione di miscela. Prova a spedivellare, smonta la candela e controllala.....se è asciutta allora non arriva miscela: carburatore, tubo benzina, filtro serbatoio....dopo un pò alla volta eliminerai le possibilità di causa.
    Ovviamente aspetta altri consigli.
    Cisterna di Latina
    Beh, a questo punto dicci quale era il problema che hai riscontrato così trasferisci la tua esperienza a tutti.
    Parma
    Giustissima la tua richiesta, il fatto è che non sò quanto possa aiutare la mia esperienza in quanto credo di aver invertito qualcosa nei collegamenti delle bobine, quindi un caso unico. Praticamente la scintilla avviene collegando i 2 fili rossi con quello blu (foto ad inizio discussione).
    Molto probabilmente avrò problemi quando collegerò il tutto anche con l'impianto luci, si vedrà.
    Grazie cmq s la miscela arriva penso sia lo statore acquistato su ebay ??oppure ho sbagliato a montarlo ,a da premettere che lo sto provando al banco i fili che escono dallo statore vanno collegati?? Sei si dove?
    Parma
    i fili che escono dallo statore, nero, rosso e verde vanno collegati come nello schema ad inizio discussione. Tu però dici di star provando al banco, allora collega solo -come mi disse già volumexit- il filo rosso che esce dallo statore con la bobina.
    Se la tua candela fa scintilla e la miscela arriva allora non riesco a capire come possa non partire...potrebbe essere ingolfata.
