Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: guarnizione vespa 50 special
    VRista Senior L'avatar di arcarocollo
    Localitā
    domodossola
    Etā
    38
    ciao a tutti ho una special del 1970, smontando il serbatoio ho notato che la guarnizione si č quasi tolta(č quel materiale di colore arancione che sembra quasi plastica)....nella seconda foto si vede proprio la parte mancante.
    Con cosa la sostituisco? c'č un materiale che viene usato come guarnizione?
    VRista L'avatar di jetronik
    Localitā
    Bucciano
    Etā
    49
    Riferimento: guarnizione vespa 50 special
    non so se trovi il ricambio
    altra soluzione sarebbe quella di sostituire tutto il rubinetto che costa su i 12 euro non tanto,
    ma sembra che ci vuole una chiave apposta per smontare e rimontare il tutto
    aspettiamo qualche altro luminare
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Etā
    ciao a tutti, se non perde benzina potresti anche lasciarlo stare... altrimenti dovresti rimuovere quel mastice arancione, sicuramente perdeva benzina. Ma č strano che perdeva benzina, forse č spaccato?!? Se č cosi', calcola che per sistemarlo dovresti sostituire il rubinetto, oppure devi trovare un mastice che faccia da guarnizione... per trovarti di nuovo al punto di partenza!
    Prima di mettere mani, valuta le conseguenze che ti ho mostrato!
    Localitā
    domodossola
    Etā
    38
    in pratica il mastice si č staccato nella parte inferiore del rubinetto e perde benzina, cmq non posso sostituire il mastice con una guarnizione rotonda per il serbatotio?
    Localitā
    Bucciano
    Etā
    49
    fai una prova con una guarnizione sottile senza creare troppo spessore vedi se perde
    se tutto va bene allora
