Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: "Antifurto" fai da te
    Volevo sottoporre alla vostra attenzione questa specie di antifurto (se così possiamo chiamarlo) che ai tempi (circa vent'anni fa, quando la vespa la usava il nonno), aveva montato il meccanico.
    Consiste nell'intercettare il cavo verde proveniente dallo statore (quello che si collega alla bobina per intenderci) e, attraverso un interruttore collegarlo al telaio,( quindi a massa).
    Una volta premuto il pulsante scarica a massa la corrente prodotta dallo statore e impedisce alla candela di scoccare la scintilla, viceversa se il pulsante non fa contatto sul telaio la vespa funziona normalmente.
    Posto un'immagine banale per farvi capire meglio:
    Ammesso che mi perdoniate il pessimo disegno vi chiedo cosa ne pensate...
    Nel mio caso l'interruttore era montato in quella specie di apertura ovale presente vicino al serbatotio, nella zona anteriore...quindi nascosto e non visibile a tutti....
    Secondo me l'idea può essere buona, tralasciando il fatto che il vecchio meccanico aveva utilizzato un interruttore tipo quello delle lampade da tenere in camera sul comodino....
    Magari con qualcosa di più adatto sarebbe un bel lavoro
    Attendo i vostri commenti
    e grazie!
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    Riferimento: "Antifurto" fai da te
    basta staccare il filo dalla bobbina rd il bottone sara' isolato...
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    Già fatto, grazie.
    Aug 2008
    www
    il problema del furto è che la vespa la ficchi in macchina come niente e qui non c'è interruttore che tenga. Comunque è un qualcosa in più!
    Ciao Gioweb
    ok, volevo solo discutere l'idea....
    Aug 2008
    www
    Scusami non volevo smontarti l'idea questa necessità si avverte molto sui cinquantini senza chiave (special ecc.) dove non c'è nessun contatto. Quando avevo la 50R non ti nascondo che era un pensiero quasi fisso l'interruttore a peretta dell'abatjour!!
    Ciao Gioweb
    Nov 2008
    Qualche annetto fa, avevo adottato lo stesso sistema sulla mia Lambretta Li 150 ..........È sempre un deterrente in più!!
    Pierluigi
    VRista Senior L'avatar di fradon
    Locorotondo (BA)
    Infatti, è sempre una cosa in più, una sicurezza maggiore per le vespe senza chiave... perchè no!
    Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito a terra.
    Era il giorno di una intuizione perfetta, fatta per durare...
    run and fun by Vespa!
