Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Due problemi 50pk
    Nov 2008
    Due problemi 50pk
    Ciao a tutti, ho due problemi con la mia pk.
    Il primo è che alcune volte(succede sia se è ferma da alcuni giorni, sia se è ferma da un minuto ma non sempre) non si accende neanche se spedalo 3-4volte. Devo per forza spingerla e allora si accende. La maggior parte delle volte fa fumo bianco come se fosse ingolfata, altre volte no.
    Il secondo problema è che il freno posteriore cigola quando freno non proprio al limite dell'inchiodata, ma diciamo a circa il 65-70% della sua forza.
    Mi aiutate? Grazie
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    Riferimento: Due problemi 50pk
    ciao per i freni qui' c'e' una discussione aperta che fa al caso tuo
    http://old.vesparesources.com/offici...fischiano.html
    Londra
    Il problema dell'accensione é dato dal carburatore, piú precisamente lo spillo conico che regola l'afflusso della benzina che non tiene piú bene e che quindi fa in modo che il motore si ingolfi. La difficoltá nell'accensione e il fumo bianco insieme sono sintomi inequivocabili.
    Visto che comunque devi smontare completamente il carburatore ci sta pure una pulita generale e un bel set di guarnizioni nuove.
    I freni, é probabile che la ganascia sia cotta/vetrificata e quindi hai bisogno di ganasce nuove.
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Scusa mi ero dimenticato di dire che ho rimesso a nuovo tutto il motore e freni e il nuovo motore ha circa 1200km.
    Il problema dell'accensione si verifica da circa 500-600km. Ho già cambiato lo spillo circa 30km fa(mettendo quello a punta rossa, come quello di prima).
    Le ganasce invece sono nuove e tutto pulito.
    VRista Junior L'avatar di undertaker1981
    Feb 2009
    le ganasce nuove comincia ad inciderle e poi ved se fischiano ancora.
    Per il carburatore, se lo spillo è nuovo magari è solo da regolare di carburazione... la candela che colore è? Gradazione? La miscela a che % la fai? Elaborazioni?
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da undertaker1981 Visualizza Messaggio
    Completamente originale, candela ngk b6hs e miscela al 2% abbondante(quasi 2,5). La candela dopo un giretto è color nocciola ma secca, non un pò umida.
