Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: sosp ant
    sosp ant
    mi potete dire se posso dipingere di alluminio la sosp ant?
    il carroziere mi ha detto che non si puo perche è fatta di alluminio ed è pio stata cromata, ma non dovrebbe essere di acciaio?
    e poi se la sabbio la cromatura non dovrei levarla?
    e poi è vero che la vernice normale non regge ma ci vogliono quelle a caldo?
    grazie ciao
    PS la vespa è un pk50s dell' 82
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    Riferimento: sosp ant
    ma per sospensione intendi forcella oppure ammortizzatore?
    comunque si puo' verviciare benissimamente
    intendo l'ammortizzatore...
    di che materiale è?
    e se è acciaio come levo la cromatura?
    Bucciano
    allora devi sabbiarlo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ...e poi verniciarlo a polvere, xchè con la vernice normale poi non tiene
    ma costa molto di piu la vernice a polvere?
    e poi il perno dell' ammortizzatore va bene se lo riparo con carta da carroziere?
    prov. di Rimini
    La verniciatura a polvere non si può realizzare in casa a meno di possedere la polvere, l'attrezzatura elettrostatica e il forno x la cottura.
    Ti allego l'esploso degli ammo,
    si possono smontare e volendo puoi solo sostituire la molla con una del colore giusto, oppure portare solo quella a verniciare.
    E' la molla che vuoi argento, ho capito bene?
    • Tipo File: jpg 008.jpg (33.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    no la molla la faro rossa
    io vorrei fare alluminio il corpo della sosp dove c'è il perno incastrato e l'olio dentro...
    come devo fare?
    prov. di Rimini
    Sullo smontaggio delle parti interne dell'ammo ho trovato questo link postato tempo fa da Aeroib, è in tedesco ma le foto sono eloquenti.
    Der vordere Stossdmpfer Photo Gallery by Michael Seger at pbase.com
    Comunque con il tasto cerca dovresti trovarne di materiale sulla revisione degli ammo.
    cmq a me non interessa aprirlo e revisionarlo... a me basta sabbiarlo e poi tingerlo esternamente e volevo sapere se si poteva fare?
    Aug 2008
    www
    non conviene sostituirlo proprio? con 20 euro circa risolvi.
    Ciao Gioweb
    ci penserò...
    intanto puoi risolvere il mio dubbio?
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da gabrigaggio Visualizza Messaggio
    aggiungi una foto così possiamo vedere il tuo ammortizzatore di che tipo è. Può darsi che è già stato sostituito in passato e tu vai a restaurare una cosa che non ha senso restaurare.
    Ciao Gioweb
    ora cerchero di spiegarmi meglio: innanzitutto il mio ammortizzatore è esattamente l'originale della pk/50s che si vede anche nell' esploso.
    Solo che pulendo ho visto che era stato cromato, mentre io voglio tingerlo di colore alluminio: io volevo sapere se potevo sabbiarlo, e cosa devo proteggere durante la sabbiatura, per farlo tornare a ferro?
    e poi come dovevo tingerlo perche il colore non vada via dopo poco tempo?
    PS non devo revisionarlo devo solo levare la cromatura e ritingerlo
    PPS il carroziere mi ha detto che l'ammo è fatto di alluminio, è vero o è fatto di acciaio?
    Aug 2008
    www
    dubito che sia stato cromato successivamente. La cromatura è lucida diciamo a specchio.
    Alluminio bicomponente quindi catalizzato dato a spruzzo con compressore.
    sono molto perplesso... l'alluminio non è adatto per un ammortizzatore. Gli ammortizzatori sono in ferro con una protezione a bagno galvanico tipo cromatura tipo questa:
    Ripeto se posti una foto ti sapremo dire meglio. Io comunque non ci perderei tutto questo tempo su un ammortizzatore di vespa, specialmente la sabbiatura che rischi di far entrare la polvere, tra vernice bicomponente, sabbiatura e balle varie... ed hai sempre un ammortizzatore vecchio di 30 anni
    Ciao Gioweb
    grazie mille
    l'ammo è proprio quello in foto cromato a specchio
    allora se riesco a pulirlo con la nitro e benzina o prodotti apposta lo tengo cromato...
    alltrimenti seguirò il tuo consiglio e lo compro nuovo...
    mi puoi consigliareun sito dove vendono cose (tipo ammo, impianti elettrici, plastiche del manubrio e copri clacson...) per vespe soprattutto per pk?
    Aug 2008
    www
    non è proprio a specchio, in quanto la superfice è corrugata comunque è una specie di cromatura e per me non va verniciata alluminio.
    Per i siti devi cercare un po, non ti so dire.
    Ciao Gioweb
