Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 41 di 41
Discussione: Alternative al carrozziere?
    Ma no dai, non sono così cattivo. E poi, nella J50 non c'è il tubo!!!
    Feb 2005
    Berna
    vedi!?
    non ne capisco di Lambretta... mentre tu sembrerebbe ... di si!
    Solo per questo? Ma lo sanno tutti che la J50 è a scocca portante, come la vespa.
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Aggiornamento!
    Rieccomi, vi aggiorno sugli ultimi sviluppi.
    Ieri sera, con ghigno satanico sul volto, ho imbracciato il flessibile ed ho spietatamente aperto una finestra sul fondo della De Luxe.
    La lamiera è da 1 mm, e mi ha dato l'impressione di essere molto consistente, a parte nei punti in cui la ruggine ci ha fatto quel bel lavoro a merletto, ovviamente.
    Vi allego tre foto, una dell'apertura, dove si vede anche la "finestrella" di lamiera asportata, a faccia in su. Le altre due sono due foto che definirei endoscopiche: ho cacciato la macchina fotografica dentro al buco e questi sono i risultati.
    Sembra che ci sia una specie di strato sottile di polvere di ruggine, mentre sotto la lamiera è sana. Ci ho passato la mano fin dove si arriva, e mi sembra meglio del previsto.
    Il punto critico dell'incrocio tra il tunnel e lo scatolato che scende dalla sella è sì danneggiato, ma solo per quel che riguarda lo scatolato (il pezzo sotto alle due levette dell'aria e del rubinetto della miscela, per capirsi). Spero che basterà grattare e stuccare.
    Secondo voi, che trattamento va fatto nel tunnel? Cera per scatolati o anche qualcosa di più?
    Grazie!!!
    Nov 2005
    Corato
    Più che flessibile sembra che l'abbia strappata a dentate.
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Hai ragione, ma la parte posteriore era traforata di ruggine, e grazie anche a quelle fetide traverse di metallo, non sono riuscito a fare un lavoro pulito. Non è il fondo di una Vespa, certo.
    Ci tornerò sopra con il dremel e la lima, così poi viene meglio.
    Contento?
    Massimiliano
    Nov 2005
    Corato
    Dai che ce la fai!!!
    Un po di pazienza e tutto si risolve.
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Ma e come trattamento cosa mi suggerisci, anton?
    Non è che ci arrivo con una spazzola, al limite penso che si possa spruzzarci dentro qualcosa (cosa?).
    Per i buchi più piccoli dello scudo, come si fa? Signorhood diceva che per questi basta il bicomponente, credo nel senso dello stucco bicomponente.
    O è meglio una pezzetta di lamiera anche lì?
    Ti consiglio di far sabbiare la lambretta con le "finestrelle" aperte, in modo che il getto di sabbia possa penetrare all'interno e pulire tutta la ruggine. Dopo, farai il trattamento antiruggine ed infine richiuderai le "finestrelle".
    Nov 2005
    Corato
    Io farei sabbiare tutto compreso l'interno.
    Oppure inventati una spazzola tipo quella per pulire i biberon dei bimbi, in ferro, con una prolunga.
    La attacchi al trapano e via. Poi vai di ferox ed infine una passata con abbondante fondo ed una bella verniciata.
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Ah, geniale! Siete dei grandi!
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Tutto questo per una quasi-quattordicenne... pensate se me lo chiedeva questa qui sotto...
    Che dite, avrei comprato anche il forno per verniciare?
    Dragoni di Lequile
    Ma poi la quasi quattordicenne la userà la j50? O ti chiederà in ogni caso un frullatore?
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da signorhood
    La madre della ragazza è una signora assai esigente in fatto di design (architetto - designer), e non vuole assolutamente vedere la figlia su un mostriciattolo di plastica: la poveretta non ha scampo!
    VRista L'avatar di lambretta125
    Jan 2007
    Piacenza
    poveretta...non la figlia...ma la sua Lambretta...Sigh...violentata!!!
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Citazione Originariamente Scritto da lambretta125
    Dài, che qui non si tratta di violenza, ma di chirurgia... ancora un po' e questa si sbriciola. Adesso, con una bella cura ricostituente basata su iniezioni di ferro (o meglio, lamiera d'acciaio) la rimettiamo in forma.
