Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: ho bisogno del vostro aiuto!
    VRista DOC L'avatar di Cammeo
    Aug 2009
    Milano
    Salve...oggi pomeriggio io con altri due mie amici vespisti (ma capirete dal seguito che frullati insieme non ne esce uno buono!) abbiamo montato (???) il copriruota di scorta della mia Px che mi hanno regalato proprio oggi...praticamente dopo averlo montato (male) non riusciamo più a toglierlo...vabbè in questo caso le fotografie valgono più di mille parole. Adesso la vite di fissaggio non si riesce più a svitare perchè il dado che è nella fotografia gira a vuoto visto che il "bloccadado" è uscito dalla sua sede. Mi sapreste aiutare a rimettere a posto questo "bloccadado" senza fare ulteriori danni? chiaramente nella situazione attuale la ruota di scorta e il copriruota non li riesco a togliere!
    Grazie per l'aiuto e per i consigli...ma la situazione oggi pomeriggio era tragica vedesi ferri del mestiere (TROVA L'INTRUSO!!)
    Su a Sud
    Riferimento: ho bisogno del vostro aiuto!
    prima cosa riposiziona il dado nel fermo di lamiera,poi una bella lubrificata al dado e bullone.Assicurati che uno dei...maestri tenga fermo con una pinza il fermo di lamiera se no lo...sminchiate di nuovo.Puo' essere che l'avete avvitato storto ed avete sforzato tanto da rimuovere il dado da dentro il fermo retrostante.Forza procedete e un po' d'accortezza nel lavoro.
    Aug 2009
    Milano
    e ci abbiamo provato....uno teneva fermo il dado interno con la pinza e l'altro girata il dado esterno...ma bloccare con la pinza il dado interno richiedeva troppa forza e praticamente lo riuscivamo a tenere bloccato per poco tempo...appena liberi proviamo con la lubrificata e con attrezzi più consoni...ma il danno all'"interno" come lo riparo? Ci tengo tantissimo alla mia vespa (a volte fin troppo) quindi accortezza prima di tutto ma è uno del primi lavori che faccio.......mi viene da piangere a pensare di quando mi verrà in mente di pulire il carburatore, ecc...la mia vespa perfettamente conservata la distruggerò con le mie stesse mani ...impareremo
    Cmq grazie per la risposta..
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Cammeo Visualizza Messaggio
    Allora allarga del tutto il fermo in lamiera e tieni il dado fermo con una chiave inglese.Una volta che sarai riuscito a toglierlo,il dado,vedi se riesci a recuperarlo filettandolo,se risultera' rovinato,stessa cosa con il perno che potrai ricavare da un comune bullone al quale rifarai la...punta tale e quale all'originale,sempre che anch'esso si sara' rovinato.
    Brugherio
    Tranquillo.....quanto riportato dallo Zio è quello che ti serve....pazienza e un po' di decisione....il problema si risolve.....
    Per quanto riguarda il tuo proposito di autodistruzione della Vespa....non ti preoccupare....ogni battaglia sarà un segno distintivo e riconoscibile della tua passione....quindi ? Niente paura, vai giù e lavora tranquillo.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Aug 2009
    Milano
    giusto per capirci (scusa ma sono molto imbranato) il fermo in lamiera è quello della prima foto? all'interno c'è il dado a cui si deve avvitare il perno del copriruota giusto?
    Banned VRista Junior
    calabrone (sono uno dei maestri) dici che togliendo la ruota si riesce a lavorar meglio?
    Brugherio
    Dalla prima foto si vede chiaramente lo sminchiamento del fermo del dado (si può dire dado ) cercando di non spezzare la lamiera quello dovrebbe tornare al suo posto e aiutarvi a tenere fermo il dado.....
    Su a Sud
    Si e non avere timore ad allargarlo che tanto poi lo riposizioni,un po di antiruggine e un tocco di vernice per ripristinarne lo stato.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da tartino87 Visualizza Messaggio
    Certamente vi sara' piu' agevole il...restauro
    Su a Sud
    mmmhhh,mi sa che per tenerlo fermo il dado QUADRATO,dovrai smerigliare una chiave fissa (Vecchia) fino a poterla infilare dentro l'alloggiamento.Oppure,sempre con la chiave inglese,farti uno spessore che...scavalchi il fermo in lamiera che riesca a stringere il dado.
    il vero problema sarà a far ritorare tutto come prima, dovremmo munirci di martello e scalpello.....
    Aug 2009
    Milano
    mm ho capito quindi o con una chiave entro nel fermo in lamiera oppure devo trovare un modo per bloccare il dado nel fermo in lamiera...dopo questo inizio ad allentare il bullone fino a toglierlo...dopo averlo tolto, come riporto nella posizione originaria il dado in lamiera?
    scusa se me ne approfitto troppo ma già che ci sei che antiruggine prendo e quale vernice? ma soprattuto come faccio a dare la vernice?
    inoltre i mie compari vorrebbero smontare la ruota posteriore....io sono famoso per come tratto bene la mia vespa...quindi...dove pocchiamo la parte posteriore della vespa mentre a ruota non è sotto? una cassa? e cmq non ci sarà sempre il blocco motore a darci fastidio?
    grazie della tua disponibilità
    Aug 2009
    Milano
    sulla mia vespetta?? noi????????? manco morto!
    chissà chi era quel bimbo dispettoso che faceva i gesti mentre scattavo le foto!! cammeo per caso lo conosci????
    Aug 2009
    Milano
    è un ragazzo timido timido....tant'è che legge il forum da una vita ma non ha ancora avuto il coraggio di presentarsi....nè di far vedere la caffettiera che si ritrova (scherzo!)
    Aug 2009
    Milano
    up! mi sapreste consigliare l'antiruggine e la vernice da usare? come applico l'antiruggine? e come la vernicio? please help...
    lo hai aggiustato lo sminchiamento?
    Aug 2009
    Milano
    non ho avuto tempo...penso di farlo sabato pomeriggio. e poi devo capire ancora come passare l'antiruggine e la vernice?
    Aug 2009
    Milano
    ultimo up...consigli per l'antiruggine e la vernice? come li applico?
    non te lo vogliono dire ahahah
    ah, c'era anche questo...
    Aug 2009
    Milano
    la storia finisce così...la porterò al carrozziere! e addio al fai da te! uno già è negato poi non sa come muoversi...meglio che rinunci! saluti e grazie cmq a tutti
    dici davvero? secondo me era fattibile la cosa con un pò di pazienza...
    faremo esperienza sulla vespa mia... :)
    prov. di Rimini
    Per una cosa di quell'entità (ridicola) e in quel posto (invisibile) io userei una spruzzatina mirata di fondo spray e una spennellatina con il kit ritocco per il tuo colore,
    che puoi trovare dal ricambista Piaggio.
    Ma quanto cxxxo l'avete sforzata quella vite, non è che l'ha stretta il IV amico che non c'è nelle foto?
