Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Monopattino a motore
    Mar 2008
    Salve a tutti, oggi ho trovato un taglierba con motore a scoppio di fianco ad un cassonetto e l'ho portato a casa.
    Una volta smontato il motore e levata la lama è partito subito.
    Dato che era da tempo che con un amico parlavao di costruire un monopattino con un motore del genere ed aspettavamo solo di trovarlo abbiamo iniziato le modifiche.
    Per prima cosa ho tagliato e modellato l'attacco della lama in modo da poterci montare una corona così da poter trasmettere alla ruota posteriore.
    Inoltre il motore per poter trasmettere così ha bisogno di essere inclinato di 90° ed in questo modo il carburatore rimaneva inclinato allora l'ho ruotato di 90°
    Per fare questo ho preso una lamina di ferro e l'ho forata a modo, un po di pasta rossa e tutto risolto.
    Il problema sta nel ritorno del gas ma credo di accroccare una molla dovrebbe proprio andare.
    Quello che mi fa pensare è l'assenza del "folle" quindi il monopattino non appena accesso tenderà a partire subito pensate ci sia un modo per risolvere? il problema è minimo perchè finchè non apro il gas ha poca forza e con il peso sopra dovebbe addirittura non essere in grado di muoversi (stando anche a vecchie esperienze) però magari qualcuno ha una idea...
    Ovviamente poi sarà costruito un telaio "attorno" al motore, ma quello è il minimo e poi..con calma, oggi ho strusciato la macchina di papà e devo anche rifare quella
    Più i miei mille lavori iniziati
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Riferimento: Monopattino a motore
    Dovresti trovare il modo di avere una trasmissione che attacca solamente quando accelleri... quindi qualcosa stile variatore.... e poi devi modificare il telaio e le ruote (non di sicuro quelle piccole con le gommine...)
    Prova a fare qualcosa del genere:
    Beh, questo è preparato per le gare di accellerazione () però per farti un'idea...
    Lore
    Mar 2008
    Sisi senz'altro il telaio verrà costruito "ex novo" intorno al motore adesso devo aggeggiarmi bene la trasmissione, per il carburatore pensavo anche ad un 14.12 dell'orto così da poter avere un accelleratore come nelle moto, che ne dite?
    Non è che poi è troppo grande? Lavoro sui getti? o Getto l'idea e mi tengo il carbu di adesso?
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Che carburatore ha ora?
    Lore
    Mar 2008
    Riporta "20.13" veramente
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Un 20??? Boia!!! Lasciaci quello Anche se mi sembra strano...
    Comunque per adattare il tutto potresti usare dei pezzi da minimoto, no? Dovrebbe usare il solito sistema
    Lore
    Mar 2008
    Anche a me sembra strano anche perchè è una bomboniera di carbu eppure sopra c'è scritto 20.13, onestamente mai visto
    Si certo mi aiuterò con pezzi di minimoto ma cercherò sempre di fare economia, vorrei spendere massimo 50 euro
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    monta un motore 4t?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non ho molta esperienza di rasaerba, ma quello che avevo dove lavoravo prima era 4 tempi, ed andava a benzina, non a miscela
    VRista Junior L'avatar di DUCATI
    Aug 2006
    Trento
    io, uno una decina d'anni fa per mio nipote ...... ho fatto uno "scate bord" con un motore di decespugliatore, quindi, posso dirti:
    che per la friz nessun problema i decespugliatori, la montano di serie;)
    io, ho trovato difficile la realizzazione per fare un "differenziale" diretto per le 2 ruote posteriori ....
    ma forse tu puoi andare di catena ;)
    Mar 2008
    Questo motore era di un tagliaerba ed anche al minimo la lama gira sempre quindi in questo caso il mi girerà sempre il pignone
    Aug 2006
    Trento
    ti consiglio di trovare 2 massette e una campana alla quale poi puoi callettare o una puleggia (se vai di cinghia) o un pignoncino se vai di catena ...
    Mar 2008
    Ci avevo pensato e ricordandomi di avere qualcosa mi sono messo a cercare..ho trovato un motore benelli 50cc e credo proprio che userò quello =)
    Si riparte
    Mar 2008
    Motore smontato e pulito, controllato albero e frizione, ok
    Il gruppo termico non presenta graffi però il pistone è mancante delle due fasce
    Che non si trovano in tutta Rieti, possibili soluzioni?
    Mar 2008
    Le fasce elastiche mi verranno spedite da milano, dato che qui o compri tutto il gruppo termico nuovo pagandolo pure tanto data "L'INTROVABILITA' " del ricambio o ti arrangi
    Adesso mi serve una mano per la realizzazione del telaio, più che altro a livello di disegni perchè in questo campo si che sono una pippa
    ...e non mi riesce più di caricare le foto nonostante mi dia conferma dell'avvenuto caricamento
    Mar 2008
    Il disegno prevede una forcella monobraccio con ammortizzatore da scooter, ruote da minimoto con tanto di freni e comandi, comando gas da scooter pedana stretta, poggiapiedi al motore, sto sperimentando come mettere un ammortizzatore anche dietro ma non vorrei vennisse su troppo "gelatinoso" e poi dato il tipo di attacchi del motore fare combaciare bene un ammo posteriore è un pò un'impresa
    ciao a tutti.
    io ho lo stesso desiderio: mettere un motore a scoppio su un monopattino. domani rimedio la carcassa in metallo gratis.
    io diversamente dal creatore del topic, possiedo anche un ops 2.1 cc appena ridato che non sono mai riuscito a fare partire. nell attesa che venga un mio conoscente modellista, è possibile applicare tale motore sul monopattino? quello che mi preoccupa è che ci vorrà un rapporto enorme e io non so come farlo.
