Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: AIUTO! il GL rimane accellerato
    VRista Junior L'avatar di marcoET3
    Valenza
    Ciao a tutti, il mio GL rimane accellerato e ogni tanto da calda fa dei vuoti, ho revisionato il carburo ma la situazione non è cambiata di molto, sembra che prenda dell' aria.
    Avete consigli????
    Campomarino CB
    Riferimento: AIUTO! il GL rimane accellerato
    Hai controllato il paraolio lato volano?
    Padova
    Anch'io controllerei il paraolio lato volano, nonché la guaina e il ritorno del cavo del gas.
    G'luck
    Valenza
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    G'luck
    per controllare il paraolio una volta tolto il volano e lo statore come faccio a capire se è quello che non va?
    Valenza
    Potrebbe essere la guarnizione che c'è tra carburo e vaschetta?
    VRista Junior L'avatar di lucio.vr.65
    Jul 2007
    verona
    Ciaoo.. potrebbe essere si la guernizione del carbutatore, prova a sostituirla,
    Per provare se tira aria il paraolio lato volano devi mettere un pelino di grasso attorno al paraolio dove si accoppia con l'albero,(il grasso farà da tenuta) rimonti tutto e provi la vespa, se va meglio è il paraolio andato.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da marcoET3 Visualizza Messaggio
    se il paraolio è ok troverai tutto pulito e asciutto se invece vedi olio/unto che cola dal paraolio allora e lui.
    Altro punto debole è la tenuta fra la vaschetta del carburatore ed il carter, ma non è da escludere anche la tenuta sotto il cilindro.
    Inizia dal paraolio e dalla vaschetta, poi eventualmente vediamo per il resto.
    Valenza
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Ok, farò tutte le prove.é da escludere un problema al carburatore??
    Grazie 1000
    TORINO Zona Alenia LIMA
    se fosse il paraolio lato volano, per sostituirlo devi aprire il motore.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Perchè al GL non si può tirare via dal lato del volano?
    non ho mai aperto un motore GL
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    al motore GL il paraolio si mette da dentro, è necessario aprire il motore.
    Citazione Originariamente Scritto da gianky1 Visualizza Messaggio
    Non solo la GL, ma tutte le large 125/150 fino all'avvento del cuscinetto a rulli lato volano.
    Bari
    Ok buono a sapersi.
    Ciao,sono LUCA e sono nuovo di questo sito e vi saluto tutti,la mia GL ha uno strano problema:
    a motore spento,schiacciando la leva della frizione il volano si sposta verso il carter di protezione e a motore acceso, facendo la stessa operazione il motore cala bruscamente di giri come se dovesse spegnersi,mi puoi aiutere a risolvere il tutto?.
    Grazie LUCA
