Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Restauro Vespa 50 Special 1969
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    finalmente dopo lunghi mesi di attesa, inizia il restauro della 50 Special del 1969, sicuramente sarà un restauro mooooolto lungo.
    ecco il punto di partenza.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (67.3 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (26.3 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (73.3 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (92.2 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (81.0 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (94.8 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (78.4 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (85.2 KB, 1 Visualizzazioni)
    Brindisi
    Riferimento: Restauro Vespa 50 Special 1969
    altre due foto da dove si può dedurre che non è stata mai riverniciata, quindi ancora con il suo colore originale non previsto per il 1969
    • Tipo File: jpg 9.jpg (92.0 KB, 3 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 10.jpg (64.9 KB, 3 Visualizzazioni)
    Brindisi
    credo di procedere alla sabbiatura ed alla verniciatura, al cambio dell'impiaanto elettrico, delle guaine e dei cavi, il motore non vorrei tocarlo visto che parte a primo colpo e va benissimo, ovviamente è d'obbligo una pulita al carburatore ed ilcambio delle ganasce, per il resto cercherò di conservare il più possibile tutte le parti originali
    vi terrò informati sullo stato d'avanzamento dei lavori.
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    buon restauro e tienci aggiornati dei lavori
    con le relative foto
    vai eziooooooooo!!! e' identica alla mia........qui devi darti da fare un bel po'............
    Oct 2008
    Nuoro
    Buon divertimento e buon lavoro allora!
    Jan 2009
    Buon restauro!!!!!
    Brindisi
    ecco cosa è rimasto della mia special
    ora si sabbia
    • Tipo File: jpg 1.jpg (90.4 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (84.2 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (56.6 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (84.1 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (58.8 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (56.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Però! C'è un bel po' di rugginetta, eh? Di che colore la vuoi fare? Bianca come in origine?
    Ricordati di passare il sigillante sulle giunzioni delle lamiere dentro al parafango e sotto la pedana.
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Oct 2008
    Nuoro
    Bene! dai falla risplendere questa special! per quanto riguarda il colore che hai deciso?
    Brindisi
    sicuramente biancospino per rispettare l'originalità, visto che in origine,anche se la piaggio dice di no, questa special era bianca.
    poi ho sempre sognato una special bianca.
    Jan 2008
    per quanto riguarda il motore, io lo aprirei e ti spiego perchè:
    quando aprii il mio, dopo 37 anni di onorata carriera, ho trovato luci e collettore di scarico quasi completamente ostruiti da residui carboniosi. I fili dell'impianto elettrico poi erano screpolati ed il rame ossidato. Eppure il motore girava!
    Ora però, dopo averlo rimesso a nuovo, posso dire che va praticamente il doppio, senza un filo di fumo. Uso olio 100% sintetico...
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Cavolo, io come un trimone tolsi dalla mia quel talloncino dove c'è scritto un numero.... d'oh!
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979 Visualizza Messaggio
    Ma è 50 originale??
    Cmq buon lavoro!
    Brindisi
    si è 50 originale.
    un consiglio dagli esperti.
    La parte interna va verniciata o va lasciato solo il fondo. ho chiesto al carroziere di non verniciae la parte interna del telaio e l'interno dei parafanghi, ma lui mi consiglia di verniciare tutto perchè è più protetta.
    Oct 2008
    Nuoro
    si è 50 originale.
    E ha ragione!
    Jan 2008
    mica tanto!
    ti mostro un paio di foto del telaio della mia vespa (originale) prima di andare in carrozzeria.
    Come puoi vedere, il vano serbatoio era solo sfumato mentre il vano motore era del tutto privo di vernice.
    Falli solo sfumare.
    Oct 2008
    Nuoro
    Si effettivamente hai ragione. Anche solo sfumati, comunque, un minimo di protezione in piu' ce l' hanno.
    Brindisi
    ecco alcuni aggiornamenti
    • Tipo File: jpg 1.jpg (47.1 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (39.3 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (33.5 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (45.7 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (42.0 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 6.jpg (37.9 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (49.7 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (42.6 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 9.jpg (15.8 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 10.jpg (20.3 KB, 1 Visualizzazioni)
    Brindisi
    ed ora inizia lo smorchiamento
    • Tipo File: jpg 11.jpg (90.6 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 12.jpg (88.9 KB, 1 Visualizzazioni)
    Aug 2009
    Ezio, sembra proprio un ottimo lavoro ! Poi fammi sapere se la biella è con la bronzina o con i rulli. E' per una mia curiosita' !
    Jan 2008
    bella la scocca! Occhio che devi sverniciare la levetta che tira il cavo dell'aria!
    E mò c'è da smorchiare per bene quel motore...
    Nei dintorni di Bologna
    azz è venuta proprio bene!in bocca al lupo con il motore e facci sapere!
    Citazione Originariamente Scritto da daniele.rosato Visualizza Messaggio
    Se non è mai stato aperto ha il piede di biella con bronzina....
    Brindisi
    allora ci siamo, andateci piano con le critiche, so che qualcuno storcerà il naso per il cassettino, ma lo trovo molto comodo, mancano ancora dei particolari come il gommino della levetta dela sella, la farfalla del tappo del serbatoio ed infine i numeri delle marce, per il resto credo che sia finita.
