Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 100 di 100
Discussione: Trovata.....vespa px200e
  1. #76
    Non so se esiste il ricambio della serratura senza frutto. Se fossimo più vicini, ti modificherei i frutti per farteli aprire tutti con una sola chiave.
  2. #77
    torino
    Comprerò la nuova serratura completa e terrò 2 chiavi...purtroppo!!!
  3. #78
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    uccidilo da parte nostra!!!
    ...esagerato e a chi fa questo che gli facciamo
    gli tagliamo le...paratie?!?!
    quella era "insalvabile" ma lei fà parte integrante del "progetto" di cui parlo in altro post, e del salvataggio di un altra vespa, quindi come vedi il sacrificio di una "insalvabile" ha salvato ben 2 altre vespe
    prova
  4. #79
    Jan 2005
    Bologna
    E' il dentino consumato, è successo anche alla mia. Si riesce a cambiare la chiusura estraendo la vecchia serratura e rimettendola nella nuova. L'unica cosa a Bo non sono riuscito a trovarla nera come quella vecchia, l'avevano solo cromata come quelle nuove...
  5. #80
    Citazione Originariamente Scritto da sbsun
    Tieni presente che puoi sempre spedirmi la chiave che vorrai utilizzare ed i vari frutti delle serrature della vespa ed io te li "sistemerei" per poi inviarteli nuovamente. Il tutto si può fare con pacchetto raccomandato a costi contenuti.
  6. #81
    torino
    molte grazie....in caso non sopportassi le 2 chiavi sicuramente farò così!!!!
  7. #82
    torino
    ma come si fa a far comparire il nome di chi ha fatto la citazione quando voglio evidenziare il testo??????
  8. #83
    Devi cliccare il tastino "citazione" direttamente dal messaggio della persona cui fai riferimento e scivere dopo la seconda parola "quote" tra due parentesi quadre. Prova ora.
  9. #84
    torino
    Devi cliccare il tastino "citazione" direttamente dal messaggio della persona cui fai riferimento e scrivere dopo la seconda parola "quote" tra due parentesi quadre. Prova ora.
  10. #85
    torino
    capito
  11. #86
    torino
    prova di comprensione di sbsun
  12. #87
    Jul 2006
    quel dente nel 200 si consuma per le vibrazioni, è una usura sconosciuta sui 125 e 150.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
  13. #88
    torino
    Ieri ho comprato il ferox e il colore "bianco dolomiti" cod.1002M.
    Come faccio ad utilizzare il ferox? vanno bene le indicazioni riportate sulla confezione?
    Quando si parla di lavare la parte interessata va bene l'acqua normale?
  14. #89
    Londra
    ..... ti modificherei i frutti per farteli aprire tutti con una sola chiave.
    Questa e' una cosa piuttosto interessante. Che ne diresti di aprire un post per condividere con il resto della combriccola?
  15. #90
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    Ci avevo pensato, ma il problema è che occorre avere dei vecchi frutti a disposizione che fungono da donatori e poi non è proprio semplice smontare completamente il frutto e togliere tutti i "dentini" e trovare quelli che combaciano con la chiave a disposizione. Io è da parecchio che smonto e combino frutti, per cui ho a disposizione una bella "dote" di frutti vecchi, ma gli altri?
  16. #91
    Su a Sud
    ...solo le bucce
  17. #92
    torino
    Ora si che mi tocca ammazzarlo...a parte il contaKM stasera un'altra sorpresa......le foto parlano da sole!!! buco tremendo sotto l'adesivo presente sul coperchio del faro/manubrio.
    Dovrò comprarne uno nuovo...ma come faccio a verniciare la plastica in maniera decente/ottimale?
  18. #93
    Non c'è bisogno che tu compri un coperchio manubrio nuovo, puoi riparare il tuo. Sai maneggiare lo stucco? E lo stucco vetroresina? Smonta il coperchio e lascia l'adesivo che c'era o mettine un altro per coprire il buco. Dall'altra parte del buco metti lo stucco vetroresina e lascialo indurire. Dopo, togli l'adesivo e ritocca il buco dalla parte che rimarrà a vista. Procedi con la verniciatura e, se hai lavorato bene, non si vedrà traccia del buco.
  19. #94
    torino
    capisco.
    ma dal lato estetico come procedo per la plastica che non è danneggiata?
    non vorrei che poi ci sia lo stacco del colore.....
  20. #95
    Conviene verniciarlo tutto. Lo carteggi tutto, un po' di fondo sullo stucco e dopo un'altra mano di fondo a tutto il pezzo. Una carteggiatina leggera, quando il fondo è asciutto e poi vernici.
  21. #96
    torino
    Capito. Per carteggiare va bene una carta 800? per dare il fondo cosa utilizzo? così domani che sono in ferie mi dedico a uesto lavoro...
  22. #97
    Il fondo va dato a spruzzo. Per carteggiare va bene quella grana, ma sullo stucco vetroresina, dovrai usare una grana molto più grossa.
  23. #98
    torino
    Ho appena finito di carteggiare..ho utilizzato una carta 320 e una 800.
    Non ho portato tutto a plastica, spero vada bene così.
    Ho già comperato il fondo che appena ilpezzo sarà ben asciutto inizierò ad utilizzare.
    Quanti mani leggere per il fondo?
    Domani vado a prendere il colore, bianco dolomiti, e anche di questo quante mani?
    Il tizio del colorificio mi ha detto che è necessario anche del trasparente, il colore lo sta facendo lui, e anche di questo quante mani?
    E' la prima volta che mi cimento anche nella verniciatura, ma essendo qui a Torino da solo mi devo arrangiare in modo da imparare....
  24. #99
    torino
    Ho provato a riverniciare...
    ma il bianco dolomiti è molto meno bianco della vespa...
    Il colore dovrebbe essere quello.
    Sono andato al colorificio e mi ha detto che il colore che mi aveva dato è opaco e quindi necessita il trasparente.
    Domanda: il trasparente ha il potere di rendere più viva la vernice e quindi il risultato finale sarà molto prossimo al colore della vespa?
    A parte il coprimanubrio devo fare anche dei ritocchi e non vorrei avere la vespa a pois...
  25. #100
    Il risultato finale sarà pessimo. Perchè il tizio non ti ha detto subito che la vernice che ti ha dato era a base opaca? Protesta, anche perchè tu non l'hai chiesta.
