Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Sostituzione ruote 10 con ruote da 9 cerchio chiuso
    Aug 2009
    Salve ragazzi,
    ho una vespa 50n a faro tondo. Purtroppo anni fa furono montate le ruote da 10 con tamburo a stella.
    ora che la sto restaurando vorrei ritornare alle ruote da 9 con cerchio chiuso.
    La mia domanda è la seguente: per poter montare le ruote da 9 devo sostituire solo i mozzi oppure anche i piatti ganasce, tamburo ecc ecc.?
    Praticamente mi serve sostituire solo il mozzo da 10 a stella con questo che allego in foto 1 oppure devo sostituire anche il piatto gansce?
    Anche per la ruota posteriore è lo stesso?
    grazie per l'attenzione
    gerry
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: Sostituzione ruote 10 con ruote da 9 cerchio chiuso
    solo i mozzi...
    All'anterioe pero' devi sostituire anche l'aberino del mozzo.
    Ciao,
    ci vanno anche le ganasce da 9" e la flangia porta ruota sul posteriore.
    Jan 2008
    Puglia
    vedi che serve tutto da 9... anche il piatto ganasce...
    usa il tasto cerca e troverai una discussione ben fatta sullìargomento...
    Il piatto portaganasce è lo stesso, indipendentemente dal tipo di ruote, a partire da un dado numero di telaio.
    Cito dal catalogo ricambi:
    Per Vespa 50 V5A1T da 1001 a 66190, codice ricambio 90129.
    Dal 66190 in poi codice ricambio 111586, comune a 90SS e Primavera, fra le altre. Quindi non vale la relazione tipo di tamburo - tipo di piatto. Vale piuttosto quella versione motore - tipo di piatto, discriminazione squisitamente cronologica, e fa fede il numero di motore o quello di telaio se ragionevolmente vicini.
    Cambiano ovviamente le ganasce in relazione al tipo di tamburo. Per la Vespa 50 il codice ricambio originale è 90582.
