Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema con il condensatore
    Salve ragazzi,
    ho rimesso in sesto una 50 R del 1970, bobina interna.
    Mi succede una cosa strana, praticamente parte, ma mentre gira di colpo si spegne, quasi come se avessi spinto il pulsante di spegnimento.
    Inoltre si notano scintille nelle vicinanze delle puntine.
    Ho sostituito il condensatore, ma dopo poco il problema ricompare!!
    Cosa ancora più strana è che la bobina interna, sostituita in fase di restauro sembra toccare leggermente all'interno del volano.
    questo problema lo ho risolto limando leggermente la parte metallica.
    Cosa mi consigliate?
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    Arrow Riferimento: Problema con il condensatore
    Controlla bene tutti i fili sotto il volano che non ce ne sia qualcuno con l'isolante deteriorato o "pizzicato" (compreso il filo della candela).
    Se non riscontri nulla di anomalo posso pensare che il problema sia da attribuirsi alla bobina...
    So che è impossibile ma cerca di localizzare esattamente l'origine delle scintille.
    VRista Junior L'avatar di daniele.rosato
    Aug 2009
    Ciao, capita proprio cio che capita a te quando si mette una piccola impurita' tra la linguetta della candela e l'elettrodo. Pulisci la candela controllando minuziosamente che non ci siano microscopiche impurita'! Aggiornaci
