Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Mozzo sabbiato ma non verniciato
    Aug 2009
    Scusatemi ragazzi sono davvero poco esperto ma molto appassionato di vespe.
    Ho comprato il mozzo anteriore e posteriore per una vespa 50. Il mozzo è sabbiato. Ora prima di montarlo è necessario verniciarlo?
    Può essere montato senza verniciarlo? Questo può creare dei problemi in futuro?
    Attendo una vostra gentile risposta.
    Gerardo
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: Mozzo sabbiato ma non verniciato
    Dipende da come è stato sabbiato,perchè sebbene in origine i tamburi non fossero verniciati,la sabbiatura potrebbe averne reso troppo ruvida la superficie,ed esteticamente potrebbe non essere il massimo.In secondo luogo se chi te lo ha sabbiato non ha il vizio di cambiare spesso la sabbia potrebbero presentarsi tracce di ruggine.Fossi in te lo vernicerei senza dubbio alcuno...
    Aug 2009
    ok riverniciarlo, ma posso farlo io con una semplice bomboletta color alluminio oppure è il caso che lo porti da un carrozziere?
    Se dovessi farlo io, dovrei prima carteggiare il tutto ben benino?
    grazie mille
    May 2008
    Cesena
    No,è già sabbiato.Se vuoi farlo tu compra una bomboletta di fondo epossidico,che ti fa da base per il colore e da aggrappante,costano 6-7 euro non di più,poi una volta fatto asciugare per un giorno gli dai un pò di paglietta per opacizzarlo e gli dai il colore.Ti consiglio lo stesso dei cerchi e del gruppo sospensione....Comunque un carrozziere onesto non dovrebbe chiederti più di 20 euro,il problema è quanto ti farebbe aspettare.....
    Ma cosa intendi con mozzo? Io con mozzo intendo il perno dove ci infili la ruota .. ma non si vernicia quello ...
    Forse intendi il tamburo?
    Aug 2009
    Intendo po' tutto il blocco dove si posiziona la ruota,
    per intenderci, piattello porta ganasce e coppa che copre il tutto.
    May 2008
    Cesena
    Citazione Originariamente Scritto da gerrymast Visualizza Messaggio
    Sì,effettivamente il mozzo è un'altra cosa,ma comunque avevo capito cosa intendevi....
