Pagina 8 di 9 PrimaPrima ... 6789 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 202
Discussione: Polini 177, primaria polini o z22?
  1. #176
    Londra
    Riferimento: Polini 177, primaria polini o z22?
    Citazione Originariamente Scritto da cachies Visualizza Messaggio
    la corona 67 denti non monta sul quadruplo unificato dei PX elettronici che hanno la corona da 68 denti
    Monta monta... e si accoppia anche bene con il pignone da 22 di qualsiasi frizione.
  2. #177
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Grazie per la conferma. Se dovessi scegliere una rapportatura ne troppo lunga ne troppo corta per una elaborazione di un motore PX125EFL con Polini 177 con tutti i crismi (carter lavorati, albero corsa lunga, si24, polidella, ecc.) cosa metteresti tra:
    - Primaria 22/67 con 4a 35 denti del PX150 (rapporto totale finale 5,08 );
    - Primaria 22/65 (corona DRT) con 4a 36 denti standard (rapporto finale 5,06).
    Ciao,
    Carlo
  3. #178
    Londra
    - Primaria 22/67 con 4a 35 denti del PX150 (rapporto totale finale 5,08 ); - Primaria 22/65 (corona DRT) con 4a 36 denti standard (rapporto finale 5,06).
    La 150 ha la quarta da 36 denti come il 125.
    35 denti sono territorio del 200.
    Se ero in te comunque avrei lasciato la corona da 68 con pignone da 22 e 4a da 36. Non credere che allungare i rapporti ti faccia guadagnare velocitá, anzi, potresti addirittura perderne.
  4. #179
    Attualmente ho un PX150 del 2006 portato a 177 con Polini P&P con SI24, primaria 22/68 e padellino. Tira fino ad urlare la 4a che, da quanto apprendo ora e diversamente da quanto credevo fino ad un attimo fa (terzo post Associazione Uvageneration - Unione Vespisti Alcolizzati), ha 36 denti come il PX125.
    Avendo iniziato l'elaborazione spinta di un secondo motore partendo da un blocco PX125 del 1991 ero convinto che avrei potuto allungare un po' i rapporti montando primaria 22/67 + 4a 35 denti o primaria 22/65 e basta e far correre lo stesso il mezzo...se non è così allora non capisco come possano alcuni montare primaria 23/65 e magari 4a allungata...boh.
    Ciao,
    Carlo
  5. #180
    Jun 2008
    Majano
    23/65 e quarta allungata?!?! monta (meccanicamente) ma ci devi accopiare un motore bello coppioso se no la 4 non la tiri neanche a preghirer..
    con una mid tuning al motore 23/65 e 4 da 36 denti son già durette da tirare..
    la 22/67 con la 4 a 36 denti è più godibile che non con la primaria de 200 (perdi in velocita max, ma se non arrivi a tirarla la vel max resta teorica...)
  6. #181
    Citazione Originariamente Scritto da TarroPX Visualizza Messaggio
    ...e di 22/65 e resto invariato?
  7. #182
    Londra
    La 150 ha la quarta da 36 denti come il 125. 35 denti sono territorio del 200
    Errata corrige, effettivamente la PX150 ha la quarta da 35 denti come la 200. Mi confondevo con i motori cosa..
  8. #183
    Jun 2008
    Majano
    non vorrei contraddirti, ma la 150 col cambio unificato monta la 4 col 36 denti, cambia la primaria..
    PX 125 E primaria 20/68 quarta da 36 denti,
    Px 150 E primaria 21/68 quarta da 36 denti,
    Px 200 E primaria 23/65 quarta da 35 denti.
    poi alla fine cambia poco...
    22/65 accoppiamento possibile ma tende ad essere lasco, ergo rischio di consumo prematuro dei denti della primaria.. (per funzionare funziona xò!!!)
  9. #184
    Jul 2006
    a me risulta invece
    Px 150 E primaria 21/68 quarta da 35 denti,
    Marvin Gaye - Lets Get It On
  10. #185
    Grazie.
  11. #186
    Jul 2006
    PX 125 E quarta da 36 denti 4th gear PIAGGIO PX125 EFL/T5,
    Px 150 E e Px 200 E quarta da 35 denti 4th gear PIAGGIO PX150-200 VBX (cambio arcobaleno 4th gear PIAGGIO PX200 EFL VBX )
    Anche nei motori COSA la distinzione sembra uguale: quarta corta 36 denti per la 125, tutte le altre 150 e 200 montano quarta lunga 35 denti.
  12. #187
    Si tratta della corona 65 di DRT www.drtdenis.com codice IPL 229 fatta apposta (non chiedermi come) per ingranare bene pignoni 22 e addirittura 21 e 20 Piaggio. Sembra essere la soluzione finale.
  13. #188
    Jul 2006
    Dovrebbe essere un ingranaggio 65 denti di diametro però maggiore rispetto all'ingranaggio della 200.
  14. #189
    Jun 2008
    Majano
    chiedo scusa per l'errore sulla quarta del 150..
    ero sicuro che il 150 montasse la quarta da 36.. e la differenza rispetto al 125 fosse solo nella primaria più lunga.. (mea culpa) non avendo mai smontato un PX 150 E originale non mi azzardo a confutare la tesi di Uncato che di sicuro ne ha maneggiati più di me!
    Il sugo non cambia, il passaggio fra 4 da 36 denti e 4 da 35 denti non è nulla rispetto alla lunghezza della primaria!
  15. #190
    Jul 2006
    potrei sbagliarmi io ... smontiamo un motore 150 e controlliamo? Chi si offre volontario?
  16. #191
    Jun 2008
    Majano
    ne ho uno per le mani.. ma è un puntine.. quindi con cambio a denti piccoli..
    però dai.. con la primaria del 200 il 36 denti è comunque lungo.. se no DRT non avrebbe messo fuori il 37..
  17. #192
    Jul 2006
    si, certo che resta lungo; il 200 ha una primaria lunghissima, e per quel tipo di motore va bene. Un motore 200 gira a un regime max inferiore al 125-150, giusto per capire un pò che razza di motore è.
    Ha un tiro colossale, per cui metti una marcia e te la tira sempre, in basso, e quindi l'unica maniera per farlo andare è avere rapporti lunghi.
    Infatti appena si comincia ad elaborarlo un pò per farlo andare su di giri, si accorcia sempre la primaria, tanto o poco, ma si accorcia. I Pinascone e i Polinoni sono elaborazioni coppiose, e su queste infatti si mette rapportatura ancora più lunga, ma se si mette un Malossi, magari lamellare, con espansione, ecc., i rapporti si devono accorciare.
    Per tornare alla tua affermazione di prima, un pò ad occhio si può dire che se un cambio 200 con primaria 200 (quindi 23/65 e quarta 35 denti) raggiunge i 108 km/h, con la quarta corta 36 denti siamo intorno ai 105 km/h. In pratica quel dente in più o in meno gioca per circa il 3% di velocità max, sembra poco, ma invece può cambiare il carattere del motore (e la resa in quarta soprattutto).
    In giro (SIP) ho visto spesso anche pignoni 22 denti per 200, proprio per rendere un pò più allegro il motore.
  18. #193
    Formigine
    anche secondo me il 23/65 s cambio denti grossi è lunghetto meglio i rapporti del180, dovrebbero essere 22/68 o 22/67. leggevo impressini molto positive nel post di capitain harlock!
  19. #194
    Jul 2006
    Il 180 credo abbia 22/67 e cambio denti piccoli, ma non ne sono sicuro, mai avuto per le mani.
    P.S.: corretti un paio di refusi del mio intervento.
  20. #195
    La mia impressione è che tra il 22/68-22/67 e 23/65 c'è un buco di offerta (e quindi di rapportatura) e DRT l'ha colmato con la corona 65 denti che ingrana il pignone 22 (anche 21 e 20 come sta scritto sul sito). Nessuno l'ha mai provato su un Polini 177 e cambio unificato? Quanto alla corona 67 denti trovarne una è difficile, per cui 22/67 è riservato a chi ha motori a puntine e i PXers si devono rassegnare.
  21. #196
    Jul 2006
    D'accordo quasi su tutto ... quasi, però. Primary driven gear auxiliary
  22. #197
    Jun 2008
    Majano
    toh! per "caso" ho una primaria 67 e una frizione 6 molle con l'ingranaggio da 22...
    ma sono ancora combattuto se abbinare la 22/67 al cambio unificato o montare il cambio denti piccoli con la 23/65.. da una parte devo schiodare e ribattinare, dall'altra devo baruffare con i cuscinetti e le boccole... ardua scelta!
  23. #198
    Che pirla che sono! Cerco sempre su SIP filtrando solo per PX150E e non vedo gli articoli per altri modelli.
    Grazie,
    Carlo
  24. #199
    Oct 2008
    Padova
    ciao ragazzi,
    visto che si riparla di rapporti e primarie, vi chiedo una cosa...
    ho smontato finalmente il blocco che ho preso poco tempo fa e sul quale dovrò fare un'elaborazione come Cachies (polini raccordato ecc...come avevo scritto in precedenza in questo post).
    Con mia sorpresa ho trovato rapporti diversi da quelli che mi aspettavo...
    stiamo parlando di un VNL3M 217*** (quindi del 1981). mi son trovato una primaria 21/68 e cambio 57/42/38/35... secondo voi come mai???
    è per caso uno degli utlimi prodotti che montava i rapporti del px150e???
  25. #200
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing Visualizza Messaggio
    alla fine io che credev che col cambiodenti piccoli di aere meno scelta.....sta a vedere che ho l'asso di briscola invece per i cambio perfetto....
