Risultati da 1 a 25 di 49
Discussione: restauro vespa 160 gs
    VRista Junior L'avatar di costaroyal
    lampedusa
    salve vespisti d'italia vorrei rendervi partecipe al mio primo restauro largeframe,la storia inizio' cosi'!!!la vidi era li' in mezzo ad un prato coricata su un fianco e mi stava venendo da piangere e allora con un po' di pazienza mi sono messo in cerca del propietario!!!trovato appuntamento alle 14:00...(io non sapevo di preciso che modello fosse)e cosi'una volta portato a casa scopro che e' un gs 160 e' un po mal messo diciamo un po tanto ma per il modello che e' secodo me vale la pena restaurarlo!!!!voi che ne dite....ora vi posto un po' di foto dell'arrivo a casa....
    lampedusa
    Riferimento: restauro vespa 160 gs
    ......e sapete cosa ho trovato nella vespa allucinante!!!!!ma era invasa.....
    lampedusa
    comunque ritornando alla "vespa gs" oggi l'ho smontata tutta pezzo per pezzo domani vi postero' le altre foto.(CERCO MANUBRIO GS160 SECONDA SERIE)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Molto bella, documenti ci sono?
    Anche il cassettino anteriore non mi sembra il suo, e forse nemmeno il clacson ed il fanale dietro...
    lampedusa
    per quanto riguarda i documenti ha solo la targa il libretto e' stato smarrito!!!!
    lampedusa
    vespa smontata!!!! come si smonta il pedale del freno posteriore?e poi nella parte laterale posteriore ci sono 2 perni uno per ogni lato ma mi sembra che non tengono nulla a cosa servono?
    L'avatar di LEONE7942
    Feb 2009
    SAN DANIELE DEL FRIULI
    cosa intendi per due perni? metto una foto della mia 160 gs seconda serie vedi se noti differernze , poi mi sembra che il motore sia di una 160 gs prima serie
    lampedusa
    ciao leone7942 oggi controllero' i numeri della matricola per essere sicuro se e' una prima o seconda serie,ma la prima serie non ha il porta oggetti nel posteriore?
    lampedusa
    il bullone che dico io e' indicato dalla freccia!!!!come smonto il pedale del freno posteriore?e' bloccato!!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per smontare il pedale del freno c'è una spina che impedisce che fuoriesca dall'alberino.
    Per smontarlo devi abbassare tutto il pedale e poi far uscire la spina, spingendo dal basso cioè dalla pedana verso l'alto.
    Se è bloccato vai di svitol
    Il fanale porteriore e' di un PX prima serie, il bualetto e' uguale a quello del PX prima serie ma penso sia della FACO.
    Marano Vicentino
    Dato che la Vespa è da riverniciare ti consiglio di fare come dice Dexolo,praticando un piccolo foro sotto la pedana all'altezza del foro inferiore del pedalino (che poi ovviamente richiuderai) in modo da potere spingere la spina fuori con l'aiuto di un cacciaspine o di un cacciavite.In questo modo anche se è bloccata dalla ruggine potrai battere aiutandoti con un martelletto.
    Da quello che vedo il tunnel ha qualche problemino.Ti consiglio di sabbiare il telaio per eliminare tutta la ruggine,e vedere cosa ti rimane...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Feb 2009
    ecco la foto che non avevo inserito
    lampedusa
    ciao raga allora sto sverniciando tutta la vespa poi faro le riparazioni dove la ruggine e passante e dopo di cio sabbiatura e antiruggine!!!!non la sabbio prima perche devo spedirla in sicilia e ho paura che dopo sabbiata durante il viaggio e i lavori da fare incomincia il velo di ruggine!!!!! voi che dite?
    lampedusa
    ...la tua ha il posteriore quadrato per la targa se non sbaglio, mentre la mia e' rotondo!!!
    Feb 2009
    no va sabbiata prima e devi subito fargli dare una mano di epossidico,poi puoi fare tutte le riparazioni che vuoi.......
    la mia ha il posteriore quadrato...... ma scusa hai letto il modello sul telaio??? che prefisso ha????
    Marano Vicentino
    Capisco il problema ma ti conviene sabbiarla già da subito.Volevi fare un restauro fai da te?La parte meccanica la fai tu?
    nel dubbio accelero
    lampedusa
    Ciao beppe 2004 i lavori di lattoneria li faccio fare ad un mio amico che e' bravissimo poi avevo intenzione di verniciarla da me ma ancora e' tutto da vedere...per qunto riguarda al motore lo fara il meccanico!!!quindi tu mi consigli di fare prima la sabbiatura!!!!
    lampedusa
    Leone 7492 ti confermo che e' un 1°serie!!!!hanno saldato lo sportellino posteriore quindi i lavori aumentano ma io non mollo!!!!
    lampedusa
    Non so' se cambiare tutta la pedana o solamente la parte marcia domani inseriro' altre foto dei lavori!!!!
    lampedusa
    ciao leone 7942 mi potresti mandare una foto del portaclacson?e poi un'altro piacere potresti darmi le misure che raffigurano nella foto?grazie
    Feb 2009
    lunedi' ti faro' avere tutto
    VRista Junior L'avatar di ironmana
    Jan 2008
    forte dei marmi
    Eh si come pensavo hanno saldato lo sportellino posteriore; il telaio è sicuramente entro i 28000 circa, se puoi la pedana non sostituirla. Il coperchio del bauletto posteriore viene riprodotto, lo puoi acquistare dai noti mercatari.Il bauletto anteriore sulla tua non dovrebbe esserci.(conferma il numero di telaio perchè in quelle vicino ai 28000 hanno applicato il bauletto, verifica se ci sono i ganci originali).
    Buon lavoro, è una gran vespa, la mia l'ho finita circa due mesi fa.Se hai bisogno chiedi pure anche tramite messaggio privato perchè non riesco a frequentare il forum in modo assiduo.
    Jan 2008
    forte dei marmi
    Ecco la foto del nasello
    lampedusa
    ciao ironmana grazie per le risposte!!!secondo te il nasello e' originale ho questo dubbio!!!grazie ancora.
