Risultati da 1 a 25 di 55
Discussione: consigli per verniciatura
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    Talking consigli per verniciatura
    Buongiorno a tutti,
    dispongo in cantina di un telaio px radiato da tempo ma in discrete condizioni, siccome posso "sperimentare" vorrei provare a verniciarlo così da far pratica per una futura verniciatura dell'"altro px", quello che uso tutti i giorni.
    Supponendo di partire da una base sana e quindi senza ruggine come mi devo comportare?
    1) carteggiatura: che grana?ad acqua o a secco?
    2) stuccatura: tipo di stucco?susseguente carteggiatura con quale grana?
    3) verniciatura: qui sono proprio ignorante...datemi qualche dritta...
    May 2008
    Cesena
    Riferimento: consigli per verniciatura
    La carteggiatura ad acqua è una finitura,quindi toglitela dalla testa.Se come dici la base è sana,io faccio sempre così.Carteggiatura con la 150,ma se usi una levigatrice orbitale puoi scendere anche fino alla 60,così fai prima,tanto poi andrai a riempire col fondo.Come stucco usa del comunissimo metallico col suo catalizzatore,ma fanne un pò alla volta perchè se no ti si secca sulla spatola.Ricarteggi le stuccature pareggiandole con la 150.Poi fondo epossidico e base.Io le dò una attaccata all'altra,bagnato su bagnato asoettando un'oretta tra l'uno e l'altro,così carteggio solo una volta.Poi dipende da che vernice usi,se è un non metallizzato bicomponente va lisciata con la 400 o la 500,per il metallizzato ci vuole un occhio di riguardo in più perchè non copre le righe della cartina....
    genova
    sarà un colore pastello.
    Ho la possibilità di farmi fare anche vernice nitro, alcuni dicono che sia meglio e più facile da dare altri no....consigli?
    May 2008
    Cesena
    Bicomponente tutta la vita,rimane più lucida nel tempo ed è meno delicata...
    http://old.vesparesources.com/restau...omponente.html
    Exclamation Riferimento: consigli per verniciatura
    Ciao, non hai detto se c'è ruggine.
    Io ho resturato la mia vespa del 72 così:
    Sverniciato con acido solforico a 33% in ambiente aperto e ventilato. Il costo è minimo (1 euro / litro)
    E' pericoloso sia per le bruciature dirette che per i gas che sprigiona.
    Se non lo sai usare bene, usa del normale svernicitore gelatinoso. E' più costoso ma meno pericoloso (sempre con guanti).
    Passa della carta vetrata 400 a secco (ci vuole tempo e pazienza) e ripassa alla fine con la stessa bagnata.
    Se la ruggine non è passante diluisci il Ferox al 20% e passalo su tutta la struttura.
    Se è passante sono cavoli. Devi eliminarlo o con un bagno elettrolitico (in soda caustica con passaggio di corrente continua (almeno 2 A) il carica batteria dell'auto va bene), o con un bagno in acido fosforico per almeno due ore .
    Ovviamente la parte arruginita e non tutta la vespa.
    Ripassare DELICATAMENTE la carta vetrata 800 per eliminare le righe che possono essere rimaste.
    Se la struttura ha buchi dovuti alla ruggine vai da un lattoniere e farli ricoprire.
    Usa lo stucco al minimo, ma prima correggi le botte prese e se non vuoi andare da un battilastra cerca di farlo da solo per rialzare la lamiera dove è stata piegata. Gli strumenti sono semplici ma usarli è difficile.
    Ripassa la 150, 400 e la 800 dove hai messo lo stucco (metallico bicomponente - fattene dare un poco da un carrozziere) ed infine di nuovo il Ferox diluito
    Vernicia a spruzzo con un buon antiruggine ma stai attento che ce ne sono che lasciano una pellicola superficiale dove non attacca bene la vernicie. L'antiruggine del Max Meyer per carrozzeria è molto buono. A Orvieto ce è un negozio molto fornito.
    Attento alle scolature.
    Vernice bicomponente della Max Meyer (codice e colore li trovi in qualche forum) sempre a spruzzo in ambiente chiuso ma con tiraggio d'aria (e usa la mascherina).
    Passaggio finale con vernice traparente sempre bicomponente.
    Se vuoi qualche dettaglio in più fammi sapere.
    Francesco
    genova
    ti ringrazio molto per la tua guida.
    volevo chiederti questo:
    non ho ruggine sulla vespa quindi è un problema in meno,parto da un fondo di vernice originale in buone condizioni.
    ho proceduto secondo i consigli del colorificio opacizzando la vernice con carta 280 a secco, dopodichè ho stuccato le piccole imperfezione (poca roba).
    la carta 280 può andar bene o sarà troppo grossa? ora dovrei procedere col fondo, lo devo dare solo sulle parti stuccate o da tutte le parti?
    graazie
    Ciao, la 280 va bene per sgrossare ma come ti dicevo io preferisco dare la 400 e la 800 che rendono la lamiera a specchio.
    Il fondo antirugine in genere è di una composizione più denza e grossolana appunto per coprire le rigarure lasciate dai cristalli della carta vetrata.
    Se lisci di più la lamiera ti basta uno strato da 2 decimi di vernice, altrimenti devi passare più mani consegutive per raggiungere almeno i 5/6 decimi di strato. Ricordati che devi far asciugare la vernice tra uno strato e l'altro ma non tanto che il secondo strato non si amalgami con il primo. In genere 10 o 15 minuti sono sufficenti. Non aspettare tutta una notte.
    Pe il fondo, appunto serve anche per "livellare" tutte le imperfezioni, quindi va dato uniformemente sia sulla lamiera che sulle stuccature.
    Ricordati che se dai la vernice a spruzzo (con compressore immagino, mai con le bombolette) devi passare con velocità costante da destra a sinistra e viceversa, SEMPRE alla stessa distanza (30 cm circa con ugello largo).
    Evita, se c'è una imperfezione di dare un "colpetto" di vernice dove manca.
    Si crea immediatamente la scolatura od un accumulo eccessivo antiestetico su quel punto.
    Parti da lontano sempre a velocità costante e ripassa sul punto.
    Buon Lavoro.
    Francesco
    Scusa mi dimenticavo di dirti che in genere le vernici bicomponente lasciano in film superficiale su cui difficilmente attacca la nuova vernice che con il tempo si sgretola.
    Se la vespa è già verniciata e non la svernici completamente, devo dare una mano di fondo con un prodotto (adesso non mi ricordo il nome ma se vai in un buon negozio di vernici per carrozzeria te lo sanno dire) che aderisce fortemente alla vernice originale sottostante.
    Ciao di nuovo
    genova
    Talking Riferimento: consigli per verniciatura
    Ciao t ringrazio infinitamente per l'aiuto
    ricapitolando mi comporto così, tu dimmi se è corretto:
    1)carta 280 su tutta la superficie
    2)stuccatura
    2)carta 280 fino alla 800 per rifinire
    3)prima mano fondo, attendo 15 minuti, seconda mano fondo
    è giusto il procedimento?
    Ti chiedo ancora un consiglio, sulle pedane ho dovuto sverniciare fino al metallo, come devo trattarlo per dare il fondo?
    Per la misura dell'ugello può andar bene 1.5 sia per fondo che vernice?
    grazie ancora
    Si, è corretto.
    Caso mai aspetta anche 30 minuti tra le due mani di fondo (che si attacchi alla vernice esistente).
    Per le pedane se ci sono tracce di ruggine anche lieve, passaci prima a pennello del ferox diluito al 20% in acqua e bada che non sgoccioli. Aspetta che si asciughi. Dai un antirugine.
    Dopo l'antirugine puoi verniciare.
    Per l'ugello, controlla che con il compressore carico lasci a 30 cm un ventaglio di circa 25 cm.
    La dimenzione (1,5 od altra) dipende da quanto è densa la vernice.
    genova
    posso verniciare sull'antiruggine evitando di dare il fondo?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    Non è una belle cosa, il fondo ha la proprietà di rendere la superfice uniforme e serve come aggrappante per la vernice.
    Il fondo è anche disponibile in bombolette, per una vespa sono sufficienti due da 400ml
    Padova
    Dipende dal prodotto nello specifico. Controlla i dettagli forniti dal produttore (caratteristiche di sovraverniciabilità, bagnato su bagnato e/o su asciutto).
    Circa la grana, secondo me la 280 è troppo fine per lo stucco. Io personalmente parto sempre con P80 o P120, a seconda dell'entità della stuccatura, a scalare.
    La vernice bicomponente non va sovraverniciata con trasparente, quello è il caso delle basi opache o delle basi ad acqua.
    genova
    buonasera a tutti, ho bisogno di un consiglio.
    Sabato scorso ho stuccato alcune parti del mio px, distrattamente mi sono accorto solo a posteriori di aver messo pochissimo induritore. Il risultato è che dopo 5 giorni lo stucco risulta ancora morbido e non carteggiabile.
    Pensate che prima o poi indurirà o dovrò asportare e ristuccare?
    VRista L'avatar di jetronik
    Bucciano
    se ormai sono passati cinque giorni non credo che asciughi più specialmente con quest'umidità tranne se useresti una pistola termica
    comunque il mio consiglio è di asportare lo stucco pulire i residui con diluente alla nitro asciugare rapidamente per non asportere anche la vernice e stuccare nuovamente mettendo in proporzione
    3 parti di stucco e 1 di induritore, impastare bene e stendere
    io personalmente prema di mettere l'induritore già gli facio una bella impastata a poi aggiungo l'induritore e riimpasto
    lo stocco risulterà più omogeneo
    genova
    addirittura in rapporto 3 a 1? non è troppo l'induritore? fai propio un piccolo pezzo per volta?
    Padova
    3:1?! E' folle. Di induritore ne basta poco, se lo stucco non si indurisce neanche dopo un giorno vuol dire che ne hai messo veramente un niente, ma soprattutto che non hai impastato bene. In quello ci vuole la parsimonia di un panettiere
    Nel caso tuo è passata una settimana, per cui lo darei per spacciato. Cava via tutto e rifai impastando come dio comanda.
    Bucciano
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoPau Visualizza Messaggio
    porca paletta mi sono accorto di avere scritto una mega cavolata
    volevo scrivere1-3% come riportato dalle istruzioni
    chiedo umilmente perdono
    genova
    Buongiorno a tutti, vi aggiorno sui miei progressi:
    1)ho opacizzato la vecchia vernice con grana 220,dopodichè ho stuccato (soprattutto dove battono le pance e sotto il fanale post).
    2)ho carteggiato lo stucco con 120 e poi 220. A questo punto avverto ancora dei piccoli dislivelli col polpastrello e vorrei sapere come mi devo comportare....
    Devo proseguire con la carteggiatura con grane più fini fino a pareggiare perfettamente oppure il potere coprente del fondo e tale da pareggiare lui stesso le imperfezioni?
    scusate le domande banali ma sono un super principiante
    Padova
    "Piccoli dislivelli" è molto diversamente interpretabile. Se è un bollino o uno gnocco devi ricarteggiare con grana grossa (ti consiglio di partire con P80 piuttosto che con P120, sulla quale potresti anche già dare un riempitivo o un poliestere). Se si tratta di qualcosa di minore entità magari ti basta quella mano in più di fondo riempitivo per garantire poi la linearità una volta carteggiato.
    Ovviamente si tratta di esperienza, e dipende anche dalla tecnica che usi. Se carteggi a mano ti consiglio di essere molto preciso: la carteggiatura a macchina sul fondo aiuta di più in caso di certe imperfezioni.
    PS: in alcuni casi potresti anche usare lo stucco nitro, lo vendono in tubetti tipo dentrifricio, apposta per piccoli stucchini.
    genova
    quindi tu mi consigli di fare una finitura solo con 120 prima di dare il fondo? cioè evito di proseguire con carte più fini?
    Padova
    Non è quello il punto. Circa la grana, in caso di principianti e di dubbi, sempre meglio dare dare una passata in più che una in meno, sia in grosso che in fino. Poi con l'esperienza ti renderai sicuramente meglio conto se puoi risparmiarti una carteggiatura.
    genova
    bene allora da buon principiante farò una carteggiatina in più prima di dare il fondo....!grazie ciao!
    genova
    Aggiornamento:
    posto alcune foto dello stato attuale della mia vespetta
    ImageShack -
    come vedete era piena zeppa di colpi e colpetti,tutti di piccola entità ma una volta stuccato si sono evidenziati tutti! Ho carteggiato con 120,220,280 e 400. Attualmente al tatto non si percepiscono imperfezioni,che faccio dite che posso dare il fondo?
    grazie ciao
    genova
    che dite ragazzi?
