Risultati da 26 a 50 di 55
Discussione: consigli per verniciatura
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: consigli per verniciatura
    Dare un semplice fondo è rischioso, ti conviene dare un fondo riempitivo, poi un'ulteriore passata di 400-800 e vedrai ancora quante magagne verranno fuori.
    Prima di passare il fondo riampitivo devi seppiare tutto con una 120, per creare un grip.
    Non riesci a mettere le foto direttamente sul forum?
    VRista Senior L'avatar di feddevts
    genova
    Quindi praticamente vado in colorificio e chiedo del fondo riempitivo?Quantità per tutta la vespa?
    Questo fondo se ho capito bene ha un alto potere coprente, la 120 lascia dei bei solchi....
    grazie ciao
    Padova
    E' difficile dare un giudizio da una foto, non credi? :) Se ti sembra di aver carteggiato bene dai il fondo, altri difetti verranno poi alla luce e in tal caso ristuccherai.
    genova
    no tranquillo le foto le ho messe solo a scopo puramente indicativo, è assolutamente impossibile giudicare il lavoro dalle immagini....
    Oct 2009
    TREVISO
    miintrometto nella discussione.anchio sto restaurando un px ha qualche segno di ruggine sotto la pedana ma per il resto è apposto .ha 2 strati di colore.posso solo carteggiare e poi dare il colore direttamente sopra?
  6. #31
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Citazione Originariamente Scritto da feddevts Visualizza Messaggio
    Sono interessato anch'io a conoscere la quantità di fondo riempitivo necessaria per una vespa. C'è qualcuno che ce lo può suggerire? Grazie
    Claudio
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da 622090 Visualizza Messaggio
    Claudio
    mha, a me un chilo è bastato, tenendo conto però che era bicomponente...
  8. #33
    genova
    Buongiorno a tutti, torno alla carica....
    ho stuccato tutto lo stuccabile e ho carteggiato
    a questo punto le pedane e lo scudo sono in queste condizioni:
    praticamente ci sono tracce di vecchia vernice in alcuni punti e in altri sono a ferro
    ora procedo sverniciando totalmente e poi trattando con ferox diluito?
  9. #34
    Padova
    Ma come sverniciando totalmente? Se hai carteggiato e stuccato adesso vuoi levar tutto? Sulla lamiera nuda antiruggine epossidico sempre. Poi passi al resto.
  10. #35
    genova
    no aspetta, sono io che non mi son spiegato bene.
    Ho carteggiato e stuccato solo le zone dove c'erano dei colpetti ovvero le parti sotto le pance, la zona targa e fanale posteriore, la zona sotto al rubinetto benzina e la parte dello scudo dietro al parafango dove è stata saldata una pezza.
    Ci sono altre parti ovvero le pedane e la parte bassa dello scudo (foto) dove era stata data la catramina che ho tolto con la spazzola di ferro e trapano.
    chiedevo se in questi punti mi convenga andare completamente a ferro prima di procedere con il fondo....
    http://img263.imageshack.us/img263/9721/img3548pl.jpg
    http://img121.imageshack.us/img121/6325/img3550f.jpg
  11. #36
    Padova
    Sarebbe comunque buona norma non stuccare sulla lamiera nuda, ma sopra al primer epossidico.
    Per quanto riguarda le altre parti, beh, se sei quasi tutto a lamiera allora completa, altrimenti, se la vecchia vernice ha anche buona tenuta, lasciala pure su. Sta a te valutare...
  12. #37
    genova
    buongiorno!
    il mio lavoro,anche se lentamente, procede.
    Ho dovuto portare a ferro la pedane poichè nel tempo era stata applicata della catramina con scarsi risultati. In alcuni piccoli punti ho trovato ruggine superficiale. Come mi era stato consigliayo prima di dare il fondo ho dato del ferox sulla lamiera nuda con il pennello. Il ferox in questione ha formato un sottile strato avvertibile al tatto e di conseguenza si è creato un piccolo gradino tra la parte sverniciata e la parte dove ancora ho mantenuto la vernice perchè buona. Se ora procedo con il fondo questo piccolo spessore mi può dar problemi?oppure il potere riempitivo del fondo appianerà il tutto?grazie ciao
  13. #38
    Padova
    Sul ferox sono sempre contrarissimo, ma rispondo alla tua domanda: lo scalino cerca di smussarlo bene carteggiando, poi magari su quella zona darai una mano in più di fondo per uniformare meglio, ma non basarti sul riempitivo per eliminare il dislivello.
  14. #39
    genova
    ti ringrazio dei consigli,puo spiegarmi il perchè sei contrario al ferox?
  15. #40
    Padova
    Perché il suo potere aggrappante è zero.
  16. #41
    genova
    in pratica rischio che quello che ci va sopra prima o dopo si scrosti...?
  17. #42
    Padova
    Secondo me sì. Qualcuno dice di averlo usato e lo consiglia, per quella che è la mia esperienza il ferox è un pessimo aggrappante e credo non ci sia nulla di meglio di un primer epossidico antiruggine per la nostra lamiera nuda.
  18. #43
    genova
    mi sa che ci faccio un pensiero, anche perchè fino ad ora ho seguito i tuoi consigli e mi sono trovato benissimo....grazie ciao
  19. #44
    Padova
    Di niente. Ti renderai conto della debolezza del ferox togliendolo Se hai bisogno di trattare la ruggine ti consiglio di usare l'acido fosforico (Remox) o un tannante vero (Fertan). Dovrai però considerare di dover lavare accuratamente tutte le parti trattate prima di passare alle vernici.
  20. #45
    genova
    Buongiorno!
    finalmente ieri ho dato il fondo!
    una volta indurito il fondo deve risultare lucido o rimane sempre un po "polveroso" al tatto?
    In un punto ho fatto una colatura, immagino di poter rimediare carteggiando in quel punto e dando un altra passata di fondo ma con che grana?
    Una volta ottenuto un buon risultato prima di dare il colore devo comunque carteggiare il fondo?
    grazie ciao
  21. #46
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    per la scolatura tranquillo la puoi levare con carta vetrata o ancora meglio tela smeriglio molto delicatamente....io solitamente a questo punto prima gurdo se ci sono imperfezioni perche il fondo serve anche a questo,se tutto è ok vado di tela smeriglio con acqua per lisciare il tutto per preparare la lamiaera per la pittura....ovviamente aspetta il parere degli altri non vorrei farti sbagiare......angelo
  22. #47
    genova
    in effetti è saltato fuori qualche difetto che prima non si notava, dovrò fare qualche piccolissima stuccatura.
    Quindi prima cosa faccio gli stucchini e poi carteggio con 280 potrà andar bene?
    Una cosa importante, il fondo se dato bene deve risultare liscio e lucido come il colore o rimane più polveroso al tatto?
    ciao grazie
  23. #48
    genova
    Chiedo un consiglio,
    il commesso del colorificio mi ha consigliato di dare il fondo SENZA DILUIRE (solo catalizzando), VENTAGLIO APERTO AL MAX e PORTATA AL MAX.
    Sono corrette questa impostazioni?
    grazie ciao
  24. #49
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    diende dalla densità del fondo...non deve essere ne troppo liquido ne troppo denso altrimenti non esce....quando sarà asciutto si presentarà polveroso e opaco solo dopo aver passato la tela sottile con acuqa inzierà a diventare un po più lucido e liscio.Guarda io solitamente do una prima passata d fondo se noto imperfezioni passo ancora un po distucco e poi un altra mano di fondo poi carta fine e pittura.
  25. #50
    genova
    e per quanto riguarda l'apertura del ventaglio e la portata?
